Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: Nie odpala 1,6 BGU - uszkodzona pompa paliwa?
    SetA's Avatar
    Jan 2014
    ok. Łomży
    1.6 BGU
    Domyślny Nie odpala 1,6 BGU - uszkodzona pompa paliwa?
    Witajcie,
    Szukałem w wyszukiwarce i nic nie znalazłem na temat podobnej usterki jaka mam ja. auto nie chce odpalić wgl. Wczoraj po pracy przy -22C próbowałem odpalić zakręcił z 1 strzała pochodził ok 20-30s i zgasł a później już tylko kręcił na pusto. Prawdopodobnie brak zasilania paliwem. Moje pytanie: Pod które piny w kostce przy pompce podpiąć miernik aby sprawdzić czy dochodzi prąd do pompki?? Jak będzie dochodzić to rzecz jasna pompka... Proszę o podpowiedź.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 17:39
    Jun 2013
    Koszalin
    2.0TDI BMM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez SetA Pokaż post
    Witajcie,
    wypnij wezyk zasilajacy , ktory doprowadza paliwo do filtra paliwa wsadz go do jakiegos naczynia i przekrec kluczyk na zapłon " ale nie odpalaj " jak poleci paliwo pod cisnieniem to znaczy ze pompka dobra jak niec nie poleci lub jak bedzie leciało jak krew z nosa czyli prawie wogole to pompka do wyrzucenia.
    Druga sprawa sprawdz filtr paliwa w jakim jest stanie .
    SetA's Avatar
    Jan 2014
    ok. Łomży
    1.6 BGU
    Filtr paliwa wymieniany po zakupie auta czyli w listopadzie pod koniec. Popłynąć na pewno nie popłynie bo pompki wgl po przekręceniu kluczyka nie słychać wgl. dlatego przed demontażem pompy chce dokonać pomiaru prądu ale nie wiem które piny są od zasilania pompy. Żeby nie zrobić zwarcia
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Prosze
    Załączone pliki Załączone pliki
    • Typ pliku: pdf bgu.pdf (1.90 MB, obejrzeń: 8383)
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  5. Podziękowania dla DanioUk za pomoc w problemie
    SetA (26-01-14)
  6. #5
    SetA's Avatar
    Jan 2014
    ok. Łomży
    1.6 BGU
    Wielkie dzięki DanioUK za plik, okazał się bardzo przydatny. Pozdrawiam
    No i sprawa się wyjaśniła, całemu zajściu winna była pompa paliwa która była zatarta a w niej niesamowita ilość brudu i czarnych paprochów. No ale nic udało się i po wymianie wszystko śmiga jak należy
