Strona 1 z 23 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 230
Temat: Grzanie lusterek
    Jan 2007
    Łódź
    Domyślny Grzanie lusterek
    Ostatnio udało mi się złożyć do kupy moje lusterko zewnętrzne. Oczywiście od razu chciałem sprawdzić grzanie lusterek i tutaj mam taki mały problem czy to jest ok, a mianowicie po przekręceniu kluczyka w stacyjce bez włączonego guzika od grzania tylnej szyby na kablach od lusterka mam napięcie 12V. Czy to jest normalny objaw ?. Czy nie powinno być tak , że prąd powinien pojawić się dopiero po włączeniu ogrzewania tylnej szyby ?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 11:36
    Kasper
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Były dwie wersje: napięcie jest cały czas i potrzebne są specjalne wkłady z termoregulatorami , oraz taka gdzie napięcie pojawiało się wraz z grzaniem tylnej szyby i wystarczały standardowe wkłady z matą. Ty masz tą pierwszą wersję.
    Jan 2007
    Łódź
    Czyli muszę kupić jakieś specjalne wkłady z matą grzewczą, gdzie są te regulatory ?
    Kasper
    Feb 2008
    Kaczyniec
    atrzy
    1.8T ARX
    Sory ze jeszcze raz z tym samym pytaniem ale w poprzednim poscie nikt nie odpowiedziała ( a ten jest świeży to moze ktoś zwroci uwage i pomoze)
    Podepnę się z moim pytaniem pod ten temat bo u mnie tez nie grzeją lusterka W 8L.
    Zaczałem od bezpiecznia i jest OK.
    Piszecie ze to wina albo nagrzewnicy albo kabli....
    Jesli sie dobrze orientuje to lusterka w 8L po lifcie zaczynają grzać jak jest niska temp ( ok. <3') samoczynnie bez właczania tylnej szyby. I teraz nie wiem jak to zrobić z tym sprawdzeniem napięcia na tych kablach. Bo jesli sprawdzać to chyba tylko w czasie gdy te lustarka powinny działać, inaczej napiecia tam nie sprawdze czy jest.( chyba ze się mylę) No ale jesli działają przy niskiej temp to jest ryzyko ze jak w tym czasie bede wyciagał to lusterko pęknie.
    Jak nagrzewnica jest spalona to drugie lusterko tez nie bedzie działało?
    Co mi poradzicie?
    Kornas's Avatar
    Jun 2007
    Łódź
    Audi A3 1.8T
    1.8T APP
    Witam Serdecznie
    Z tego co ja kiedyś wyczytałem, to lusterka zewnętrzne zaczynają być podgrzewane jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie po niżej +5 stopni celcjusza.
    Tylko nie wiem czy czujnik jest w lusterku, czy bazuje na tym ogólnym z przodu
    To mogłoby wyjaśniać dlaczego od razu jest prad, na kablach ...
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Termoregulatory są na wkładzie i wyglądają tak:
    Tylko uwaga duży wkłąd pasuje do A3 poliftowej ,mały wkład do A3 wogóle nie pasuje (chodzi o kształt wkładu).
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Audi & VW
    34 razy
    Panowie !!!!,
    temat wałkowany wiele razy
    w 8L
    występowały lusterka grzane w kilku opcjach w zależności który "WinterPakiet" był zamontowany w aucie
    1. Lusterka grzeją razem z tylnią szybą
    2. Lusterka grzeją caly czas, bez względu na temp.
    Opcji ze grzeją poniżej 3 stopni, jeszcze nie widzialem w 8L, i przypuszczam ze nei było
    Mozesz kupić zwykle lusterka i do tego zwykle maty i zdają egzamin na 100%
    jesli chcesz to możesz kupić wkłady z ori matami, które mają termoregulator wbudowany w grzałkę i powoduje on ze się mata nie przegrzewa
    Cześci do Audi i nie tylko
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Małe sprostowanie:
    Zwykłe maty (bez termoregulatora) można podłączać tylko w przypadku jeśli ma się ogrzewane lusterka razem z tylną szybą.
    Jeśli napięcie jest cały czas na matach to niestety długo nie podziałają (spalą się po jakimś czasie ,a zwłaszcza latem ,kiedy będzie ciepło)
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Audi & VW
    34 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MiG25 Pokaż post
    Nie zgodze się, ze zwyklymi matami Made by Allegro
    jeździłem w poprzednim autku 1,5 roku cały czas grzały i nic im się nie stało
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Może faktycznie Made in Allegro to wytrzymają...
    Ale nie wytrzymają tego ori wkłady bez termoregulatorów. (Kupiłem tamtej zimy wkłady od A6 i chyba tylko miesiąc pogrzały po czym obydwa przestały)
