Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 71
Temat: problem - wspomaganie kierownicy
  1. #11
    komono's Avatar
    Wadowice
    1.4 TFSI - CXSB (125 KM)
    97 razy
    200 razy
    Tak, ja to robiłem ale
    "wchodzimy do 03 - ABS Brakes
    Login/Coding 11
    -tu zapyta nas o haslo (kod) wpisujemy 40168
    i ENTER "
    w 11 nie mogę wejść. Jak sprawdzam kąty kierownicy to nawet po skręceniu, pokazuję się 0*. Chyba zaraz wszystko rozbiorę i od nowa zamontuje
  2. #12
    783 razy
    oczywiscie wszystko robisz na zapalonym silniku ? bo musisz
    jesli nie mozesz wejsc w w 03 ABS do 11 kodowanie to znaczy ze ktorys z punktow od 1-6
    ktore wymienilem, robisz niedokladnie, cos pomijasz ... nie wiem
    nawet jesli nic nie zrobisz to wspomaganie powinno przestac swiecic, po kreceniu kierownica, bez zadnych VAG, pozostanie tylko esp ktore nie zgasnie
    Ostatnio edytowany przez Miro - 29-01-11 o 13:23
  3. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    komono (29-01-11)
  4. #13
    komono's Avatar
    Wadowice
    97 razy
    200 razy
    Cały czas się świeci ESP i wspomaganie. Niby wspomaganie działa ale atak na 1/2. Da sie krecic ale cieżko. Jade teraz na plac i sprawdze
    Dodano:
    Działa!!
    Dzięki Miro za wytłumaczenie wszystkiego . Bałem się ,że moduł może być walnięty.
    Jak przeprowadziłem adaptacje?
    Zrobiłem wszystko tak jak Miro kazałeś. Pierwszy raz zrobiłem, kontrolka ESP się wyłączyła. Gdy podłączyłem VAG'a, dalej nie dało się wejść w grupę 11 i ESP znowu się zaświeciło. Więc wykonałem jedną kalibrację, przejechałem kawałeczek i zrobiłem znowu kalibrację i w tym momencie wróciło ESP i wspomaganie kierownicy. Vaga już nie podpinałem , wszystko śmiga .
    Ostatnio edytowany przez komono - 29-01-11 o 14:25 Powód: Automatyczne łączenie postów
  5. #14
    Apr 2013
    1.6 BGU
    Odgrzebię trochę temat, ponieważ parę dni temu zapaliła mi się kontrolka wspomagania, a co za tym idzie jego całkowity brak. Po przejechaniu paru metrów kontrolka zgasła i wszystko wróciło do normy. Niedługo się nacieszyłem, bo za parę dni to samo, lecz problem niestety nie ustąpił jak wcześniej, odstawiłem auto na noc. Na następny dzień odpalam auto i wszystko jest dobrze, myślę ok jadę, ale gdy tylko chciałem ponownie uruchomić samochód to ponownie brak tego nieszczęsnego wspomagania. Próbowałem robić kalibracje na placu, ale nie pomogło.
    Wyczytałem gdzieś, że to może być wina słabego akumulatora. Zrobiłem test i wyszło, że jego skuteczność jest 75%, a stan naładowania na chwilę obecną to 49%.
    Dzisiaj został podpięty pod kompa i jedyny błąd jaki się pojawił to 01502 coś z alternatorem, ale czy to może być przyczyna braku wspomagania??
    Ostatnio edytowany przez marcin664 - 29-04-13 o 23:23
  6. #15
    Apr 2013
    1.6 BGU
    Chyba nie ma co liczyć na Was
  7. #16
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Nikt na forum nie siedzi 24h i odpowiada na kazde mozliwe pytanie, czekaj cierpliwie.
  8. #17
    783 razy
    kolega chyba oczukuje cudow albo szuka wrozki, nikt tego przez neta nie wywrozy, skoro kalibracja nie pomaga, to trzeba szukac uszkodzenia mechanicznego
    Tokyo pare posto wczesniej pisal o gnijacych pinach na silniku wspomagania, o padajacych tasmach
  9. #18
    Enten's Avatar
    Aug 2006
    Otwock
    Audi a3, Golf mk1 1.9TDI ASZ
    52 razy
    18 razy
    marcin, słaby aku może być przyczyną. Doładuj go porządnie.
    Jeśli problem ze słabym ładowaniem to sprawdź napięcie ładowania. Jeśli mniej niż te 14V to szczotki to alternator do rewitalizacji
    Jeśli jeździsz krótkie odcinki to od czasu do czasu musisz go doładować prostownikiem.
    Nikt nie śpi na forum
    My life be like Ooh Ahh...
    ... wracam do gry
    BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
    by EvolutionMotorSport
    Zużycie paliwa - Motostat.pl
  10. #19
    Apr 2013
    1.6 BGU
    Miro czy objawy które wymieniasz czyli gnijące piny i padające taśmy wyszły by jako błędy w VAGu ??
    Enten od tego zacznę, jutro zostawię na noc aku do ładowania, ale przed tym jeszcze raz pojadę do innego mechanika z VAGiem, bo może poprzedni miał stary soft skoro nie wykazał żadnych błędów prócz alternatora. Jak dla mnie dziwna sprawa, bo skoro jest usterka to powinno wywalić błąd chyba, że się mylę.
  11. #20
    Apr 2013
    1.6 BGU
    Już całkiem fiksuje to wspomaganie. Po odpaleniu auta raz jest, a raz nie ma. Teraz to nawet jak nie ma to potrafi się włączyć podczas jazdy. Podpięty pod VCDS, ale dopiero za którymś razem co mnie zdziwiło i nie wiem czy tak może się dziać wywaliło błąd 1309 - to dotyczy sterownika J500
