http://www.a3-club.net/forum/showthr...681#post570681
widze tam swoja pompeczke czy te kluczyki ktore wymieniles tez pasuja?
czy tylko ten 8L0 837 231 A
Ostatnio edytowany przez kinio78 - 14-05-10 o 18:04
coco jambo i do przodu
Nie rozumiem pytania.
są samochody i jest Audi.
nie zapisało się
link dla zainteresowanych pompkami
http://www.24max.de/audi-documents/f..._zv_pumpen.htm
mam pytanie jeszcze czy moja pompkę 8L0 862 257 H można wymienić na inną która obsługuje fale radiowe ? jeśli tak, na którą ?
dodam że posiadam kluczyk 1K0 959 753G który zakupiłem wcześniej zanim zapoznałem się z tematem pompek![]()
Ostatnio edytowany przez set - 15-05-10 o 07:00
Jak poczytać posty o pompkach to z końcówką G można zastąpić każdą pompkę, ale nie wiem czy podejdzie Ci ten kluczyk co masz, chyba to do nowszych pompek bo ma 434mhz, starsze miały 433mhz. Ja utrafiłem taką z końcówka G za 150zł i kupiłem, ale miałem pilota oryginalnie 4DO... który pasował do tej pompki.
Wyciągnięte z innego tematu o pompkach:
"pompki nr 8L0 862 257 G. Mianowicie :
*pasuje ona do
A3/S3 97-00
*pasujące kluczyki
8L0 837 231 A
4D0 837 231
4D0 837 231 A
4D0 837 231 R
4D0 837 231 N
* NIE pasujące kluczyki:
8Z0..., 8E0..., 8P0..., 4E0... , 4F0...
*Ta pompka może zastąpić pompki:
8L0 862 257 E, 8L0 862 257 L, 8L0 862 257 D i 8L0 862 257 K"
czyli do Twojego pilota odpadają wszystkie tu wymienione pompki.
Pompka: 8D0 862 257 B
Soft. Coding : 14913
Kluczyk : 4D0 837 231 A (VDO 433,92 MHz )
Potwierdzone że wyżej wymieniona pompka i kluczyk pasują . Pompka występuje w po liftach.
aby nie zakładać nowego tematu to mam pytanie czy wszystkie pompki zamka centralnego w 8L0 obsługują fabryczny alarm ???
nie wszystkie
http://www.digakom.com/katalog.php?T...=A&KAT_SORT=A3
with = (z) posiada
without = (bez) nie posiada
Temat tak popularny jak czestotliwosc awarii. Niestety i mi padla pompka centralnego. Model mojej pompki to 8L0 862 257 L. Na allegro znalazlem taka:
http://www.allegro.pl/item1040516287...ego_zamka.html czyli model 4A0 862 257 J i teraz pytanie: Czy ta pompka bedzie dzialala zamiast mojej starej i czy konieczne jest przeprogramowywanie czegokolwiek po ewentualnej instalacji.
Tak przy okazji, obecnie znajduje sie w Zamo?ciu (woj. lubelskie) i zwiedzilem wszystkie szroty - pompek brak. Ktos moze jest z wojewodztwa lubelskiego i zna jakies miejsce gdzie taka pompke moge nabyc?? Z jakich modeli aut moge ewentualnie szukac pompki? Mam prawie zaklepana pompke z Audi A4 tylko pytanie czy ona bedzie dzialac w moim 3-drzwiowym Audi A3 ????
Z gory dziekuje za pomoc.
Ta pompka ma jeden kruciec do przewodu a pompka w A3 ma 2 krucice wiec bym Ci radzi? kupi? identyczna,a tak dokladnie ona wyglada w naszych A3 przyk??dowa aukcja http://moto.allegro.pl/item103593731...862_257_d.html.
Ostatnio edytowany przez MARIUSZ1973_2008 - 24-05-10 o 20:08
izydor23 (24-05-10)
izydor23 (24-05-10)
