U mnie zdecydowanie dłużej, a u Ciebie chyba dobrze, przecież masz duży mróz i musi trochę pokręcić.
No nie wiem, może ten typ tak ma. Bo 1.9 to mi tak przy -28 odpala, o dziwo od pierwszego strzała.
@PROSTO, wiesz u mnie nie ma różnicy. Na starym słabym aku kręcił tak samo, w tamtym sezonie wsadziłem mocniejszy i pali identycznie-czy po prostowniku, czy nie zawsze tak samo. Zastanawiam się też nad tym co koledze proponowałem, żeby i w tym aucie wyjąć rozrusznik i zobaczyć. Może poprzedni właściciel go "zaciorchał"![]()
nie musial go zaciorchac, to rzecz ekspolatacyjna, ktora sie zwyczajnie zuzywa
nie macie nowych aut, troche juz widzialy, pare latek maja, pewen rzeczy wypada wymieniac, wieczne nie sa
rozrusznika nie regenrujcie, bo koszta podobne jak zakup prawie nowego od pewnego sprzedawcy
wazna jest oczywiscie data produkcji,
przykladowo - regeneracja 230zl
rozrusznik ze skody octavii dla BKD , produkcja 04.2012 - koszt 250zl
No masz racje Miro, a dasz jakiś namiar na taki rozrusznik ze skody? Czy mówisz o ASO? Bo u mnie widać ewidentnie że podbiera baaaardzo dużo prądu przy rozruchu, czyli już może być z nim faktycznie cienko.
Witam, oto filmik, który miałem wstawić:
I chwilkę później:
I tak dużo lepiej niż na starym aku, ale nie wiem czy to od tego bo kolega Tomolowski mówi, że to nie jest przyczyna.
Może jeszcze ten rozrusznik?
Jak byłem w audi to powiedzieli mi, że rozruszniki mogą być takie:
BOSH: 02M 911 023P
BOSH: 02M 911 023PX
VALEO: 02M 911 024NX
Tylko czy po wymianie będzie lepiej odpalał? Nie wiadomo, a i tak kupe kasy już wpakowałem w szukanie usterki. No nic, jeszcze trzeba spróbować.
Ja również się dołączę (przepraszam za jakość filmu ale nie miałem dziś rano nic innego pod ręką).
Auto dzisiaj odpaliło powiedział bym rewelacyjnie (czyt. lepiej niż zazwyczaj).
Wczoraj przy -19 tylko kręcił nie odpalał. Uprzedzając pytania płynu nie ucieka głowica ok. (Wymieniona na nową uzbrojoną AMC)
Akumulator nowy Varta 74Ah
casero (29-01-13)
