Strona 31 z 161 PierwszyPierwszy ... 2129303132334181131 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 301 do 310 z 1609
  1. #301
    $iwy's Avatar
    Sep 2011
    OPR
    Leon 1M SC
    20 razy
    Ambiente Widocznie masz małą ilość czynnika w układzie klimatyzacji.Dlatego wyskakuje błąd 22.1 a w momencie jak auto się nagrzeje zwiększa się objętość czynnika w układzie i dlatego się uruchamia.Zacząłbym od dobicia klimy bo jak nie wiesz ile masz czynnika w układzie to nie dojdziesz do niczego.
    (Mała ilość czynnika= brak możliwości uruchomienia klimatyzacji ponieważ mógłbyś uszkodzić sprężarkę)
  2. #302
    Sep 2009
    Gdańsk
    Witam. czy ktoś z okolic Gdańska miałby do użyczenia sterownik wentylatorów o oznaczeniu 1j0919506h ? Jeden używany dzisiaj do mnie przyszedł... tylko dalej klima nie chce się odpalic. A miałbym przynajmniej pewność, że nie musze innej usterki jeszcze szukac.
  3. #303
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Jakies bledy klimatronika???
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  4. #304
    Sep 2009
    Gdańsk
    Właśnie z tego co mi wiadomo żadnych błędów nie pokazywało, czynnik nabity, na krótko się wszystko odpalało, instalacja też była sprawdzona.. Przynajmniej tak w warsztacie twierdzili
  5. #305
    Dolnośląskie KiTo's Avatar
    Jul 2008
    Audi A6 3.0TDI Quattro
    221 razy
    60 razy
    wentylatory sprawdzałeś ?
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/out_test.html
    był jakiś test na załączanie sprzęgiełka od kompresora tylko nie pamiętam w którym miejscu (po podłączeniu vcdsa sprzęgiełko robiło pyk)
    Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
  6. #306
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Manver Pokaż post
    sprawdz błedy na klimatroniku sam, do tego nie trzeba vaga, jak sprawdzić jest juz opisane
  7. #307
    Sep 2009
    Gdańsk
    Błedy DTC
    15.3 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem przerwa
    18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
    5.1 05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa, *05.1 (zobacz poniżej)
    Takie coś wyskoczyło na klimatroniku..
  8. #308
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    to muszisz sprawdzić czujnik temp zewnetrznej ten w zderzaku, moze sie wtyczka wypięła,
    bo on jest niezbedny do działania klimy
  9. #309
    Sep 2009
    Gdańsk
    Czujnik miał przerwany jeden kabel, ale już zrobione, na klimatroniku pokazuje już temeperaturę. Został 1 błąd:
    Podpinając bezpośrednio napięcie pod 1 przewód idący do małej kostki od sterownika klima się od razu uruchamia.. Więc podejrzewam, że trzeba będzie w kablach już tylko szukać problemu..
  10. #310
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    ten bład napewno nie przeszkadza w działaniu klimy.
    nie koniecznie przewody, moze takze cewka w przekaźniku juz przestała działać, no ale przewody napewno trzeba sprawdzić.
