Strona 43 z 49 PierwszyPierwszy ... 334142434445 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 421 do 430 z 490
Temat: [8P] Do czego wtyczka / gniazdo / przycisk...- tutaj zadajemy pytania
  1. #421
    tomaszenko's Avatar
    Sep 2017
    3.2 BDB
    Cześć, wymieniałem prawy fotel i moim oczom ukazał się tak widok jak na foto. Duża kostka jest podłączona, ale ta mała żółta (idzie chyba od poduszki fotela) ... nie wiem jak ją podpiąć. Widać poprzedni właściciel coś grzebał :/ i od strony podłogi są trzy przewody (inne kolory niż przy lewym fotelu), które mają obciętą kostkę i dwa są zlutowane. Czy może ktoś uprzejmie zrobić zdjęcie u Was jak to powinno wyglądać? Ewentualnie porada jak podpiąć.
    * zauważyłem, że grzanie tego fotela tez nie działa.
    Ostatnio edytowany przez tomaszenko - 16-06-18 o 08:10
  2. #422
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    Grzanie fotela masz w tej dużej kostce. Dodatkowo powinna być mała czarna kostka 2pin od zajętości fotela oraz kostka żółta od poduszki bocznej fotela
  3. #423
    tomaszenko's Avatar
    Sep 2017
    3.2 BDB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez acinr_PL Pokaż post
    OK. W fotelu mam i tą małą 2pinową i tą zółtą co napisałeś. Tylko nie wiem do czego je podłączyć w podłodze.
  4. #424
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    205 razy
    To co pokazałeś to strona pasażera (odpada tam wtyczka 2pin od zajętości fotela) więc powinny być 2 wtyczki duża którą masz oraz wtyczka od airbagu. Te druciarstwo co tam masz to 3 kable to są od poduszki i powinny być łączone żółtymi wtyczkami.
    Od strony fotela 3 kable od poduszki: czarny, niebieski, brązowy oraz 3 kable z podłogi; biały, niebieski, brązowy tak jest u mnie a3 2009r.
    Zdj;
    https://imgur.com/gallery/3v4gVVp
  5. Podziękowania dla acinr_PL za pomoc w problemie
    tomaszenko (16-06-18)
  6. #425
    tomaszenko's Avatar
    Sep 2017
    3.2 BDB
    Cześć, mam nowe pytanie... tym razem trudniejsze
    Co to jest za kabel/złączka? Zlokalizowałem za lewą przednią lampą. Złączka duża, a idzie do niej jeden przewód (wewnątrz tylko jeden pin, reszta "nieuzbrojona") i to w dodatku całość nie była przymocowana tylko wisiała luzem.
    https://ibb.co/dn12Gy
    https://ibb.co/m8nL3d
    https://ibb.co/fLsL3d
  7. #426
    Jul 2018
    Bytom
    Audi A3 8P
    1.6 BGU
    Witajcie!
    Rozebrałem dzisiaj osłonę klapy bagażnika i zobaczyłem że jest tam 2pinowa bezpańska wtyczka, której końcówki są przylutowane do ścieżek w szybie. Do niczego nie pasuje ;/ Podejrzewam że miała być wpięta do jakiegoś wzmacniacza sygnalu, lecz nic takiego tam nie zauważyłem.
    Ogólnie mam problem z zasięgiem z pilota do centralnego zamka. Auto otwiera i zamyka się dopiero wtedy gdy stoję 5cm od niego ;/ Dlatego zacząłem grzebać przy bagażniku, i znalazłem to. Może to mieć jakiś związek? Jak podejrzewacie? Do czego ta wtyczka?
  8. #427
    Mateov's Avatar
    Jun 2017
    Wisła & Cieszyn
    3.2 BDB
    Pod fotelem pasażera zwisa mi wtyczka audi 893971636 o takim numerze. U pasażera zauważyłem ze nie działa sterowanie ledzwiami co jeśli dobrze strzelam będzie tym spowodowane ? Tylko szkopuł ze nie wiem gdzie ja wpiąć bo do podłogi wchodzi jedna wtyczka pod fotelem kierowcy tez tak jest . Ale u kierowcy neo widzę takiej wtyczki jak zwisająca u pasażera. Ktoś coś ?
  9. #428
    783 razy
    to nie jest wtyczka " do podlogi " a do samego sterownika/joysticka
  10. #429
    Mateov's Avatar
    Jun 2017
    Wisła & Cieszyn
    3.2 BDB
    Chyba ze tak! powiedz mi da radę ja wpiąć bez demontażu fotela ? Bo teraz już nie mam jak zerknąć , czy nie jest to łatwo dostępne ze tak powiem ?
  11. #430
    Jan 2016
    Kielce
    1.6 AEH
    [IMG][/IMG]
    Witam. Zmieniam radio ze standardowego BNS na "chinola" i nie odbierają mi stacje oraz jest brak mojej lokalizacji w nawigacji. W obecnym radiu w miejscu gdzie należy podlaczyc antene wystaje kabelek z koncowka pasujaca jedynie do zielonego gniazda. Ktos może wie które gniazdo za co odpowiada? Po wyjeciu obudowy z tego kabelka i wpięciu go do pojedynczyc miejsc widocznych na zdj również nic się nie zmienia. Dodam ze na poprzednim radiu wszystko dzialalo ale tez wszystko było podlaczone. Co do GPS jest miejsce do podlaczenia anteny ale metalowe gwintowane a takiej koncowki nie mam. Z góry dzięki za pomoc.
    Zdj w poprzednim poscie
