Strona 86 z 147 PierwszyPierwszy ... 3676848586878896136 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 851 do 860 z 1464
  1. #851
    artusw's Avatar
    Dec 2008
    Wawa
    Koledzy próbowałem znaleźć ostateczna odpowiedz na mój problem ale nie udało mi się. Do dnia dzisiejszego klima działała bez zarzutu. Po południu włączam klimę chodzi jakieś 2-3minuty i przechodzi w tryb ECON. I tak za każdym razem po uruchomieniu silnika. Czynnika chłodniczego jest ok -350g, ciśnienie 30barów. Sprawdzone w Feuvert. Czy ktoś może pomoc? Gdzie leży problem?
  2. #852
    Nov 2009
    Jastrzębie Zdrój
    Czy ktos sie orientuje gdzie w 8P znajduje sie przewod odprowadzający wilgoć z parownika ? Znalazlem taki oto preparat do odgrzybiania klimatyzacji
    http://www.autokosmetyki.pl/wĂźrth_s...jaca,p793.html
    Chetnie bym go wyprobowal, ale gdzie wlozyc ta sonde ?
  3. #853
    Apr 2010
    Ruda Śląska
    jak powinna chłodzić klima przy włączonej sprężarce, mam ustawione na 22 st i obroty są prawie na full i leci takie letniawe powietrze, chyba nie powinno takie być, a jak tak to co może być tego przyczyną?
  4. #854
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    Sprawdź najpierw czy w ogóle załącza Ci się sprężarka (delikatnie zawahlowanie obrotów na biegu jałowym podczas włączania).
  5. #855
    Zbanowany Zbanowany
    Jul 2007
    e92 335Xi Bi-Turbo
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lQl Pokaż post
    tez bym sie podłączył do tego pytania
    bo odgrzybianie w tunelach jest tylko doraźne, zeby naprawde zrobic to porządnie trzeba dostać sie do parownika i tam to wszystko spryskać...
    wiec gdzie taką sonde trzeba wcisnąć poza tunelami nawiewów?
    pozdr
  6. #856
    Nov 2009
    Jastrzębie Zdrój
    Ściągam ELSĘ może coś w niej znajdę, bo tu z tego co widzę to wszyscy pomagają tylko jeśli chodzi o 8L...
  7. #857
    SAUBER's Avatar
    Aug 2008
    O K L
    Mk1 / Mk5
    2.0T BWA
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kafi333 Pokaż post
    pozdr
    Właśnie ja dorwałem się aż do parownika. Spryskałem całość dość długo i obficie, wiatraczek nawiewu wyczyściłem no i skręciłem wszystko spowrotem tak jak było
    Nie wiem czy efekt jest zadowalający aaale jak dla mnie jest ok Sam zapach po dezynfekcji subtelny, oczywiście autko prędzej wywietrzone jak producent produktu zapowiedział
    Zapraszam do lajkowania FanPage mojego Mk1 ! Dzięki
    https://www.facebook.com/sauberMk1/
  8. #858
    warszawa
    witam
    po diagnozie klimatyzacji VAG takie bledy
    00604 00785 00792 01206 01297
    czytalem na forum co one oznaczaja ale nadal nie wiem o co chodzi klima zamiast chlodzic grzeje tak ze nie da sie wytrzymac nabijana jakies 2 miesiace temu wedlug diagnozy bylo wszystko ok nie bylo za bardzo jak sprawdzic czy dobrze dziala poniewaz bylo zimno ale z nawiewow lecialo powietrze z temp 10 stopni tak powiedzieli z serwisu
    i mam jeszcze pytanie odnosnie schematu calej klimy czy ktos posiada (chodzi mi o to gdzie sa wszystkie czujniki ) i jak wyglada sytuacja z wentylatorami czy jak chodzi klima to powinny sie krecic obydwa ???
    dzieki za info
    dodam jeszcze tlumaczenia kodow :
    604 Potencjometr w V71 - G113
    785 Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce - G56
    792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129
    1206 Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu
    1297 Czujnik temperatury w kanale powietrza. podłoga - G192
    Ostatnio edytowany przez zajacdanielmikolaj - 11-06-10 o 18:27 Powód: dopisany kod bledu 01206
  9. #859
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    pozdr
    Prawdopodobnie tak jak w 8L czyli za schowkiem pasażera znajduje się parownik/skraplacz.
  10. #860
    Zbanowany Zbanowany
    Jul 2007
    e92 335Xi Bi-Turbo
    Cytuj Oryginalnie napisane przez netes Pokaż post
    za schowkiem pasazera w 8P jest filtr kabinowy, natomiast w 8L jest on na podszybiu:/
    ale czy jest on gdzies tam wlasnie nad filtrem ?? ciezko tam dojsc nawet filtr wymienic a co dopiero do skraplacza:/
    choc moze tez jest gdzie indziej?
