Przy okazji warto wyczyścić również magnes, który zbiera opiłki metalu w środku
Można wlać olej z boku, poprzez kapę w której jest wspomniany magnes, ale też upierdliwe bo trzeba wlać - odczekać aż spłynie i dalej wlewac. Od dołu na spokojnie mozna wycisnac cala tubke i szybko wkrecic srube.
Ktoś ma nr tej uszczelki pod tą klapka gdzie jest magnes ? Tylko serwis czy gdzieś tak mogę dostać ? I jeszcze jedno , czy ktoś wysłał by , pożyczył klucz do filtra ? Pokryje koszta wysyłek
Hej,
Są 2 numery bo i dwa typy uszczelek - papier i gumowa, która masz to nie wiadomo, miałem już przypadki ze niby po roczniku winna być jedna a była druga...najlepiej kupić obydwie - w ASO jasiek śmieszne pieniądze.
pzdr
hubi
Po lewej uszczelka 02D525089 a po prawej 02D525089A. Obie są w cenie ok. 12,- PLN za sztukę w ASO.
Haldex parts www.awdcarparts.com
maikel1897 (25-11-15)
Na forum Leona polecają wlewać olej przez czujnik temperatury. Próbował tak ktoś w a3?
Oj kombinuja. Od dolu wcisnij i bedzie najlepiej.
Od dołu i bez zbędnego kombinowania. Wchodzi ten olej bez najmniejszego problemu, szybko zakręcić potem i po problemie.
witam chciałem wymienić olej w haldex ale mechanik spuścił troszkę oleju o powiedział ze olej jest aż żółty i są opiłki metalu w nim i powiedział ze by tego nie ruszał bo jak sie wleje nowy olej to może haldex sie rozsypać normalnie spina co teraz
Po pierwsze olej od haldexa w sumie jest żółty. Opiłki to trochę nie dobrze, co nie znaczy że źle i żeby nic nie wlewać. Spuść cały olej, wyciągnij magnes (wcześniej kup nową uszczelkę), który jest z boku z drugiej strony niż sterownik i jest na nim napis HALDEX, jak go zdejmiesz tam jest magnes który wyłapuje opiłki które się zdarzają po prostu, nie jest to nowa konstrukcja, możliwe że coś nie tak z magnesem jest albo jest już tak zawalony. Na spokojnie wyczyść i najlepiej jeżeli masz trochę więcej funduszy kup dwa oleje haldexa ori oczywiście, zalej jeden, pojeździj 100-200km jeżeli nic nie będzie się działo to zostaw jeżeli coś nie tak albo chcesz mieć święty spokój zlej olej jeszcze raz już bez wymiany filtra i zalej drugi raz i będzie śmigać. A najlepiej jak możesz podjedź do kogoś kto się zna bo po tym co napisałeś widzę że znalezłeś kolejnego barana który tylko kiedyś usłyszał w radiu nazwę haldex.
coś mi huczało w tylnej części samochodu okazało sie ze łożyska tylne padnięte wymieniłem to ale jeszcze jest delikatne huczenie i zastanawiam się czy to nie haldex most jest oki bo wymieniał olej o jest git
i co panowie mama w kacu zrobić bo te huczenie przy prędkości 30-50 mnie denerwuje i nie wiem czy to ten haldex
