Przeczytalem juz wwcześniej ale dalej nie mam odpowiedzi na pytanie. Czy jesli slysze dzialajacy zamek to jest kwestia tylko kompresora czy moze tez elektroniki?u
Kompresorek otwiera centralny (podnosi rygle) A elektronika jest odpowiedzialna za lampki, alarm (jesli takowy posiadasz) i inne moduly komfortu.
Jesli rygle sie nie podnosza to wina kompresorka lub nieszczelnosci.
Natomiast jesli nie masz oswietlenia wew. auta, szyby sie nie otwieraja, to wtedy wina elektroniki.
kfasny (10-09-12)
Takiej odpowiedzi szukaemdzieki za pomoc
Witam. Zakupi?em w ostatnich dniach na allegro http://allegro.pl/sterownik-centraln...584617671.html i tu moje pytanie czy kto? z was ju? montowa? taki sterownik? jestem totalnie zielony w tych sprawach wi?c sorry za "g?upie" pytania. Mo?e akurat ma kto? ju? za sob? monta? tego sterownika i mi pomo?e b?d? nawet ma jakie? fotki z monta?u. Nadmieni? ?e posiadam centralny zamek ale z kluczyka....auto posiadam od 2 tygodniu i troch? uci??liwy jest brak centralki na pilota...
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
Dało by radę, żeby ktoś w pain'cie narysował jak podpiać antenę (własnej roboty, z anteny od wieży) do kostki centranlego zamka. Bo nie mam możłiwości obecnie kupić takiej anteny, a potrzebuję ją zrobić na dniach i nie wiem jak to podłączyć, czy to ma byc jeden kabel wchodzący w piny 1 i 7, czy dwa osobne...
ja mam jak coś, PW poszło
Cześć,
Naczytałem się trochę i chciałbym się tylko upewnić:
Mam zwykły kluczyk + oddzielnego pilota do otwierania/zamykania (zakładam, że dołożony - nieoryginalny). Chciałbym mieć scyzoryk. Pompka nie obsługuje scyzoryka.
A wićc musiałbym kupić:
- pompkę obslugujacą scyzoryk,
- scyzoryk pracujacy na częstotliwości pompki,
- antenę do pompki? (z tego co widze na Allegro żadna z pompek nie ma kabli dołączonych więc wnioskuję, że antena też musi być kupiona oddzielnie),
Dalej - muszę przełoćyc immo (transponder) z oryginalnego kluczyka do scyzoryka + dorobić grot w scyzoryku (najtrudniejsza sprawa moim zdaniem z tym immo).
Później podłączam pompkę z anteną (demontuję przy okazji sterownik od nieoryginalnego pilota który mam w tym momencie w aucie).
Koduję scyzoryk w aucie za pomocą interfejsu (mam standardowy, niebieski kabelek) i programuję, żeby działał z pompką.
Czy to wszystko? O czyms zapomnialem? Gdzieś mogę spodziewać się większych trudności?
Czy mając oryginalny alarm, podmienienie pompek i dorobienie scyzoryka nie spowoduje, że alarm będzie miał problemy z działaniem?
Byłbym wdzięczny za pomoc.
czasami to nie jest tak hop, z kol, DanioUK, próbowaliśmy bez skutku przyuczyć 3 piloty do dwóch różnych pompek i nie dało rady. Zarówno przez vag jak i manualnie.
a nie jest czasem tak że jak się ma ori alarm to jest on już oryginalnie ze scyzoryka obsługiwany?
a cała reszta jest ok, dobrze myślisz. Kup pompkę o końcówce G albo P
