Strona 20 z 25 PierwszyPierwszy ... 101819202122 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 191 do 200 z 241
Temat: [8L] chip tuning
  1. #191
    Jan 2016
    Radlin, Śląskie
    Mam okazję zrobić chipa w swojej a3 1.8T AGU, lecz bez hamowni.
    Sprawa wyglada tak że znajomy ma elektronika który pracuje w Austrii w firmie zajmującej sie chip tuningiem i jakby był w Polsce to by mi mógł wgrać mapę po okazyjnej cenie.
    Miałem okazję jeździć paroma autami w których wgrywał mapy lecz byly to TDI'ki.
    Co o tym sądzicie?
  2. #192
    djzaq's Avatar
    Nov 2012
    Nowa Ruda
    Domyślny Czy zmienie mapę kablem ? :)
    Wiem że może głupie pytanie albo już było ale da się ogólnie kablem z czytać mapę silnika ? Nie raz czytałem na forach że z czytują mapę swoja i wgrywają np od 130 realne to ? Mam kabel HEX+CAN Dual-K&Can Rev.B i VCDS 15.7 a i jeszcze jedno "mądre" pytanie wcześniej miałem zwykły kabel od viakena i on potrafił w starym pasku b5 połączyć się z licznikiem i zmieniało dane ale wiem że tam zupełnie inny licznik i z moim jaegerem się ten kabel nie łączył. Tym nowym kablem vcds kanał 17 itd adaptacje pokazuje mi stan licznika ale przy test robi się error jakiś pin kod wcześniej potrzeba wbić ? Czy po prostu nie ten kabel itd ? wiem że can commander też coś takiego potrafił ale tam zupełnie inny kabel tak ? Z góry dzięki za pomoc i rady
  3. #193
    mario96's Avatar
    Apr 2016
    Gliwice
    Cześć wszystkim
    Na początku następnego miesiąca będę robić program do mojej a3 1.8T Ambition. Pytanie czym mógłbym ją bardziej podrasować aby wynik wyszedł jeszcze lepszy oprócz przelotu np? Na ten moment wymieniłem mu świece, olej, odme, uszczelke pod zaworami i będę oglądał się jeszcze za cewkami żeby był w 100% przygotowany pod program.
  4. #194
    Aug 2014
    WX
    Inne
    dp i tip
  5. #195
    mario96's Avatar
    Apr 2016
    Gliwice
    Tip coś da sam ?
  6. #196
    Jan 2015
    toruń
    1.8T BAM
    po tip twardym wydechu 3 cale całym i fmic na seryjnym programie wypluła mi 250hp 340nm więc daje i to sporo
  7. #197
    ciapek115's Avatar
    Jun 2009
    Przeciszów
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mareecki Pokaż post
    ja mam to samo tylko sylikonowy TIP Wydech 3" początek reszta 2,5" komplet MG Motorsport na dwóch tłumikach wtryski 380cc FMIC wypluło przed programem 170KM 250NM po programie 210KM i 340NM tylko muszę założyć z kwasu TIP. MG Motorsport mi już go robi także powinno być lepiej program robiony w Comp Sport Bielsko pojadę na powtórne schamowanie może coś poprawią to opiszę jak wyszło
    PS: Także polecam zmiany opłaca się
  8. #198
    redwater's Avatar
    Mar 2016
    Mała Wieś
    audi A3x2 AGU+AUM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Burn0ut Pokaż post
    Co o tym sądzicie?
    Samo DP podobno potrafi dodac z 10 koni, do tego kup sobie ECU z silnika AJL (180 koni na przepustnice na linke jak w AGU), to chyba najtanszy sposob na dodanie troszke mocy. JAk silnik zdrowy i turbo to powinno po takim zabiegu wypluc ze 190 koni, a przynajmniej masz fabryczna mape.
    A3 8L - 1,8T AGU+DET3+K03S+FMIC (230ps/320Nm) + A3 8L - 1,8T AUM (angol/dawca)
  9. #199
    Sep 2016
    Pionki
    1.9TDI AXR
    Panny..
    mam chłopaka co robi chipsy za 3 stówki bez hamowni.. znajomy zachwala go, a jak jest naprawde... da Rade tak zrobic czy nie bardzo?
  10. #200
    Cytuj Oryginalnie napisane przez CrabbyTerror Pokaż post
    ...a jak jest naprawde...
    naprawdę jest tak że później powstają nowe wątki(są na forum) a w nich płacze i lamenty że auto po gotowcu zdechło/turbo umiera/brakuje mocy/nie odpala...
    program pisze się pod dane auto w którym mam być a nie byle "po łepkach"
    pamiętaj że "chytry 2 razy traci"
