Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: czujnik G269-uszkodzenie
    Busko-Zdrój
    Domyślny czujnik G269-uszkodzenie
    Zwracam się do kolegów z prośbą o pomoc w rozgryzieniu dosyś poważnej sprawy. Wywala mi cały czas wspomaganie kierownicy i żeby pokonać jakiś zakręt to muszę się nie źle napocić żeby weń trafić. Czasami po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu błąd się kasuje i przez chwilę*można normalnie skręcać, a czasami muszę użyć VCDS do skasowania błędu co i tak efektu nie daje. Wyskakuje bląd we wspomaganiu:
    00573 - Steering Torque Sensor G269
    012 - Electrical Fault in Circut
    Freeze Frame
    Mileage: 520km
    Torque: - 4.0 Nm
    Dodam, że nie ma żadnych innych błędów. Procedury adaptacji G85 i G200 są wykonane poprawnie. Ktoś mi jeszcze tłumaczył, że zdarzają się jakieś zwarcia, upalenia pinów w kostkach, ale gdzie i jak tego szukać ???
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 16:29
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale "Electrical Fault in Circut" oznacza zwarcie w układnie elektrycznym.
    Busko-Zdrój
    Domyślny no tak
    no zwróciłem, ale jak to zlokalizować ? od czego zacząć ?
    Sep 2010
    Wejherowo
    a3
    1.9TDI AXR
    Domyślny Błąd 00573
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Grabek Pokaż post
    sam sterownik zakładasz?
    Bo mam taki od anglika, ale muszę sprawdzić numer.
    U mnie też zdiagnozowano błąd 00573 czujnika momentu obrotowego (G269). Czy jest wymagana wymiana całej maglownicy ? da się gdzieś taki czujnik znaleźć?
    a jaki jest pełny kod błędu?
    może trzeba wypiąć wtyczkę i sprawdzić kable
    Bolt fitting, power steering -J500 on subframe.
    1- Voltage supply connection
    Terminal 30 on control unit -J500 power steering control unit.
    2- Connector for
    vehicle signals (CAN bus and terminal 15) on control unit -J500 power steering control unit.
    3- Connector of steering moment sender -G269 on control unit -J500 power steering control unit.
    4- Connection, steering moment sender -G269.
    MucikV's Avatar
    Jun 2014
    OOOO
    Domyślny Brak wspomagania po wymianie spręzy, błąd czujnika g269
    Witam koledzy,
    po wymianie spręzyn pojawił sie problem ze wspomaganiem , wywala błąd czujnika g269 00573- Steering Torque Sensor (g269) 008- implausible Signal
    Po wyjeciu bezpicznika dalej pojawia się błąd na desce. Cały czas brak wspomagania
    filmik z odczytu vcds
    Aug 2017
    Ciechanów
    Cytuj Oryginalnie napisane przez siuwaxa Pokaż post
    Freeze Frame
    Mileage: 520km
    Torque: - 4.0 Nm
    Czy błąd pojawił się nagle czy po jakiejś wymianie, uderzenie itp? Czy było coś robione w samochodzie?
    Ja bym posprawdzał dokładnie wtyczki i kable, gdyż może się okazać że któryś przewód jest uszkodzony (nawet w minimalnym stopniu) przez co komputer wykrywa zwarcie i jednocześnie błąd sygnału z czujnika
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MucikV Pokaż post
    Witam koledzy,
    W Twoim wypadku sprawdził bym wtyczki jak Kolega klamamoto wyżej pisze oraz same kable, gdyż coś zwyczajnie mogło zostać ruszone przy pracach i stąd ten błąd.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 17-09-17 o 16:09
    MucikV's Avatar
    Jun 2014
    OOOO
    Troche daleko od sprezyn do kabli
    Panowie o jakich numerach moge kupic przekladnie do sportbacka 1.9tdi MY 06r?
    Jul 2017
    Audi A3 8P 3d
    Odkopuje. Odebrałem od mechanika swoje A3 8P 1.9 Tdi Ambition po wymianie:
    1. rozrząd kpl z pompą wody, uszczelniaczem w,k. dolnym
    2. olej motul , kpl filtrów
    3. tuleje wahaczy przdnich 4 szt
    4. przegub prawy przód
    5. złącze wydechu
    6. sprężyna zawieszenia prawy przód - używana
    7. termostat
    8. świece żarowe 4 szt.
    Niestety zaraz po odpaleniu samochodu pojawił się błąd 00573 czujnik momentu wspomagania, sygnał nieprawidłowy, stały.
    Po skasowaniu błędu powrócił po ponownym odpaleniu silnika.
    Wspomaganie chodzi normalnie.
    Czy ktoś poradził sobie z tym problemem? Widziałem na kilku forach ten problem ale nikt nie napisał rozwiązania.
    Jan 2018
    Elbląg
    Audi A3 8P 2.0TDI
    Witam, czy ktoś poradził sobie z problemem?
    Mam identyczny kłopot. Zapala się kontrolka przy odpalaniu 'czerwona kierownica' i znika wspomaganie. Komputer pokazuje błąd 00573 - Czujnik momentu wspomagania kierownicy -Sygnał nieprawidłowy -Stały.
    Po skasowaniu błędu, kontrolka kierownicy znika i wspomaganie wraca. Problem natomiast powtarza się, co jakiś czas - średnio co kilka dni muszę kasować.
    Robiłem adaptację czujnika (kierownica max w lewo, max w prawo itd..), niestety nie pomagało. Maglownica została wymontowana. Wszystkie przewody, styki i kostki są w dobrym stanie.
    Czy jest coś co powinienem jeszcze sprawdzić?
    Co może być powodem usterki?
    Audi A3 8P, 2004 rok 2.0TDI skrzynia automat.
