Strona 32 z 147 PierwszyPierwszy ... 2230313233344282132 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 311 do 320 z 1464
  1. #311
    koison's Avatar
    Mar 2008
    Tychy
    AUDI A3 Ambition
    nie wszystko co nie jest czarne od razu musi byc biale.
    Jak z tym output test - powinien sie wentylator wlaczyc czy niet?
  2. #312
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    koison , dobrze to ująłeś , więc jeśli temp rośnie wcale nie musi być sprawny termostat.
    A co do Output test silnika , na przemian się włączają i wyłączaja wentylatory podczas odpowieniego testu.
  3. #313
    koison's Avatar
    Mar 2008
    Tychy
    AUDI A3 Ambition
    acha czyli uszkodzony termostat moze pokazywac wzrastajaca temperature podczas jazdy ale niekoniecznie musi zalaczyc wentylatory ?
    Zatem czy output test ma wplyw na termostat czy TYLKO na wentylatory?
    przy output test jest cisza jesli chodzi o wentylatory, zatem szukanie problemu mam zacząć od..... ?
    a) czujnika wentylatorów? - podobno lubia padać
    b) polaczenia do wentylatorow? - jeszcze kilka dni temu klima zaczela dzialac przez ok 10 min. wiec chyba polaczenia sa dobre?
    sprawdzilem bezpieczniki 3,5,15 i 25 oraz bezpieczniki na AKU. Wszystkie OK.
    kopać w a czy b ? a moze inna przyczyna?
  4. #314
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez koison Pokaż post
    Ja bym zaczął od tego ,czy dochodzi napięcie do wentylatorów podczas output testu silnika.
  5. #315
    bubu05's Avatar
    Jun 2007
    Audi RS
    sluchaj jak mieszkalem w krakowie to w swift szczerze polecam , teraz odwiedzam tylko krakow ,a klima pyknela w drodze z krakowa do zamoscia, teraz podjade do lublina bo tam znalazlem kogos rzeczowego chociasz przez telefon.. .
    pozdrawiam.
  6. #316
    BadAzz's Avatar
    Sep 2007
    Poznań
    BMW e46 320d touring
    30 razy
    07.05.2008 nabijałem klimę. Niby wszystko było szczelne, tylko ciśnienie sprężania na początku za niskie, ale później wróciło do normy. Do dziś klima chłodzi konkretnie, ale usłyszałem dziwny odgłos. Coś jakby silnik motorynki. Zajrzałem do silnika i zobaczyłem od spodu osuszacza, na łączeniu z rurką spory wyciek oleju(przez 24h robi się plama ok.2-3cm średnicy).
    Jakie będą konsekwencje i przybliżone koszta?
    Czy nie dziwne, że przy takiej nieszczelności układu przez miesiąc nie uciekł czynnik i klima ciągle chłodzi?
  7. #317
    eject's Avatar
    Jun 2007
    Bydgoszcz
    Witam na klimatroniku wyswietla mi kod 22.1 czyli uzupelnic czynnik ale do tego pojawia mi sie blad 22.3 i wlasnie nie moge znalezc co to za blad dodam jeszcze ze klima chlodzi tylko podczas jazdy jak sie zatrzymam to przestaje i zaczyna leciec cieple powietrze ktos wie o co chodzi??
  8. #318
    koison's Avatar
    Mar 2008
    Tychy
    AUDI A3 Ambition
    sprawdzilem na krotko do AKU wentylatory - działają.
    Sprawdzony przekaznik wentylatorow - podmieniony na chwile - dziala
    wymieniony czujnik w chlodnicy (koszt 130zl) - nic nie dalo
    sprawdzone bezpieczniki w AKU.
    Czujnik temp zewn dobrze pokazuje na deske rozdzielczą.
    Sprawdzone napiecie czy dochodzi do kompresora - NIE DOCHODZI.
    Na klimatronicu bez bledow, po VAGU pokazuje no error lub DTC.
    NA otuput silnika nic sie nie dzieje.
    Co jeszcze sprawdzic? podejrzewam ze cos z elektryka. Jak wymusic prace wentylatorów? trudno jest silnik rozgrzac do pow. 90st. a to daloby odpoiwedz czy problem jest z klima czy z wentylatorami.
    sprawdzilismy rowniez wszystkie 4 masy pod AKU - wszystkie sa OK. Jedna profilaktycznie wymieniono. najgorzej ze nie dziala kompresor klimatyzacji i nie wiem jak go sprawdzic badz wymusic jego dzialanie.
    Ostatnio edytowany przez koison - 09-06-08 o 18:35
  9. #319
    Mar 2007
    Gliwice
    WITAM !!!!
    mam taki problem -- odgrzybiłem ukłąd juz dwukrotnie ozonem a nadal śmierdzi grzybkiem, czy możecie mi powiedzieć co jest nie tak, i druga sprawa przy wiekszych prędkościach zaczyna świszczeć wentylator (chyba) nawet jak włącze cyrkulacje wew. może wiecie co jest nie tak
    POZDRAWIAM !!!!
  10. #320
    r1f's Avatar
    Oct 2007
    wawa
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MiG25 Pokaż post
    Na zdjęciu zaznaczone zielonymi kółeczkami jak wygląda wycięcie na wygłuszeniu grodzi:
    TNX, MIG25 za fotke. Masz soga Elegancko Wurthem odgrzybilem sobie uklad
    pzdr
    1.8 T
