Strona 227 z 411 PierwszyPierwszy ... 127177217225226227228229237277327 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 2,261 do 2,270 z 4102
  1. #2261
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    284 razy
    jest przestawialna ale tylko do pozycji takiej ----- a powinna byc tak ___/----
    tam piłowac nie ma co trzeba wyjąc przesłonę i wsadzić od europejczyka.
  2. #2262
    chudy92's Avatar
    Oct 2010
    Łódź
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    795 razy
    516 razy
    Pod odbłyśnikiem soczewki masz taką dźwigienkę i nią przestawiasz:
    A przesłona trzyma się na dwóch małych zagiętych blaszkach, na fotce jedną widać.
  3. Podziękowania dla chudy92 za pomoc w problemie
    schake (20-09-12)
  4. #2263
    schake's Avatar
    Feb 2012
    Słupsk
    oooo
    OK, dzięki za info.
  5. #2264
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Wczoraj wjechałem w dziurę i przestała mi świecić jedna lampa. Mam xenony Hella. Żarniki zamieniłem stronami i dalej to samo. Czyżby przetwornica padła?
    Odkręciłem dekielki, wysuszyłem, ale dalej nie świeci.
    Czy wie ktoś jak odłączyć ten gruby kabel od przetwornicy Hella?
  6. #2265
    chudy92's Avatar
    Oct 2010
    Łódź
    795 razy
    516 razy
    Grubego kabla chyba nie odłączysz od przetwornicy.
    Chodzi Ci o ten kabel, który ma w drugim końcu gniazdo na żarnik? (ten na dole?)
    Jak masz ori xenon to tam się chyba wyciąga od spodu lampy ten przewód z gniazdem na żarnik.
    Jest taka zaślepka przez która on przechodzi i trzeba ją wyjąć a kabel wyjdzie z nią.
  7. Podziękowania dla chudy92 za pomoc w problemie
    mateusz233 (20-09-12)
  8. #2266
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Tak. O ten kabel chodzi. Właśnie widzę na allegro wszystkie przetwornice są razem z tym kablem.
    W sumie dziwna sprawa że przetwornica się zepsula od wjechania w dziurę. Nie wiem czy kupić inną używke czy ktoś to naprawia?
  9. #2267
    chudy92's Avatar
    Oct 2010
    Łódź
    795 razy
    516 razy
    Naprawiają. Wystarczy w google wpisać hasło 'naprawa przetwornic krakow' i już masz
    http://www.krakowmiasto.pl/uslugi/of...-napiecia.htm#
  10. #2268
    PrZeMo0o's Avatar
    Sep 2009
    Dąbrowa Górnicza
    jak to było z tym rozklejaniem ? ile stopni, ile minut ? co trzeba odkrecic ? bo wlozylem do piekarnika wszystko sie fajnie rozgrzalo ale cos trzyma ten klosz i nie chce puscic
    A3 8P TDI GTB 240km 445nm
  11. #2269
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    284 razy
    sruba przy kierunku na samym końcu, klipsy i na jakies 20 minut na 70 stopni
  12. #2270
    PrZeMo0o's Avatar
    Sep 2009
    Dąbrowa Górnicza
    odpialem klipsy, odkrecilem srubke ta na krzyzak na samym rogu przy kierunku, trzymalem ok 20 minut i nic ;/ masa zrobila sie plastyczna ale klosz sie dalej trzyma... pacjent to nowy zamiennik tyc
