Witam!
Zastanawiam sie nad dwoma modelami Dotza. Podoba mi sie Hanzo ale nie wiem czy 8 cali i ET 32 wejdzie. Ktos probowal juz taka felge? Opony ktore chce zalozyc to 225/45/17, wporzadku?
Pozdr
Zmiana tematu ze wzgledu na mala ilosc postow
Witam!
Pozdr
Ostatnio edytowany przez krzyżak - 01-04-08 o 09:18
http://a3-club.net/forum/showthread.php?p=108670 ,wystarczy poszukać
Ja zdecydowałem się na Dotz Mugello 8x17 i zakladam oponke 215/45. Przy 225 i et 32 podobno jest rowno z rantem i wrazie jakbys obnizyl auto moglo by obcierac czasami o rant nadkola. Tak mi sie wydaje Wolalem nie ryzykowac wiec zakladam 215 co wiąże się niestety z lekkim przekłamywaniem licznika.
Wiem, ze jest taki przycisk jak szukaj, nie jestem tez leniwy. Nie przeszukalem wszystkich tematow z tego wzledu, ze nie ma zadnej konkretnej odpowiedzi.
Na przyklad:
Co z tego, ze kozako wyglada? Rownie dobrze moge wsadzic 18tki..Mialem kiedys oponke 225/45/17 felga 8" ET32 kozacko to wygladalo domyslam sie ze tu bedzie podobny efekt
Zawias bedzie Bilstein b4 i eibach pro kit 30mm. Czy ktos przy tym zestawie probowal takich felg? Czy faktycznie jest duza roznica pomiedzy ET 32 a 35?
dzieki za wszystkie odp
"Przy 225 i et 32 podobno jest rowno z rantem"
ale dla felgi o szerokosci 8" tak?
Psy są górą tylko w reklamach Pedigree...
różnica przy et 35 i 32 to 3 mm więc dużej róznicy nie ma i felga z oponą nawet 225 się zmieści
krzyżak (01-04-08)
Dzięki, właśnie takiego konkretu potrzebowałem.
Co do wypowiedzi i dzialań moderatora zostawiam bez komentarza.
Pozdr
proszę dla ścisłości dodam jeszcze ze jezeli chodzi o tył to na 100% wejdą z przodu przy -30 nie powinno być problemu ale jakbyś chciał większą glebę to może być różnie bo przednie koło jest bardziej wychylone do zewnątrz i tu raczej skłaniałbym się do opony 215 przy et32
ja najpewniej w przyszłym tygodniu bede przymiezał dokładnie taki zestaw.... 17' hanzo i 225/45/17.... a mam nos 3 cm niżej
Dodano:
krzyżak a widziales jakies forki a3 na tych felach??? moja jest czarna mysle ze bedzie dobrze pasowac...
Ostatnio edytowany przez Bizz_On - 02-04-08 o 00:15 Powód: Automatyczne łączenie postów
