Strona 33 z 161 PierwszyPierwszy ... 2331323334354383133 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 321 do 330 z 1609
  1. #321
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    patryk w-wa sprawdz najpier błedy na klimatroniku,
  2. #322
    Pixel's Avatar
    Jul 2011
    Monachium, Rzeszów
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    Domyślny Wurth Preparat do dezynfekcji klimatyzacji.
    Witam! Chciałbym przeczyścić trochę klimę, wiadomo klimę się używa i czasami trzeba ją przeserwisować. Klimę nabiłem początkiem wiosny. Brakowało 150 ml czynnika. Klima jest w super stanie.
    Kupiłem taki preparat do dezynfekcji klimatyzacji Wurth http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20764%2010.pdf chciałem go użyć posługując się tematem z działu "zrób to sam" z tego linku: http://www.a3-club.net/forum/showthr...e-Klimatyzacji Rozkręciłem wszystko tak jak w instrukcji i o dziwo wszystko jest czyściutkie bez żadnych grzybów i pleśni aż się zdziwiłem. Skoro preparat już mam psiknąłem nim kilka razy w parownik (w miejsce gdzie wypiąłem czerwony czujnik z porady oczyszczenia klimy) preparatu została sporo.
    W instrukcji preparatu pisze:
    Sposób użycia: Wyłączyć klimatyzację i wentylację. Wprowadzić sondę do kanału odprowadzającego wodę ze skraplacza i rozpylić około połowy preparatu (ok. 30 sekund). Zawartość opakowania wystarcza do dwukrotnego zastosowania.
    Główne pytanie - gdzie jest kanał odprowadzający wodę ze skraplacza? Chcę tam zgodnie z instrukcją rozpylić pół preparatu (w końcu chce go jakoś użyć)
    Poproszę o jakieś zdjęcie albo jakąś instrukcje poglądową (z obrazkami hehe) gdzie mam wprowadzić tą rurkę z tego preparatu.
    Aug 2012
    Toruń
    A3 1.6
    Witam wszystkich! Jestem tutaj dopiero 2 raz i chciałbym opisać problemy z moim autem, które trapią mnie już od 2 miesięcy, a te z klimatyzacją od miesiąca.
    Audi A3 8L 5d, 1.6 , 102 KM + LPG, prod. 2001, bezwypadkowy
    Obecne problemy z klimatyzacją zaczęły się ok. 1,5 miesiąca temu od problemów z zapłonem. Tutaj nastąpiła wymiana kabli wysokiego napięcia. Po tej wizycie w warsztacie na trasie wywaliło mi przewód chłodnicy (nie potrafiłem udowodnić, że mechanik coś odłaczył ale auto stało tylko u niego). Udało mi się nie przegrzać silnika. W konsekwencji, awarii uległ duży wiatrak chłodnicy, który wymieniłem zaraz po awarii. Oba chodziły dobrze, klimatyzacja bez zarzutu. W 5 dni po awarii z przewodem chłodnicy po właczeniu nadmuchu lub klimatyzacji w okolicy schowka pasażera a może i niżej dochodzi głośne turkotanie w momencie rozpędzania auta. Towarzyszy temu spadek mocy.
    Przy okazji inspeckji płynów uzupełniłem zbiornik wspomagania układu mechanicznego i turkotanie ustało na 2 dni, ale znowu dało o sobie znać.
    Następnie awarii uległ mały wiatrak chłodnicy, który wymieniłem dzisiaj. Po wymianie przednie wycieraczki najpierw działały bardzo wolno, aż w końcu zatrzymały się. Wymiana bezpiecznika nie pomogła.
    Już na etapie wymiany kabli zapłonowych diagnostyka komputerowa nie wykazała innych błędów. W sumie następowała ona po każdej wymianie wiatraka chłodnicy, za każdym razem w innym zakładzie mechanicznym i nic. W zakładzie od klimatyzacji jeszcze nie byłem.
    Turkotanie nie występuje na postoju. Czasami nawet w trakcie przyspieszania klimatyzacja chłodzi tak jak powinna, a hałas występuje dopiero gdy osiągnę prędkość ok 50 km/h . Dzisiaj obserwowałem na parkingu przez 30 min pracę sprężarki, która nie odznacza się dziwnym brzmieniem, przerwaniem pracy, czy dziwnym zapachem. Sprawdziłem mocowanie wszystkich przewodów i tutaj jest ok. Elektryk nie stwierdził anomalii w instalacji. Opisane problemy nie wpływają na spalanie LPG i benzyny.
    Bardzo dziękuję za pomoc.
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    pod schowkiem masz wentylator a tuz za nim parownik
    rozkręć zerknij tam
  5. #325
    Marcinn87's Avatar
    Jan 2011
    Lubuskie
    21 razy
    Witam mam taki problem naładowałem klime , wszystko chodziło fajnie tylko coraz bardziej słabo , asz do dzisiaj wogóle ,przy weżach jest troche mokre , czy to moze być oring do wymiany ?
    błydy na klimatroniku sa 00779 ,01272, 00600, 00625
    czy ktos cos moze powie co to za błedy ?
  6. #326
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Marcinn87 Pokaż post
    błedy to skasuj i zobacz czy wróca, sprawdz takze czujnk temp zewnętrznaj, jak pisalem wcześniej zobacz czy nigdzie nie widać zielonkawego nalotu, a szczelność ci wogole sprawdzali przed nabiciem?
    błedy są juz na forum opisane a jak nie to google
    Cytuj Oryginalnie napisane przez paweeel822 Pokaż post
    A jak to jest z tymi wentylatorami na chłodnicy? One mają cały czas chodzić jak klima jest włączona?? Bo u mnie jednak się włączają tylko że raz na jakiś czas... Włączę klimę jeszcze na zimnym silniku i za chwile chodzą wentylatory na chłodnicy i tak jakieś dwie minuty, potem przerwa na jakieś 5 minut, po czym znowu chodzą i tak w kółko... ( wcześniej patrzyłem na rozgrzanym silniku i po prostu myślałem ze temperaturę silnik łapał... )
    jak klima pracuje, tzn sprezarka włączona to i wentylatory powinny działać i chłodzić a jak nie to coś nie tak, moze być to przekaźnik wentylatorów.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pixel Pokaż post
    kanał odprowadzajacy znajduje sie na ścianie grodziowej gdzieś mniej wiecje tutaj: Click image for larger version.
    bedzie czuć wybrzuszenie
  7. Podziękowania dla kosmo za pomoc w problemie
    Pixel (30-07-13)
  8. #327
    Mar 2012
    Jaworzno
    Witam POMOCY
    Od wczoraj mam dziwne trzaski od klimy a mianowicie. Na postoju wszystko działa bez żadnych zastrzeżeń. Jak wpiję bieg i jadę do 30km/h jest jeszcze wszystko OK ale po przekroczeniu tej granicy z pod maski wydobywa się trzaskanie plastików lub coś podobnego. Wydaje mi się że może to być wentylator ale mogę się mylić. I muszę wyłączyć klimę bo boję się że coś urwę
  9. #328
    Jul 2013
    Rzeszów
    1.6 APF
    Mam problem z klimatyzacją na postoju. Gdy jest włączona silnik dość mocno się grzeje (ok 110 stopni) a po upływie ok 2 min gaśnie. W dodatku auto bardzo słabnie na tyle, ze ciężko jest ruszyć tak by nie zgasł... Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
    Dodam, że w czasie jazdy wszystko jest ok.
  10. #329
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez emil1 Pokaż post
    a moze sprezarka juz powiedziała pa pa
    wentylatory na 1 biegu sie włączaja?
  11. #330
    Rytel's Avatar
    Sep 2010
    Wyszków
    1.6 BFQ
    wczoraj przy upale 36 stopni gdy właczyłem klime i chciałem jechać na benzynie to nie mogłem prawie ruszyć, taki muł jak cholera, dopiero jak przełaczyłem na LPG to już całkiem normalnie jechał, co sie może dziać?
