Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy ... 6789 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 71 do 80 z 84
Temat: Deska rozdzielcza odstaje - podszybie
  1. #71
    n3g0cj4t0r's Avatar
    Apr 2014
    Łódź
    To dobrze bo juz się denerwowalem nie jest w normie i przeszkadza bardzo ;D
    Pomogłem? Podziękuj
  2. #72
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    Mam bardzo wywinięte właśnie tą deskę
    Da ktoś poradnik jak wymontować całą deskę aby to upchać i jak to musi wejść? Są tam jakieś zatrzaski czy coś?kompletnie nie wiem jak to zawinąć
  3. #73
    pawelx91's Avatar
    Oct 2013
    Katowice
    1.8T BAM
    44 razy
    podszybie ? to ściągasz uszczelkę odkręcasz ramiona wycieraczek i powinieneś podszybie wyciągnąć bez problemu trochę wygiąć by przeszły przy zawiasach maski i tyle a montaż w przeciwną stronę 10 min roboty robiąc to bardzo pomału
  4. #74
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    Tak, tylko podszybie od środka, kokpit mi odstaje przy szybie i nie widać nawet vinu przez szybe
  5. #75
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    W końcu się zdecydowałem deskę zdjąć
    Chcę ją tylko wcisnąć na swoje miejsce bo ktoś kto ją wkładał położył ją od góry... i jak dotykam to czuje zatrzaski i podejrzewam, że muszą się tam wcisnąć
    Pytanie, czy wystarczy odkręcić śrubki koło bezpieczników i od strony schowka? Czy jeszcze konsola środkowa i prawa strona gdzie jest włącznik airbag?
  6. #76
    aby całkowicie zdjąć deskę musisz zdjąć:
    -osłonę pod kierownicą
    -schowek pasażera
    -konsolę środkową(łącznie z ramką/koszem radia i klimy...)
    -odkręcić roletę kierownicy i jej ramkę
    -odkręcić wszystkie śruby przy skrzynce bezpieczników i po przeciwnej również
    -jak już zdejmiesz plastiki po bokach to zobaczysz przy belce kolejną do odkręcenia(po obu stronach)
    -wyjąć licznik(dwie śruby+kostki)
    -na środku są metalowe stelaże(pionowo) i w nich po jednej śrubce na stronę(śruby stelaża przykręcone do deski zostaw)
    -2 śruby w okolicy poduszki pasażera
    -odłączyć kierownicę powietrza(kanały doprowadzające są na blaszce blokującej/pociągnąć mocniej lub podważyć) i odłączyć kabelki od podświetlenia kratek
    -wysunąć deskę(do góry i do siebie)
    -odłączyć kabel do kratki środkowej(czujnik nasłonecznienia)
  7. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    TheMobil (17-08-16)
  8. #77
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    Odłączyć akumulator w razie czego?
    Pytam głównie o poduszkę powietrzna pasażera
  9. #78
    niema takiej potrzeby bo poduszki i jej podłączenia nie ruszasz
  10. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    TheMobil (17-08-16)
  11. #79
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    Czy ta gąbka jest oryginalnie?
    Coś mi z deską nie pasuje i właściwie chyba nie dochodzi do końca (nie wiem)
    http://imgur.com/xGj37js
    http://imgur.com/edqklvH
  12. #80
    Cytuj Oryginalnie napisane przez TheMobil Pokaż post
    tak nr.6 i 10
  13. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    TheMobil (17-08-16)
