Strona 32 z 161 PierwszyPierwszy ... 2230313233344282132 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 311 do 320 z 1609
  1. #311
    Sep 2009
    Gdańsk
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    nie koniecznie przewody, moze takze cewka w przekaźniku juz przestała działać, no ale przewody napewno trzeba sprawdzić
    Tylko, że mam właśnie dwa sterowniki i na obydwu nie chce zadziałać..
  2. #312
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    to sprawdz czy spręzarka dostaje napiecie dobre czyli choć 13,5v i czy nigdzie przewód nieprzetarty
  3. #313
    Sep 2009
    Gdańsk
    Napięcie pokazuje na klimatroniku 14,5
    Ten przewód do którego bezpośrednio było napięcie podłączone to pierwszy od zaokrąglonej strony na kostce, zielono - czarny..
  4. #314
    Jul 2013
    Chełm
    audi a3
    Jestem posiadaczem audi a3 8l 1.9 tdi ALH od prawie ponad miesiaca.
    Mój problem to oczywiście klimatyzacja która stopniowo co raz gorzej chłodzi (teraz to chyba wogóle).
    Wiec tak kupiłem to autko miesiąc temu, a wcześniejszy właściciel dwa tygodnie przed sprzedaniem nabijał klimę (mam paragon na to), no i klima chodziła nawet bardzo dobrze, ale zbiegiem czasu czułem ze chłodzi coraz gorzej (myślałem ze to może tylko moje odczucie). Auto posiada climatronic. Więc tak: zapalam samochód włączam klimę i słychać ten charakterystyczny pstryk i wtedy obroty silnika lekko spadną a potem podskoczą (czyli domniemam ze sprężarka sie włącza) na wyświetlaczu jest symbol śnieżynki, temperaturę ustawiam na LO ale nie leci z kratek zimne powietrze nawet po godzinie jazdy (no może lekko chłodne ale to chyba tak jak ze zwykłego nawiewu). Nie wiem co moze być grane z ta klimatyzacją. Po włączeniu klimy wentylatory na chłodnicy sie nie włączają, a wczesniej o ile dobrze pamietam to chodziły. Gdy klima jest włączona to w środku auta słychać syczenie, raz trochę głośniejsze raz cichsze (tak jakby gdzies rozprężał sie gaz czy coś). Powiedzcie mi co moge jeszcze sprawdzic zanim udam sie do "fachowca". Vag żadnych błędów w klimatroniku nie widzi. Przewody (te chyba od klimy co idą obok rozrządu) to w dotyku są takie ze ten cięki jest gorący a ten grubszy jest lekko ale to lekko chłodny. Proszę o pomoc, troche jestem jeszcze zielony w tym samochodzie (wczesniej posiadałem audi 80). Jak bedzie to przydatne to moge zrobić zdjęcie tego paragonu, są tam jakies rysunki co niby było wykonywane przy napełnianiu klimatyzacji a ja nie wiem co one oznaczają.
    Ostatnio w samochodzie był wymieniany rozrząd sam nie wymieniałem bo sie trochę bałem tego zaczepiać i oddałem do mechanika, czy mogło być tak ze mechanik jakimś cudem ulotnił mi gaz z klimy? No tylko ze po wymianie (jakies dwa tygodnie temu) chłodziło, lecz z drugiej strony nie było aż takich gorących dni jak ten dzisiaj... Sam już nie wiem
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    paweeel822 napewno nie ma błędów na klimatorniku? kolejna sprawa to sprawdzenie szczelnosci układu oraz nabicie ponowne, jak nie widać tego zielonkawego nalotu to prawdopodobnie szczelnie choć jeszcze zostaje nagrzewnica ktorej nie widać a moze byc rozszczelniona . sam za bardzo nic nie zdziałasz
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Manver Pokaż post
    sprawdz wtyczke przy spreżarce i czy tam wogole dochodzi jakis prad oraz jaki?, napiecie na klimatroniku mnie zbytnio nie interesuje, tylko na przekaźniku zmierzone miernikiem
  6. #316
    Jul 2013
    Chełm
    audi a3
    kosmo napewno nie ma błędów na klimatorniku? kolejna sprawa to sprawdzenie szczelnosci układu oraz nabicie ponowne, jak nie widać tego zielonkawego nalotu to prawdopodobnie szczelnie choć jeszcze zostaje nagrzewnica ktorej nie widać a moze byc rozszczelniona . sam za bardzo nic nie zdziałasz
    Zielony nalot jest przy sprężarce jak idzie któryś tam przewód do niej to się tam tak poci lekko... To może być układ nieszczelny?? Poprzedni właściciel mówił ze jak mu niby nabijali to sprawdzali szczelność itp i było wszystko w porządku... Ja myślałem ze jak by było nie szczelne i by gaz się ulotnił to nie dało by się wogóle włączyć sprężarki i na panelu nie wyświetlało by mi tej śnieżynki....
    A błędów nie ma, sam sprawdzałem dzisiaj i zero błędów, sprawdzałem przez vaga i przez te kody w climatronicu i tez było tam zero.
  7. #317
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez paweeel822 Pokaż post
    moze byc mało czynnika i takze bedzie słabo chłodziło, ale na tyle ze czujnik ciśnienia nie zadziała lub jest walniety i takze nie zadziała . a poprzedni właściciel mogł sporo mowić, reszta wyjdzie w trakcie
    jak sie tylko poci to moze wystarczy uszczelke wymienić i po sprawie bedzie
  8. #318
    Jul 2013
    Chełm
    audi a3
    kosmo moze byc mało czynnika i takze bedzie słabo chłodziło, ale na tyle ze czujnik ciśnienia nie zadziała lub jest walniety i takze nie zadziała . a poprzedni właściciel mogł sporo mowić, reszta wyjdzie w trakcie
    A jak to jest z tymi wentylatorami na chłodnicy? One mają cały czas chodzić jak klima jest włączona?? Bo u mnie jednak się włączają tylko że raz na jakiś czas... Włączę klimę jeszcze na zimnym silniku i za chwile chodzą wentylatory na chłodnicy i tak jakieś dwie minuty, potem przerwa na jakieś 5 minut, po czym znowu chodzą i tak w kółko... ( wcześniej patrzyłem na rozgrzanym silniku i po prostu myślałem ze temperaturę silnik łapał... )
    No i jeszcze jedno, mam tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...2bb86036e.html wydruk z maszyny co wcześniejszy właściciel nabijał, może wiesz o co chodzi w tym? bo ja nie bardzo się orientuje w tych znakach graficznych....
  9. #319
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Odzyskano 150 g czyli bardzo malo. Nabito 800 g czyli prawidlowo. Jeżeli sie poci przy sprężarce to na 100% masz nieszczelność i gaz z czasem ucieka. Trzeba spuścić czynnik, wymienić oring na nowy i nabić ponownie.
    Ostatnio edytowany przez mateusz233 - 28-07-13 o 14:48
  10. #320
    Feb 2013
    a3 tdi
    Witam mam problem z moim a3 1,9 tdi 130km oddałem samochód na naprawę skrzyni i od tamtej pory nie działa mi klimatyzacja.
    Wszystkie bezpieczniki są dobre uszkodzony był duży wentylator ale po zmianie dalej klima nie chodzi. Wentylatory się włączają ale sprężarka stoi nie dochodzi do niej prąd na krótko sprzęgiełko się załącza. W klimie błędów brak. Wie ktoś może gdzie szukać jakichś przekaźników od sprężarki?? Bo już mi się pomysły kończą.
