I tu się zaczynają schody bo stary licznik to Jaeger 1/2 FIS którego mój kabelek Vag can +k commander 1.4 bardzo nie lubi i nie mogę ściągnąć z niego PINu;/
Mozna rowniez tym kodowaniem co podales ale tu potrzebna nowa pastylka i jest to wlasnie crypto48. To jest wielokrotnego zapisu.
No niestety przywieszki do kluczy nie ma... Powiem mu żeby kupił pastylkę albo szukał kogoś z vag tacho i ściągnął mu PINDzięki za pomoc
Panowie a jeszcze takie pytanko. Czy przy immo3 kod pin jest taki sam w liczniku i w ECU silnika? Moim kabelkiem udało mi się odczytać PIN z ECU ale nie wpadłem na to żeby sprawdzić czy uda mi się przy jego pomocy zalogować do starych zegarów...
piny sa takie same, jesli nie zmieniane byly do tej pory zegary. czyli z fabryki piny byly takie same (teoretycznie przynajmniej)
grzesiu probowal moje stare zegary tacho odczytywac i nie udalo sie, nie przeczytal pinu![]()
ten Twoj licznik byl jakiś dziwnynie dal sie ruszyć tacho.
