Strona 71 z 152 PierwszyPierwszy ... 2161697071727381121 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 701 do 710 z 1512
  1. #701
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Effectris w dobrym miejscu pytasz bo za to jest odpowiedzialna wlasnie pompka a dokladnie jej kodowanie. W tym temacie jest napisane w krory kanal za pomoca programu VCDS trzeba wejsc aby zakodowac.
    Co do reszty pytaj lub przeczytaj "temat schemat podlaczenia radia"
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  2. Podziękowania dla DanioUk za pomoc w problemie
    Effectris (18-07-12)
  3. #702
    Jun 2012
    Kielce
    Czesc,
    Od kilku tygodni męczę się z tematem. Nagle przestał działać centralny zamek, elektryczne szyby, otwieranie z pilota (auto 2003 r. po liftingu, pilot z trzema przyciskami, otwieranie bagaznika z pilota itd.). Sprawdzałem pompkę, wirniki wyglądały ok, troche już wyrobione więc wymienimy cały silniczek ze starego modelu dla pewności, wg. opisu z forum, ale problem ciągle nie rozwiązany, moge otwierać tylko drzwi od kierowcy itd.. Gdy zamykam drzwi od kierowcy, zamyka sie również wlew od paliwa więc wydaje mi się, że pompka jest ok. Gdzieś przeczytałem, że problem może być w zaworka od centrala w drzwiach.
    Jakiś pomysł ?
  4. #703
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Skoro sam kluczyk działa to sprawdź sobie czy masz pilot zakodowany lub spróbuj go zakodować opis masz na forum
  5. #704
    Jun 2012
    Kielce
    Kluczyk otwiera tylko przednie drzwi oraz wlew paliwa, wiec chyba cos nie halo z centralnym, probowalem kodowac piloty ale bez rezultatu.
  6. #705
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Znaczy kluczyk dziala po przekreceniu we wkladce czy po przycisnieciu przycisku????
    Podpiales dobrze pompke??? Dzialaja juz szyby???
    Wyglada to na nieszczelnosc, oraz potrzebne kodowanie kluczyka jesli kluczyk nie reaguje na nic.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  7. #706
    Jun 2012
    Kielce
    Kluczyk działa po przekreceniu we wkładce, pilot nic nie reaguje. Pompke sprawdzałem kilka razy, ale skoro otwiera się wlew paliwa więc powinna być ok. Szyby dalej nie działaja.
  8. #707
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Wiec padla elektryka pompki niestety. A to ze wlew sie otwiera to dlatego ze jest polaczona tym samym przewodem cisnieniowym co drzwi kierowcy.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  9. #708
    Oct 2007
    Cytuj Oryginalnie napisane przez norberto Pokaż post
    Opiszę swój problem i rozwiązanie(mam nadzieję). U mnie przestała się odblokowywać klapa bagażnika. Blokuje się z przycisku wewnątrz i z pilota, ale długo syczy. Odkręciłem dwie śrubki przy uchwycie i wygląda na to, że jest nieszczelny zawór regulacyjny, do którego dochodzi wężyk ciśnieniowy od pompki centralnego. Długo syczy - ok. 20 sekund przy zamykaniu i otwieraniu. Zamykać daje radę, ale otwierać już nie. W takim zdiagnozowaniu bardzo pomogły mi wszystkie Wasze komentarze w tym wątku. Wielkie dzięki. Mam model z 1997 roku, 1.8 (125 KM) AGN. Niestety na allegro nie znalazłem tej części. Zamówiłem właśnie nową w ASO. Koszt 55 PLN. Numer tej części to 8D9 862 153, gdyby ktoś miał podobny problem. Dam znać, jak już ją wymienię. Wstawiłbym tu fotkę ale nie widzę takiej opcji na tym forum. Dziwne.
    Tak jak pisalem to byl ten zawor w klapie bagaznika. Po wymianie juz minelo kilka miesiecy i dziala bez zarzutu.
    Dzis mam inny problem...pekla linka mechanizmu podnoszenia szyby lewej
    Bede szukal cos na forum... Jeszcze raz dzieki za porady w tym watku!
    Norbert P.
  10. #709
    bedin's Avatar
    Brzeg Wrocław Opole
    18 razy
    czy jest na forum rozpiske pompki centralnego zamka, co za co odpowiada ?
    potrzebuje do montowania sterownika.
    8L - 1.9 ASZ ++
    8P - 2.0 BKD
    BMW E90 - 163KM++ / 202KM
  11. #710
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bedin Pokaż post
    gdzieś jest ale trzymaj jeszcze raz:
    dla pompek 8L0 - http://www.digakom.de/template/downl..._8L0862257.pdf
    dla pompek 8D0 - http://www.digakom.de/template/downl..._8D0862257.pdf
  12. Podziękowania dla panus1 za pomoc w problemie
    bedin (18-09-12)
There are currently 11 users browsing this thread. (0 members and 11 guests)
