Czyli jednak, jak na Fis nie pokazuje, to 90% te dziwne pypcie w drzwiach. Ja mam to samo. Z kluczyka otworze i Alarm wyje, z pilota jest git![]()
Wymień zamek w drzwiach kierowcy lub mikrostycznik w zamku i wszystko ci wróci do normy.
Panowie, zauważyłem po zmroku, że niekiedy jak otworzę drzwi to oświetlenie wgl nie świeci i oświeci się dopiero po chwili i miga, a czasem jak otworzę to od razu się oświeca i miga.
Jak mogę wymienić sam mikrostycznik ?
Zamek wymieniałem rok temu, bo tamten raz zamykał, a raz nie. Tak szybko coś by w nim padło ? Da się jakoś ten mikrostyk wyjąć i wyczyścić, psiknąć "kontaktem" itp ?
Wierzyć mi się nie chce, żeby zamek padł po niecałym roku, nie ma możliwości innej przyczyny ?
Z góry WIELKIE dzięki za pomoc![]()
Halo, ma ktoś jakieś pomysły ?![]()
mikrostyku nie wymienisz jest on w obudowie z zapadką
tydzień pytasz o to samo a pewnie nawet tapicerki nie ściągnąłeś by zajrzeć do zamka
Skoro samego mikrostyku nie wymienie, a drugiego zamka w kieszeni nie mam, to po co mam ściągać tapicerke..
Pytam, czy oprócz tego może być jakaś inna przyczyna
Wiązka w drzwiach jest cała sprawna, kable w gumie między drzwiami i słupkiem też są w całości.
Poza wymianą zamka drzwi nic nie rozwiąże tego problemu ?
Jeżeli nie, to dzięki za pomoc.
A wypinałeś wtyczkę od czujnika? I wtedy pokazywało ci otwarte lub zamknięte drzwi- jeśli tak to wtedy wymiana zamka jest już ostatecznością.
Od którego czujnika ?
Rozbrajałem drzwi i przejrzałem całą wiązkę i wyciągałem zamek z drzwi, nic poza tym.
Gdzie znajdę czujnik ? Bo w zamku ani kabli ani czujki nie widziałem.
