Strona 3 z 18 PierwszyPierwszy 1234513 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 175
Temat: Regeneracja przednich lamp
  1. #21
    rk14's Avatar
    Nov 2009
    Wlkp.
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Też chce się za to zabrać, ale cały czas czekam aż się pojawi pasta Kovax w pielegnowacauto.pl a pytanie mam w związku z papierem, czytałem że stosujemy papier od 1500 do 3000 ale czy jest to papier na mokro czy sucho? oraz czy wystarczy przejechać polerką z twardszym padem czy do wykończenia konieczny jest jeszcze miękki ?
  2. #22
    Wiolka's Avatar
    Nov 2006
    kobieta
    33 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rk14 Pokaż post
    Mamy jedną 250 ml i dwa razy po 100 ml
    Spokojnie możesz zacząć od 1000 na mokro. Wszystko zależy też od tego jak bardzo są zniszczone
    najpierw twardy i wykończenie miękkim
  3. #23
    blacksline's Avatar
    Jan 2011
    Shell :)
    Audi biturbo
    40 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Wiolka Pokaż post
    dokładnie .. oczywiście wszystko z wyczuciem, żeby nie dotrzeć do żarówki
  4. #24
    Mazak's Avatar
    Dec 2011
    VOLVO
    No i udało się, od prawie dwóch tygodni mam czyściutkie reflektory.
    Kupiłem:
    - papiery wodne: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000,
    - Mothers PowerBall 4Lights Restoration Kit
    - taśmę maskującą,
    - do zabezpieczenie efektuMeguiar's Headlight Protectant.
    Łączny koszt ok. 160 zł. Koszt polerowania w multiglas.pl to ok. 150 zł za jeden reflektor.
    Szukałem w sieci opinii na temat zestawów do renowacji reflektorów i na jakiejś amerykańskiej stronie trafiłem na test, z którego wynikało, że właściwie wszystkie maja podobną skuteczność. Swoja drogą to w USA mają zdecydowanie większy wybór takich zestawów. Mój wybór padł na PowerBall 4Lights Restoration Kit. W zestawie mamy: mleczko do polerowania, pada z końcówką do wiertarki (PowerBall), ściereczkę z mikrofibry i dwa małe (ok5x5cm), dwustronne pady ścierne do ręcznego szlifowania (gradacje 800, 1000, 1500, 2000).
    Pad PowerBall jest złożony z kawałków gąbki i na pierwszy rzut oka robi średnie wrażenie, ale radzi sobie dobrze i dobrze się myje po robocie.
    Pady do szlifowania są dość małe i nie ma wyższych gradacji, więc na wszelki wypadek zaopatrzyłem się wcześniej w zestaw papierów ściernych.
    Zgodnie z zaleceniem producenta spróbowałem najpierw "po dobroci" czyli od razu polerka mechaniczna mleczkiem, zażółcenie i zmatowienie prawie znikło, ale pozostała pajęczynka na powierzchni więc papier poszedł w ruch.
    Poniżej wrzucam kilka zdjęć.
    Zasięg świateł przed całym procesem:
    Zasięg po regeneracji (możliwe, że po wymianie żarówek będzie jeszcze lepiej):
    Światła przed regeneracją:
    W trakcie pracy, lewy reflektor w stanie pierwotnym, prawy w trakcie szlifowania papierem
    Porównanie reflektora po polerowaniu (prawy) i przed polerowaniem (lewy)
    Efekt polerowania w świetle dziennym:
    Zachęcony efektami, postanowiłem odświeżyć też lampy tylne, samym polerowaniem, bez papieru ściernego, oto porównanie przed (lewa lampa) i po(prawa lampa):
    Podsumowując:
    - na pewno warto taki zabieg przeprowadzić, nie tylko ze względów estetycznych ale i bezpieczeństwa,
    - samo polerowanie idzie błyskawicznie, szlifowanie papierem jest trochę żmudne,
    - zestaw Mothers PowerBall4Ligths sobie poradził i nie wiem czy warto płacić więcej za podobny zestaw Meguaiar’s,
    - przypuszczam, że pady ścierne dołączone do zestawu mogłyby mi nie wystarczyć na oba reflektory,
    - początkowo używałem wkrętarki akumulatorowej o max. prędkości obrotowej 1200 i było całkiem dobrze, ale nie do końca, Mothers zaleca polerowanie w zakresie (2000-2500 obr/min) potem użyłem wiertarki i wtedy wyszło super,
    - w kwestii zabezpieczenie efektu: Mothers twierdzi, że mleczko poleruje i zabezpiecza, zaleca używanie go raz na miesiąc, choćby ręcznie, ja na wszelki wypadek postanowiłem jeszcze użyć megsa Headlight Protectant, który też powinno się co jakiś czas aplikować. Zdaje się, że w obu przypadkach zabezpieczenie ma raczej charakter działania zbliżony do wosku niż jakiegoś trwałego lakieru. W planie mam stosowanie Headlight Protectant po każdym myciu,
    - warto użyć jakiejś dobrej taśmy maskującej, moja była typowa malarska, ze średniej półki cenowej, była trochę upierdliwa w odklejaniu.
    - oba preparaty są całkiem wydajne, nie wiem czy zużyłem 1/10 opakowania.
  5. Podziękowania dla Mazak za pomoc w problemie
    gula (02-12-12)
  6. #25
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    284 razy
    na zdjęciu wyszło nieźle, pasowało by jeszcze środek wyczyścić, wtedy wyglądały by już naprawdę super
    pewnie jeszcze pajączki zostały jak patrzy się pod światło?
  7. #26
    Wiolka's Avatar
    Nov 2006
    kobieta
    33 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mazak Pokaż post
    oj przepraszam źle spojrzałam
  8. #27
    Mazak's Avatar
    Dec 2011
    VOLVO
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Grabek Pokaż post
    Środek wydaje się być całkiem w porządku, ale bardzo możliwe, że mogłoby być jeszcze lepiej, zwłaszcza na soczewkach, z Twoim doświadczeniem nie będę dyskutował
    Pajączków nie widzę, ale się poprzyglądam jeszcze.
    Taaa.. pisząc ten tekst czułem, że będą się strony plątać.
    Dzięki za porady w tym temacie.
  9. #28
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    284 razy
    bardziej mi chodzi o poziome kreski, takie mikro rysy. Pytam bo jestem pewny, że były patrząc na klosz przed polerką. Do tego wiem, ze strasznie ciężko schodzą i żeby się ich pozbyć trzeba strasznie długo trzeć papierem. Po takim 800 - 1000 to nie zejdzie niestety.
    Najlepiej je widać jak włączysz mijania i długie. Patrząc na klosz przed polerką, będę w jego górnej części . Chociaż, nie wiadomo czy wcześniej były. Dążę do tego czy te preparaty sobie z tym radzą
  10. #29
    Mazak's Avatar
    Dec 2011
    VOLVO
    No dobra, przyjrzałem się dziś rano z latarką, jakieś ryski widać.
  11. #30
    carok.pl's Avatar
    Dec 2012
    Kalisz, Bełchatów, Luboń, Lisków
    Posiadamy w naszej ofercie NOWOŚĆ z firmy Meguiars do ręcznego polerowania lamp MEGUIARS HEAVY DUTY HEADLIGHT RESTORATION KIT ciekawa alternatywa dla osób nie posiadających polerki mechanicznej.
    Kosmetyki samochodowe Taniej dla A3-club.net o 10%. Dostawa gratis od 150zł
    Każdego dnia pracujemy i testujemy kosmetyki z naszego sklepu, pomożemy Tobie w doborze odpowiedniego produktu. Prowadzimy Szkolenia detailingowe
    Dla klubowiczów A3-club.net specjalne warunki na usługi w studio.carok.pl w tym: Ceramiczna ochrona lakieru
