Strona 31 z 97 PierwszyPierwszy ... 2129303132334181 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 301 do 310 z 966
  1. #301
    Ludek's Avatar
    Aug 2006
    Stalowa Wola
    Mam takie pytanko:wymianiłem termostat,bo silnik mi się nie dogrzewał,pokazywał rozgrzany temperaturę 75 stopni, a teraz na zamienniku (wahler) na rozgrzanym trzyma temperaturę 95-97,a wentylator włącza się przy 99 stopniach-czy silnik nie ma zbyt wysokiej temperatury? Co o tym sądzicie?
  2. #302
    Szymanek31's Avatar
    Jun 2011
    Gostyń
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MrMajst3r Pokaż post
    Witam. Naczytałem się postów i teraz sam już nie wiem... U mnie jest tak, że zaraz po przekręceniu zapłonu (nawet kiedy samochód stoi całą noc) wskazówka temp. silnika wskakuje na około 70 stopni. Podczas jazdy (10-20km) przesuwa się do około 80 stopni, więcej nie chce. Winny termostat, czujnik, czy zepsute zegary?
    mialem ten sam problem - w sumie nadal mam.
    wymienilem termo bo faktycznie auto sie nie dogrzewalo
    teraz klimatronik pokazuje mi dobra temp dokladnie 90 stopni a wskazowka okolo 100... prawdopodobnie zepsuty bedzie czujnik od temp jaka daje na licznik... tam masz dwa czujniki - jeden daje temp na climatronik, drugi na zegary - ten drugi pewnie do wymiany, koszt kolo 40 zl tez planuje to zrobic ale dopiero na wiosne
    Moja Trójeczka
    http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?53722-A-tr%F3jka-by-Szymanek31!-nowy-gracik-prosze-o-opinie/page14
  3. #303
    Kimi's Avatar
    Jul 2011
    Panowie słuchajcie czy termostat o numerach: 0212-02-0069.87P
    (tutaj można go zobaczyć: http://sklep.intercars.com.pl/#/dyna...&towkod=A743FD )
    będzie odpowiedni do 1.6 AKL 8L 98r. ??
  4. #304
    Oct 2011
    Pszczyna
    1.9TDI ASV
    Kolego, Zastosowanie -> Audi -> A3 -> 1.6 i jak byk jest napisane AKL
  5. #305
    gabi901120's Avatar
    Jan 2011
    Jarosław
    1.8T AMK
    Panowie gdzie jest termostat w s3 ???
  6. #306
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    nie mam s3 ale w/g etki w tym samym miejscu co we wszystkich a3
  7. #307
    batman500's Avatar
    May 2010
    Rybnik
    Witam u mnie sytuacja wyglada tak ze teraz i w lekko minusowe temp jak jezdzilem nawet w dlugie trasy to auto przewaznie oscylowalo ok 78 max 82 st jak powiedzmy wlaczylem ogrzewanie to spadlo i bywalo ok 77 do 80 w dni ze tak powiem cieple max to 84 86 po sprawdzeniu danych na czujnikach roznica jest w normnie nie przekracza 5 ale w kanale 17 blok 3 na zimnym silniku zawsze mam 30 sprawa ktora mi nie pasuje to jest to ze jak sie podnosi temp i jest 6o na klimatroniku to na zegarach tez 60 przy 70 tez jest ok ale jak mam 75klimat. na zegarach 80 i potem zegary 90 a klimatronik pokazuje ok tych 78 82 i na zegarach niby zawsze mam 90 st ale na klimatroniku czy na silniku blok 7 zawsze jest mniej jak wy ta sprawe widzicie(temp podana z klimatronika kanał 49)pod vagiem różnica pomiędzy czujnikami ok 2 3 st
    Szczesliwego NOwego Roku Zycze
    Ostatnio edytowany przez batman500 - 29-12-11 o 10:02
  8. #308
    Apr 2010
    Lubelskie/Warszawa
    20 razy
    Kolego miałem podobnie, im wyższa temperatura silnika tym rożnica zegar-klimatronic stawały się coraz większe, na zegarze milimetr przed 90 a na klimie 78 max. Wymiana czujnika załatwiła sprawę. To juz mój 3 czujnik od roku ;/ niby ten zielony orginał Luxembourg.. ale nie wiem
  9. #309
    Jan 2012
    Płock
    1.8 APG
    Hej mam problem w mojej a3 , mianowicie nie może dogrzać się do 90 stopni. Sprawdzałem na climatroniku i tempratura jest taka sam jak na wskaźniku.
    Od czego zacząć wymianę ?
  10. #310
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez plaski09 Pokaż post
    Wszystko masz na forum opisane,zanim zaczniesz jakąkolwiek wynianę i czegokolwiek to podepnij się pod vaga i sprawdż co masz do wymiany, masz dostęp do vaga?
