Spruboj nie zaszkodzi ale widac brazowe/szarawe miejsca co nie wrozy jej przyszlosci. Odpukac moge sie mylic --- oby
Tzn. wiesz, ogólnie wszystko działa u mnie, prócz bagażnika no i niekiedy auto się samo zamknie, ot tak.
Ale żadnej ścieżki chyba przepalonej nie ma, jak uważasz ?
Przeczyszczę styki w tej 10pinowej kostce, bo są trochę zaśniedziałe, te 2 kabelki, które są tak "oszronione" ogarnę, aby elegancko się łączyło i myślę, że jeszcze trochę pohula..
Ta czarna kostka podaje zasilanie na pompke i byc moze auto sprawia ci niespodzianki z zamykaniem i otwieraniem. Przepalonych sciezek nie widze i dobrze![]()
Darepb (30-11-12)
aha, bo właśnie ten czerwono-zółty i obok bodajże czerwono-brązowy, oba się wyrwały, tak były zaśniedziałe, a możliwe jest to, że przez to rozładowuje mi akumulator ?
Tak bardzo mozliwe. Ten czeewono zolty idzie z aku wlasnie a masa wiadomo.
Darepb (30-11-12)
Hmm.. bo właśnie rozładowuje mi ako, ale nie tak np. w ciągu jednej nocy, tylko powiedzmy stopniowo tj. przy 4-5 dniu już ciężko silnik urochomić, trzeba doładować..
Czyli w takim razie dobrze, że się za to wziąłem, gdyż możliwe, że wydałbym niepotrzebnie pieniądze na nowe aku, a może się okazać, że to ta pompka go doiła..
sprawdź na wszelki wypadek jeszcze jakie masz ładowanie przy obciążeniu.
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
Etanol, ale właśnie sęk w tym, że on po jeździe się elegancko naładuje, tylko gdy postoi kilka dni to ma problemy..
witam mam problem z centralnym zamkiem > podobno spalona jest pomka centralnego (moduł komfortu)
gdzie się ona znajduje ??
PaTrIcK uil (01-12-12)
