Próbował ktoś podłączyć w miejsce zmieniarki jakieś inne urządzenie audio typu ipod lub usb? Padła mi zmieniarka i zastanawiam się czy jest jakiś adapter do takiej przeróbki. Chyba byłoby to dobre rozwiązanie.
Coolfon jest cos takiego, oczywiscie
http://allegro.pl/item243474553_aux_...e_aux_mp3.html
jeszcze niedawno bylo drozsze i sie nie zdecydowalem, podlaczylem mp3 przez kasete
dobra rzecz, podobno jak sie ma ipoda to wtedy widzi juz idelanie nawet radio wyswietla utwory itp.
Dzięki Miru, o to mi chodziło. Tylko czy z moim concertem będzie to chodziło? Na razie zmieniarka się naprawiła ale jeśli będzie się to powtarzać to kupię taki kabalek.
[ Dodano: Sob 15 Wrz, 2007 13:49 ]
Tylko się zastanawiam, bo pewnie sterowanie już nie będzie z radia jak w przypadku zmieniarki tylko z zewnętrznego urządzenia np Ipoda.
Coolfon, bedzie, jesli nie to dokladnie to jest jeszcze kilka takich interfejsow roznych firm, generalnie dziala bo wypytalem sie na gieldzie, szczegolnie fajnie wlasnie z ipodem, nawet tak jak pisze kupilem specjalnie mp3 1GB zeby takim kabelkiem podlaczyc, ale potem mi kumpel pozyczyl kasete do podlaczenia i jak dla mnie wystarcza, moze przez to ze slucham tylko radia praktycznie a mp3 wlaczylem moze ze 2 razy. Wogole tego nie uzywam....
Mozesz to zrobic jeszcze inaczej. Idz do jakiegos elektronika zeby Ci zrobil wyjscie na jack po sciezce kasety. Wypusci Ci dlugi kabelek i mozesz umiescic wtyczke w popielniczce. Podlaczasz tam odtwarzacz i po problemie. Sterowanie co prawda bedzie z odtwarzacza, ale jakosci nie stracisz.
________________ mój dupowóz ______________
micho_m, opisz jasniej jak mozesz jak to zrobic ? bo kabelek mam dokladnie jacka i mp3 w popielniczce, ale kaseta szumi to fakt
teraz mam cos takiego : http://allegro.pl/item243691095_kase...verse_mp3.html tyle ze philipsa wiec niby lepsza jakosc
mimuszek, Kazda kaseta daje mierna jakosc, nawet philips. Jesli masz wiedze, narzedzia i schemat to zrobisz to sam. Ja oddalem do magika i zaplacilem za to 30 zl. Mowisz mu zeby Ci wlutowal w sciezke kasety wyjscie na jack i tyle. On jak ma schemat itd to bedzie wszystko wiedzial. Wtedy musisz miec kasete w radiu i w momencie jak przelaczysz radio na kasete to bedzie gralo to, w co jest wpiety kabel jack. Czyli odtwarzacz MP3, discman itd. Jakosc bedzie prawie jak CD.
Czy dobrze zrozumiałe, że przy tym interfejsie, co z tyłu się podłącza, też trzeba wsuwać kasetę, żeby odtwarzacz muzykę np. z Ipoda.
Chodzi mi o podłączenie Ipoda, teraz mam przez adapter - kaseta. Chciałbym zrobić w ten sposób, że puścić ten kabelek co się wpina z tyło radia przez całą konsole główną (oczywiście w środku) do półeczki pod popielniczką. Przewód by wychodził koło gniazda diagnostycznego. Była by tam tylko kostka do podłączenia Ipoda.
Pytanie mam czy będzie to działało w ten sposób, że jak wepnę Ipoda to radio automatycznie się przełączy na dźwięk z innego źródła niż radio, czy dalej będzie trzeba wsuwać kasetę i dopiero w tedy wyłączy się radio.
Tomasz_W-wa
kasety nie musisz wkladac - jak to bedzie dokladnie dzialac to nie wiem bo nie mam zmieniarki ale mysle ze przelacza sie to jakims przyciskiemOryginalnie napisane przez Tomasz_W-wa
oczywiscie wiesz ze radio Chorus nie posiada wyjscia na zmieniarke wiec jezeli takowe posiadasz to nie podlaczysz takiego interfejsu
