Strona 16 z 73 PierwszyPierwszy ... 614151617182666 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 151 do 160 z 728
Temat: Problem z odpalaniem
  1. #151
    Mar 2010
    Łódź
    1.9TDI AXR
    14 razy
    Witam!
    Mam problemy z odpalenie samochodu na zimnym silniku, muszę długo kręcić(około 5sekund przy temperaturze powietrza około 8 stopni na plusie), aż w końcu odpali. Kiedy silnik jest ciepły pali na dotyk. Świece żarowe sprawdziłem jedna była padnięta, wymieniłem problem nadal jest.
    Moje auto to: Audi A3 1.9TDI 100KM rok.2002
    Proszę o porady i pomoc.
    Z góry wielkie dzięki.
  2. #152
    sema9's Avatar
    Feb 2009
    Staszów
    S3 8P
    2.0T CDLA
    22 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomek22 Pokaż post
    Witam!
    piszesz o sprawdzeniu świec i wymianie uszkodzonej a czy pofatygowałeś się sprawdzić akumulator przy okazji???
  3. #153
    Mar 2010
    Łódź
    1.9TDI AXR
    14 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sema9 Pokaż post
    Sprawdziłem mu napięcie miernikiem, po nocy miał około 12,65V, jak poczekałem godzinkę z maską do góry do doszło napięcie do około 12,71V.
    Dzisiaj sprawdziłem Vagiem i wyszły mi takie błędy.
    1 Znalazłem Błąd:
    16705 - ¤Ä>ca–_}ú(Ô-keSJJK<a¸i3.&#182;mKEy(,ź×Lç&#166;7Ogłj=’bÂ
    35-00 - Unknown Error Elaboration
    3 Znalazłem Błąd:
    01367 - |Aű'',@2vOĺ7ăa]Ţ'üb´uýGx]oFsiŹNT:@60XřCbČň9]hhdI[ÓJ
    00955 - ú>PC]
    09-00 - Unknown Error Elaboration
    00956 - éBhRv
    Ostatnio edytowany przez tomek22 - 28-11-11 o 13:21
  4. #154
    sema9's Avatar
    Feb 2009
    Staszów
    S3 8P
    2.0T CDLA
    22 razy
    ten nr 16705 z błędu to chyba jest coś związane z czujnikiem położenia wału, może być uszkodzony albo coś zaczyna się z nim dziać, a te 3 pozostałe błędy chyba coś z modułem konfortu albo od centralnego, działa Ci wszystko przy zamykaniu??
    Ostatnio edytowany przez sema9 - 28-11-11 o 13:36
  5. #155
    Mar 2010
    Łódź
    1.9TDI AXR
    14 razy
    Ostatnio centralny nie zamyka bagażnika.
    A akumulator raczej sprawny?
    A z tym czujnikiem coś poważnego?
    P.S
    W grupie wskazań 005,
    Wartość 2, dawka wtrysku przy uruchamianiu silnika 12,2.
    Czy to prawidłowa wartość?
    Ostatnio edytowany przez tomek22 - 28-11-11 o 13:53
  6. #156
    sema9's Avatar
    Feb 2009
    Staszów
    S3 8P
    2.0T CDLA
    22 razy
    Jeśli chodzi o aku to jest ok, co do centralnego rozbierz obudowę klapy i zobacz czy tam czasem na układzie się coś nie zerwało albo pompka centralnego siada, może ktoś będzie czytał co miał taki problem i odp, a co do czujnika , nie miałem z nim styczności więc nie chce Cie straszyć, najlepiej będzie jak podskoczysz do zaufane mechanika i powiesz mu o tym błędzie niech Ci wszystko sprawdzi...ale zobacz dokładnie czy ten błąd jest tylko od czujnika wału bo czasem jeden błąd jest od kilku rzeczy powiązanych ze sobą
  7. #157
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    2.0TDI BMN
    a ja odkrylem powod mojej usterki.zablokowal sie zaworek w filtrze paliwa i paliwo uciekalo do baku
  8. #158
    Oct 2008
    Kalisz
    tomek 22
    Spróbuj wyczyścić klemy i tą blaszkę ,która idzie do bezpieczników ( w szczególności ) - ja to zrobiłem i jest o niebo lepiej .
  9. #159
    Mar 2010
    Łódź
    1.9TDI AXR
    14 razy
    jakie powinno być napięcie akumulatora podczas rozruchu auta?
    Czy może spaść poniżej 10V?
  10. #160
    michas11's Avatar
    Sep 2008
    Bytow i okolice
    Touran Cross BMN
    Nie powinno aż tak nisko spadać (za aku rozładowane).
    Napięcie podczas rozruchu powinno wynosić ok 11,5 - 12V o ile dobrze pamiętam
    Było A3.
    Będzie A3.
