Strona 38 z 152 PierwszyPierwszy ... 2836373839404888138 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 371 do 380 z 1512
  1. #371
    Jacek's Avatar
    Jun 2006
    Warszawa-Wilanów
    VW
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez etanol Pokaż post
    +32 - automatyczne zamknięcie drzwi przy prędkości 20 km/h 15MPH. Otwarcie następuje przy : *wypadku *wyjęciu kluczyka ze stacyjki *pociągnięciu 2 razy za klamkę * wyłączeniu przycisku centralnego(przy klamce kierowcy)
    Myśle że nie o to tutaj chodzi, Kolego Jacek to, że autko samo Ci się zamykało nie powinno nastąpić po otwarciu drzwi (zadnych). Auto powinno się zamknąc samo po jednej minucie od otwarcia ale tylko wtedy jeśli nie dotkniemy żadnej klamki, tzn nie otworzymy zadnych drzwi.
    Moze nie zrozumiałes albo zle napisałem jesli autko jest zamknięte fabrycznym alarmem i po zozbrojeniu gdy sie otworzyło prawe drzwi i zaraz zamkneło to sam sie zamykał a jak od kierowcy to nie zamykał sie wcale czyli było prawidłowo a teraz jak prawe otworze to sie nie zamyka i włsnie dlatego coś musiałem jakąs sekwencją wyłaczyć tylko co ?
  2. #372
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Wybacz Jacek, ale w takim razie musze powiedzieć że nic nie rozumiem niestety.
    Nadal nie wiem co to za funkcja dzięki Której Auto samo Ci się zamyka.
  3. #373
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    A ja juzchyba kumam. Masz polifta z fisem czy przed? Jesli polift czy pokazuje ci otwarte drzwi ? Jesli tak bylo a juz nie jest tak wiec mikrostyk na zamku ci padl dlatego tez alarm mysli ze drzwi sa nonstop zamkniete. W tym przypadku wymiana mikrostyku i bedzie git.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  4. #374
    Stacho's Avatar
    Oct 2008
    Radzionków
    20 razy
    DanioUk dobrze mówi. Możesz jeszcze sprawdzić czy po otwarciu prawych drzwi świeci się lampka w środku, jeśli się nie zaświeci to wymień ten mikrostyk i powinno być OK.
  5. #375
    Jacek's Avatar
    Jun 2006
    Warszawa-Wilanów
    VW
    18 razy
    Mikroistyki sa ok lampka sie zapala i fis pokazuje otwarte drzwi prawe i lewe
  6. #376
    Menar's Avatar
    Aug 2007
    Oława/Wrocław
    1.8T APY
    a mam pytanie co może byc przyczyna ze jak zamyka auto POMPKA CIAGLE PRACUJE / jak otwieram POMPKA CIĄGLE PRACUJE ciągle ja słychać - przestaje pracowac dopiero w chwili odpięcia kostki
    www.bqstudio.pl/blog/
  7. #377
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Menar - musisz sprawdzić najpierw nieszczelność w układzie pneumatycznym, zacznij od samych końcówek na pompce.
  8. Podziękowania dla etanol za pomoc w problemie
    Menar (01-06-11)
  9. #378
    Enten's Avatar
    Aug 2006
    Otwock
    Audi a3, Golf mk1 1.9TDI ASZ
    52 razy
    18 razy
    a ja mam taki problem.
    a3 polift bez fisa
    czasami mam tak, że samochód zostaje otworzony (drzwi zamknięte) a klapa bagażnika otwiera się sama.
    Centralny po prostu sam ją otwiera.
    Otworzy się i jeszcze kilka razy słychać dźwięk otwierania.
    Przy zamknięciu kluczykiem sama już się nie otwiera a przynajmniej nie próbuje - nic nie słychać.
    Często jest problem z otworzeniem klapy ręcznie - otwiera się tylko z pilota.
    Wczoraj jeszcze miałem akcję, że sam mi się zamknął - z kluczykami w środku
    Problem ma delikatną zbieżność z wilgocią - narasta po myciu.
    Nie wiem czy ma to związek ale otwiera się często przy uruchamianiu silnika.
    Dodatkowo mam problem z przestawionymi wskaźnikami paliwa i temp ale przypuszczam, że to nic nie ma do tematu centralnego.
    My life be like Ooh Ahh...
    ... wracam do gry
    BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
    by EvolutionMotorSport
    Zużycie paliwa - Motostat.pl
  10. #379
    Mar 2008
    1.8T
    47 razy
    A nie masz przypadkiem wilgoći w pompce lub w jej okolicach??
    Mi to wygląda na jakieś zwarcie wynikające właśnie z zawilgocenia pompki zamka centralnego.
    Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
  11. #380
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Tak jak Mówi lawina, sprawdź zawilgocenie w jej okolicach (wtyczki) ale największą uwagę zwróć na styki dzięki którym otwierasz bagażnik jeżeli w nich także zbiera się woda to będą robić zwarcie i otwierać bagażnik.. przerobiłem to dwa miesiące temu miałem dziurke w gumowanej osłonie jednego stycznika. dodatkowo rozebrałem osłone platikową klapy bagażnika i przeczyściłem wtyczki przewodów które idą do tych własnie styczników. okazało się że z powodu wilgoci jedna z wtyczek skorodowała i ułamała mi się w rekach. Przewody rozdzieliłem i zaizolowałem nie podłączając.. teraz został mi tylko jeden stycznik, ale za to, samo się nie otwiera. Pozdrawiam
