Strona 6 z 17 PierwszyPierwszy ... 4567816 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 161
Temat: Brak reakcji na otwarcie drzwi
  1. #51
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    mk-17, sprawdź wiązkę która idzie do drzwi ona lubi się przecierać, lampki będą ci działały w drzwiach jak i info na fisie dopóki masz sprawny mikrostycznik w zamku, dobrze by było abyś podpął się pod vaga i sprawdził błędy jak i wykonał test wyjść jak i sprawdził w blokach pomiarowych czy zamek otrzymuje odpowiedni sygnał.
  2. Podziękowania dla Golem1 za pomoc w problemie
    mik-17 (23-12-12)
  3. #52
    Jul 2007
    Opole
    2.0TDI BMN
    Urwany kabelek był, jako jedyny krótszy ze 3 cm ze wszystkich. dzięki za pomoc. Pozdro
  4. #53
    Jul 2008
    koszalin/mielno
    Nie chcąc zaśmiecać forum, róznież sie podłącze do wątku.
    Mój problem to również brak reakcji na otwarte drzwi kierowcy oraz pasażera:
    - brak info na FIS
    - brak oświetlenia kabiny
    ALE ! u mnie dochodzi do tego jeszcze :
    - brak info na FIS o otwartej klapie bagaznika i maski przedniej
    - brak sygnału że przy otwartych drzwiach włączone są swiatła.
    Co może być przyczyną ?
  5. #54
    Jul 2008
    koszalin/mielno
    Witam ponownie, więc jak - nikt nie ma żadnego pomysłu ?
  6. #55
    783 razy
    skoro Ci sie nie chce uzyc tego:
Name:	kabel vcds.jpeg
    zeby zczytac bledy modulu comfort i moze borda
    to pozostaje Ci wizyta u :
Name:	wrozka z kula.jpg
  7. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    wilda (15-01-13)
  8. #56
    raziu's Avatar
    Jul 2011
    PL
    1.9TDI BLS
    Dołączę się z moim przypadkiem. Kupując auto miałem zwykłe zegary bez FIS, otwierając drzwi na zegarach pojawiała się ikonka otwartych drzwi i przy włączonych światłach był sygnał dźwiękowy.
    Trafiając okazję kupiłem poliftowe białe zegary, które zamontowali mi w aso. Dopiero po czasie zobaczyłem, że na zegarach nie mam info o otwartych drzwiach i przestał mi działać sygnał dźwiękowy.
    Sprawdzałem jeżeli chodzi o sygnał dźwiękowy nic się nie przepaliło itp, podobnie jest z informacją o otwartych drzwiach (nawet wymieniłem zamek) i sygnał podobno idzie z zamka i dochodzi do zegarów, ale na komputerze nadal nie ma żadnej informacji.
    Po otwarciu drzwi świecą się wszystkie lampki.
    Czy możliwe jest, że w aso nie zakodowali mi w zegarach tej opcji? Bo ja już sam nie wiem, co to może być... Albo może wie jak to można sprawdzić
  9. #57
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez raziu Pokaż post
    Nie odpowiem na to pytanie, ale u mnie bylo odwrotnie. nie mialem fis, warningow itd. Po zalozeniu zegarow polift z fis wszystko bangla, te sytuacje co pisales powoduja wlaczenie syrenki warna - ale wczesniej tak nie bylo.
    Odnosnie kodowania, nie kojarze, zeby byla opcja kodowanie warningu. ale (jeszcze raz) nie pamietam.
    U mnie skutek uboczny to niemozliwosc skasowania z pamieci zegarowa serwisu... mimo wyzerowania czasu do przegladu przez VCDS. Za 1 razem sie udalo, a od pol roku juz nie... Laczac sie z zegarami jest nowe odliczanie czasu do serwisu,a zegary dalej swoje...
  10. #58
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Jak odlaczyc cala ta wtyczke w gumowej otulinie ktora idzie od drzwi do karoserii samochodu? Nie znalazlem nic w ELSIE a nie chce kombinowac silowo.
    Na zdjeciu w srodku:
  11. #59
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    Odłączyć wtyczkę czy zdjąć gumową osłonę? Jesli zdjąć osłonę to nie problem - podważasz ją od strony drzwi i zdejmujesz. Jak wtyczkę chcesz wypiąć to musisz rozebrać boczek drzwi.
  12. #60
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    No wlasnie chcialbym to zrobic ale od strony budy a nie od strony drzwi.
