Strona 17 z 46 PierwszyPierwszy ... 7151617181927 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 161 do 170 z 451
Temat: Zderzak S3 do A3
  1. #161
    Mazowieckie dmdash's Avatar
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    211 razy
    183 razy
    Ale co sie przykreca bo ja nie mam nic tam do przykrecenia. Nawet jak mialbym ta blaszke...
    Wysłane z Galaxy Note przez Tapatalk 2
  2. #162
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    daszek powiedz mi co masz przykręcone do tego zaznaczonego na foto
    aby aby aby aby aby aby
  3. #163
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    211 razy
    183 razy
    Nic. To jakas pozostalosc po przedliftach chyba...
  4. #164
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    tak na szybko bo do roboty zaraz uciekam
    jak tako narysowałem co kątownik ( u mnie z tego co pamiętam był około 10/15cm długości, cienki aluminiowy)
    na pierwszym foto w kółku przykręcasz bok kątownika a od góry mocujesz zaczep lampy i w taki sposób masz przytwierdzone wszystko do kupy
  5. #165
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Ja mam dokladnie tak samo zlapana lampe do budy auta ale to nie nie to o co mi chodzi.
    Zrobie wam fotke jutro i pokaze o co chodzi
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  6. #166
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    211 razy
    183 razy
    To dawaj poki zderzaka nie ma na aucie
  7. #167
    jako że ostatnio proszony jestem o porady w spasowaniu zderzaka tylnego z s3 na a3 zamieszczam ''instrukcję''
    wszystko na temat spasowania i zamontowania tylnego zderzaka z s3 na a3 by klamamoto
    żeby zamontować zderzak trzeba użyć opalarki wyprofilować boki zderzaka aby podeszły pod zwykłe a3.w sumie tylko boki jak na foto wymagają podgrzania(od wewnątrz)
    http://imageshack.us/photo/my-images/805/imag06711.jpg/
    podczas profilowania pojawią się małe wybrzuszenia.nożyk do tapet załatwi sprawę ale nacinaj tylko do połowy szerokości
    http://imageshack.us/photo/my-images/194/imag0731r.jpg/
    sama końcówka zderzaka(już przy nadkolu również) jest do wyprofilowania
    tu przed
    http://imageshack.us/photo/my-images/854/imag06701.jpg/
    tu po
    http://imageshack.us/photo/my-images/201/imag06711.jpg/
    moja propozycja jest taka abyś założył zderzak za nadkole
    http://imageshack.us/photo/my-images/193/imag0739l.jpg/
    a nie jak to jest normalnie przed(uzyskasz bdb naciąg na bokach) zostanie lekki rancik który będzie poza obrys całego nadkola ale weźmiesz pilnik i to wyrównasz(w sumie pewnie nie za bardzo teraz wiesz o czy piszę ale jak będziesz zakładał zderzak to wszystko stanie się jasne)
    do dokładnego spasowania brzegów trzeba będzie przynitować ślizgi zderzaka do budy bo ori strasznie ganiają i będzie tak po zamocowaniu
    http://imageshack.us/photo/my-images/15/imag0729vk.jpg/
    zostaw ślizgi z a3 i nie kupuj z s3
    http://imageshack.us/photo/my-images/22/imag0732.jpg/
    ślizg do budy zamocowany jest na 3śrubach.tą na samym dole trzeba odkręcić i dać tam jakiś dystans(nakrętka/przycięty kołek rozporowy) max 4-5mm!!wtedy ślizg zbliży się u dołu do zderzaka co zniweluje prześwit między nim a zderzakiem.jak masz to daj dłuższą śrubę
    http://imageshack.us/a/img844/4715/imag0681s.jpg
    zderzak z eski ma 5 mocowań na śruby a w a3 jest chyba 3-4.musisz dorobić otwory na wzór tych które masz w zderzaku s3.ja mocowałem tylko 3(góra/środek/dół).najlepiej jak zrobisz to tak że dociśniesz zderzak do budy/nadkola i ostrym śrubokrętem zaznaczysz sobie miejsca na nowe otwory.jak już to zrobisz to lutownica lub wkrętarka i jazda.
    spinki do których wkręcasz się śrubami dajesz wtedy na nadkole/ślizg
    http://imageshack.us/a/img193/8186/imag0739l.jpg
    jeden z uchwytów dokładki(lewy) będziesz musiał przespawać aby zaczepić zderzak od dołu i mieć miejsce na końcówki
    http://imageshack.us/photo/my-images/442/imag0676m.jpg/
    kawałek blachy również jest do wywalenia(po wycięciu i wspawaniu zaczepu pomaluj wszystko sprayem bo rdza podejdzie)
    jak już wszystko będzie zrobione a zderzak pomalowany to aby wszystko ładnie grało radze ci założyć zderzak i przykręcić dolne śruby na max(od dokładki) i na listwie górnej tylko po jednej z lewej i z prawej strony(resztę dokręcisz jak spasujesz zderzak)
    http://imageshack.us/photo/my-images/40/imag0677e.jpg/
    skręć po jednej śrubie/górnej do nadkola i rób stronami tj:
    lewa lub prawa a później druga strona.spasuj zderzak z np lewej i dokręć śrubę na górnej listwie na max.jest ok to tak samo z drugiej strony.pamiętaj spasuj najlepiej jak się da i dopiero zacznij drugą stronę.jak już skończysz reszta śrub wraca na miejsce i składasz wszystko do kupy(plastiki/śruby/maskownice)
    końcowy efekt spasowania
    http://imageshack.us/a/img819/8861/imag0737u.jpg
    http://imageshack.us/a/img16/6047/imag0736w.jpg
    http://imageshack.us/photo/my-images/228/imag07141.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/717/imag07121.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/14/imag07071.jpg/
    co do końcówek wydechu to kup tylko i wyłącznie wymiar fi 70!!ani mniejsze ani większe!!idealnie pasują do reszty(chyba ze masz ori)
    http://imageshack.us/photo/my-images/9/imag07091.jpg/
    i pamiętaj o tym aby prawa była bardziej schowana od lewej(1cm) to tak dla estetyki
    http://imageshack.us/photo/my-images...mag07151i.jpg/
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 28-04-13 o 16:14
  8. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    Johnyy (28-04-13)
  9. #168
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    niech którys z modów przeniesie wypowiedz klamamoto do działu warsztat
  10. #169
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mariusz11111 Pokaż post
    mariusz11111 mówisz i masz i już od wczoraj jest w odpowiednim dziale za co dzięki modowi
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...43#post1120343
  11. #170
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Nie ma sprawy polecam się na przyszłość!
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
