Strona 37 z 97 PierwszyPierwszy ... 2735363738394787 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 361 do 370 z 967
Temat: Pompki centralnego zamka. update
  1. #361
    kubaja11's Avatar
    Jul 2009
    Grojec k. Oświęcimia
    A3 8L
    Witam, posiadam pompke centralki 8L0 862 257 L
    http://www.digakom.com/details.php?T...0862%20257%20L
    Do pompki podpięta jest jakaś puszka VOTEX widoczna na zdjęciu poniżej
    Przy zakupie auta dostałem tylko jeden kluczyk z dodatkowym pilotem VOTEX model 7727,
    Chciałbym dorobić dodatkowy kluczyk, zależy mi na 2 przyciskowym scyzoryku, chciałem zapytać czy jest możliwosć zaprogramowania oryginalnego scyzoryka pod tą pompkę, Pozdrawiam
  2. #362
    Auto Szałas
    buzz-astral's Avatar
    May 2008
    Mikołów
    Skoda
    105 razy
    87 razy
    Należy rozpocząć od tego, że Twoja pompka nie obsługuje pilotów radiowych, także do Twojej pompki nie zakodujesz żadnego scyzoryka.
  3. #363
    Gregorski3's Avatar
    Dec 2009
    Kędzierzyn-Koźle
    26 razy
    Tak jak kolega wyżej napisał ta pompka nie obsługuje pilotów radiowych wiem bo taką miałem i nie dało zakodowac scyzoryka.
    Przy okazji mam także pytanie. Mam kluczyk scyzoryk wszystko ładnie działa dodatkowo mam alarm z Exusa sterowany z pilota (osobny pilot exus). Zastanawiałem się czy jest mozliwość zrobienia tak,że jak zamykam drzwi ze scyzoryka to od razu aktywowany jest także ten alarm Exus ??
    Masz prawo do własnego zdania
    Inni mają prawo mieć je w dupie
    BYŁO
    1.9 TDi AHF 150KM 320Nm
    JEST
    A4 B6 1.9 AVF 160KM 350Nm
  4. #364
    kubaja11's Avatar
    Jul 2009
    A3 8L
    Więc jeśli wymienie pompkę na którąś z tych które obsługują scyzoryki i podepnę tak samo jak starą to bedzie wszystko grało jak trzeba ? czy jednak jest potrzeba przerabiania lub robienia jakiś dodatkowych kostek czy przewodów ??
  5. #365
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Podłączysz pompkę, dołożysz antenę do kostki, zaprogramujesz kluczyki i funkcje jakie chcesz w VAGu i będzie działać
    Wszystko opisane w temacie jak to zrobić
  6. Podziękowania dla panus1 za pomoc w problemie
    kubaja11 (16-08-12)
  7. #366
    TrAcer90's Avatar
    Sep 2010
    Katowice
    Czytam ju? dobr? godzine temat oraz pare razy podskoczy?em do autka.
    Posiadam normalny kluczyk bez guzik?w, auto ma centralny zamek, oraz szyby otwieraj?/zamykaj? si? po przytrzymaniu kluczyka w zamku.
    Upar?em si? na ori. scyzoryk i mam pytanko, wi?c tak:
    Moja pompka centralnego zamka ma oznaczenie: 8L0 862 257 G i posiada warto?? 13130.
    Sprawdza?em i antena nie jest podpi?ta, poprostu jej brak.
    Mam wyci?gniety z kostki "B" kabel T16/13 czyli Speed Sygna? (oznaczenie znalezione na forum). Nie wiem za co on odpowiada i dlaczego jest wyciagniety i zaizolowany.
    Do warto?ci 13130 doda?em 8192 i wszystko pi?knie sie zapisa?o, doda?em r?wnie? warto?? 512, 4096, 2. Pomysla?em, ?e mo?e jak zamkn? normalnie kluczykiem to mo?e co? mignie, lecz nie. Wszystko pozostawa?o bez zmian, jedynie po dodaniu warto?ci 2 pierw otwiera?y si? drzwi kierowcy a potem reszta, a wyczyta?em ?e dodanie warto?ci 2 odpowiada za sygna? dzwi?k przy otw/zamk chyba. A warto?? 8192 dodawa?em bo wyczyta?em, ?e je?li sie wszystko pi?knie zapisz? to oznacza ?e mo?emy zakodowa? pilot radiowy.
    (Dodawa?em tak, 35 > 07 i zmienia?em Software - KOD z 13130 na np. 21322 - Zrobione)
    I pytanie mam dlatego, ?e chyba na dzi? za du?o tego przeczyta?em i ju? troszk? sie pogubi?em.
    Po pierwsze nie wiem czy dobrze koduje pompk?. Czy nie powiniennem jej zmienia? w 35 > 07 > 10?
    Teraz tak, wiem o jakich oznaczeniach mam kupi? pilot do tej pompki. Pliot chce kupi? nowy, taki: http://allegro.pl/pilot-433-mhz-4d08...585784246.html
    Pilot wraz z nowym grotem zanios? do Pana kt?ry mi dorobi kluczyk, prze?o?e sobie immo, nast?pnie wmontuje anten? w piny 1, 7 do kostki C i potem usuni?cie z pami?ci wszystkich pilot?w, potem kodowanie tej pompki i zaprogramowanie kluczyk?w, tylko nie wiem w kt?rym kanale 01 czy 21?
    Ostatnio edytowany przez TrAcer90 - 03-09-12 o 20:09
  8. #367
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Zle kodujesz. Podwajasz wartosci.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  9. #368
    TrAcer90's Avatar
    Sep 2010
    Katowice
    Czyli wychodzi na to, że moja pompka jest juz dobrze zakodowana.
    A co odnoscie kabla T16/13 za co on jest odpowiedzialny?
  10. #369
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    51 razy
    25 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez TrAcer90 Pokaż post
    Bodajże sygnał prędkości który jest potrzebny do tego żeby dało się ustawić automatyczne zamykanie z centralnego po przekroczeniu 15km/h
  11. #370
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Kodowane pompki masz wlasciwe z tym ze jest zalezne jakie opcje cie interesuja. Co dopisywac pewnie juz znalazles. Mozesz dodawac funkcje ktore ciebie interesuja ale za kazdym razem z osobna czyli 8192 najpierw pozniej do tego 512 itp.
    Pompka ktora jestu ciebie najprawdopodobniej byla podmieniona przez poprzednika i dlatego tez nie ma anteny. Teraz masz pompke ktora ogsluguje wszystko wlacznie z alarmem ktorego prawdopodobnie nie masz. Mozesz to sprawdzic np. patrz za pompka powinna byc syrena alarmowa lub tez na slupkach powinienes miec czujniki ruchu, lub przycisk u dolu na slupku oraz przy ryglu powinny byc diody. Jesli nie ma jakiegokolwiek z wymienionych to alarmu nie masz.
    Co do speed signal to najprawdopodobniej kolega PANUS1 ma racje.
    Do tej pompki kupujesz kluczyk 433MHZ tak dla przypomnienia bo wsio jest na pierwszej stronie.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
