Strona 9 z 20 PierwszyPierwszy ... 789101119 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 81 do 90 z 198
Temat: Problemy z odpalaniem 2.0 TDI
  1. #81
    Jul 2012
    Szczytno
    Audi A3 8P
    U mnie zdecydowanie dłużej, a u Ciebie chyba dobrze, przecież masz duży mróz i musi trochę pokręcić.
  2. #82
    matriw's Avatar
    Mar 2012
    ETM / WN
    No nie wiem, może ten typ tak ma. Bo 1.9 to mi tak przy -28 odpala, o dziwo od pierwszego strzała.
  3. #83
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez matriw Pokaż post
    u mnie po nocy z -14 odpala tak. Czyżby pompa paliwa coś niedomagała?
    zacznij od akumulatora , bo u mnie tez tak krecil i po podladowaniu bierze na strzal
  4. #84
    matriw's Avatar
    Mar 2012
    ETM / WN
    @PROSTO, wiesz u mnie nie ma różnicy. Na starym słabym aku kręcił tak samo, w tamtym sezonie wsadziłem mocniejszy i pali identycznie-czy po prostowniku, czy nie zawsze tak samo. Zastanawiam się też nad tym co koledze proponowałem, żeby i w tym aucie wyjąć rozrusznik i zobaczyć. Może poprzedni właściciel go "zaciorchał"
  5. #85
    783 razy
    nie musial go zaciorchac, to rzecz ekspolatacyjna, ktora sie zwyczajnie zuzywa
    nie macie nowych aut, troche juz widzialy, pare latek maja, pewen rzeczy wypada wymieniac, wieczne nie sa
    rozrusznika nie regenrujcie, bo koszta podobne jak zakup prawie nowego od pewnego sprzedawcy
    wazna jest oczywiscie data produkcji,
    przykladowo - regeneracja 230zl
    rozrusznik ze skody octavii dla BKD , produkcja 04.2012 - koszt 250zl
  6. #86
    matriw's Avatar
    Mar 2012
    ETM / WN
    No masz racje Miro, a dasz jakiś namiar na taki rozrusznik ze skody? Czy mówisz o ASO? Bo u mnie widać ewidentnie że podbiera baaaardzo dużo prądu przy rozruchu, czyli już może być z nim faktycznie cienko.
  7. #87
    Jul 2012
    Szczytno
    Audi A3 8P
    Witam, oto filmik, który miałem wstawić:
    I chwilkę później:
    I tak dużo lepiej niż na starym aku, ale nie wiem czy to od tego bo kolega Tomolowski mówi, że to nie jest przyczyna.
    Może jeszcze ten rozrusznik?
  8. #88
    783 razy
    Czy mówisz o ASO?
    w aso rozrusznik kosztuje 2tys zl, a regenerowany 1,2tys
    sprawdz po vin czy masz valeo czy boscha (nie wiem czy producent ma znaczenie) i taki kupujesz , do BKD zepewne z koncowka L, ale trzeba sprawdzic
  9. #89
    Jul 2012
    Szczytno
    Audi A3 8P
    Jak byłem w audi to powiedzieli mi, że rozruszniki mogą być takie:
    BOSH: 02M 911 023P
    BOSH: 02M 911 023PX
    VALEO: 02M 911 024NX
    Tylko czy po wymianie będzie lepiej odpalał? Nie wiadomo, a i tak kupe kasy już wpakowałem w szukanie usterki. No nic, jeszcze trzeba spróbować.
  10. #90
    Aug 2012
    Lublin
    31 razy
    45 razy
    Ja również się dołączę (przepraszam za jakość filmu ale nie miałem dziś rano nic innego pod ręką).
    Auto dzisiaj odpaliło powiedział bym rewelacyjnie (czyt. lepiej niż zazwyczaj).
    Wczoraj przy -19 tylko kręcił nie odpalał. Uprzedzając pytania płynu nie ucieka głowica ok. (Wymieniona na nową uzbrojoną AMC)
    Akumulator nowy Varta 74Ah
  11. Podziękowania dla mich1814 za pomoc w problemie
    casero (29-01-13)
