Strona 13 z 28 PierwszyPierwszy ... 3111213141523 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 121 do 130 z 274
Temat: Coming home / leaving home - kodowanie, instalacja
  1. #121
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    zalozenie czujnika wiaze sie z wymiana szyby wiec to nie jest tanie ,chyba ze dasz gdzies z boku czujnik, do tego wlacznik pod c/l home i z funkcja auto.
    po prostu musisz od nowa sprawdzic kodowanie i najlepiej wylaczy tryb amerykanski i sprawdzic czy dziala.
    Praktycznie to powinno od razu zadzialac
  2. #122
    rpiechota's Avatar
    Jul 2009
    VCDs Okolice Bełchatowa-Radomska
    2.0 TDI - CRUA (150 KM)
    możliwe że ten tryb amerykański przeszkadza. Dzięki jutro sprawdze
  3. #123
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Ostatnio wycenialem wymiane szyby na pilkingtowna - cena 700zl z robocizna.
  4. #124
    rpiechota's Avatar
    Jul 2009
    Nie chce mi to ruszyć na razie. Ale dziś nie miałem za dużo czasu. Jeszcze takie pytanie to zmasowanie tego piniu nr 12 to symuluje włączenie przyciski c/l czy załączenie fotodiody ?
    Bo opis tego pinu to
    Pin 12: Coming Home potentiometer tap
    Czyli wynika z tego że symuluje fotodiode , czyli sterownik odczytuje wartość rezystancji z fotodiody?
  5. #125
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rpiechota Pokaż post
    Tryb amerykanski nie ma nic do tego, sam tak mam i dziala wszystko, coming powinien sie zalaczyc po wyjeciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi, nie wczesniej
    Ten pin, ktory masujesz symuluje nacisniecie przycisku nie status diody led
  6. #126
    rpiechota's Avatar
    Jul 2009
    Nie chodziło mi o diode led tylko czujnik zmierzchowy .
    Też masz bortnetza A ?
    Dał byś rade sprawdzić jak dokładnie masz tam to ostawione na vcds. czasami wywala błąd czujnika zmierzchu. Ustawie nieraz to działa jedna funkcja home odpale auto pajade gdzieś zgaszę otwieram i lipa nic.
    Albo spisz kodowanie jak możesz w byte 0 i 2
  7. #127
    komono's Avatar
    Wadowice
    1.4 TFSI - CXSB (125 KM)
    97 razy
    200 razy
    A z którego roku masz auto?
  8. #128
    rpiechota's Avatar
    Jul 2009
    2003 według vinu 2004 początek produkcji
  9. #129
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Na bordzie A jak zaznaczysz byte 0 i bit 7 bedzie ci działało tylko coming home chyba że masz zainstalowany czujnik światła to zaznacz jeszcze byte 5 to będzie wtedy wzystko działało poprawnie, jak nie masz czujnika i zaznaczysz obie opcje to bedzie tez ci wszystko dzialało ale będzie wyskakiwał błąd o czujniku światła.
  10. #130
    komono's Avatar
    Wadowice
    97 razy
    200 razy
    Kolega Misiek miał borda A i tylko chyba coming mu działało a leaving już nie, albo było na odwrót. Zmień borda na bardziej rozbudowanego a problem zniknie
