Strona 30 z 34 PierwszyPierwszy ... 202829303132 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 291 do 300 z 339
Temat: zawieszenie - elementy Poliuretan - owe
  1. #291
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    284 razy
    ja mam strongflexa i nic nie trzęsie
  2. #292
    Mar 2011
    Poznań/POB
    Audi a4
    26 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sensej Pokaż post
    zostanie, tam nie ma się co ułożyć
    To nie zostaje mi nic innego jak się przyzwyczaić dzieki
  3. #293
    May 2009
    Łódź
    Jakoś na pewno można zniwelować te wibracje. Ma ktoś na to jakiś patent działający? Jak to rozwiązać?
  4. #294
    Mateusz1900tdi's Avatar
    Apr 2010
    Nowy Sącz/ Kraków<KNS>
    Cytuj Oryginalnie napisane przez KoBi88 Pokaż post
    Jest popluć i potrzeć. Nie ma żadnej opcji aby zniwelować te drgania!! łapa musi być na sztywno skręcona. Opcja jest jedna Kupić Ori gumę. ale z tego co orientowałem się to występuje cała łapa i kosztuje ok 150 zł.
    The Fast and the Furious (żeton)
  5. #295
    arielo87's Avatar
    Koszalin
    19 razy
    Koledzy, mam gorącą prośbę do tych, którzy zamierzają lub już kupili tuleje poliuretanowe do przednich wahaczy oraz do tylnej belki. Jestem w posiadaniu sporego wałka o twardości 85 ShA i kusi mnie, żeby tuleje po prostu sobie wytoczyć. Auto w niedługim czasie będzie szło na handel ale kiedy dokładnie nie wiem, a i tak szykuje się remont zawieszenia. Potrzebuję tylko wymiarów takowych tulei. Na niektórych aukcjach znalazłem wymiary, ale nie wiem czy to są odpowiednie wymiary, pod które mógłbym toczyć. Wiadomo, że taka tuleja będzie ciut większa niż otwór tylko tylko nie mam pojęcia ile... Jeżeli chodzi o wytoczenie to z tym nie będę miał większych problemów bo mam dostęp do odpowiedniej tokarki i stosowne umiejętności.
  6. #296
    Apr 2010
    Cytuj Oryginalnie napisane przez arielo87 Pokaż post
    jak kupisz w strongfrexie czy powerflex to nic nie bedziesz musiał toczyć jedynie zmierz sobie grubość stabilizatora i cała filozofia a resztę na prasę i wprasować dobrze posmarować smarem wahacze i tuleje i włazi jak masło
  7. #297
    szataniszcze's Avatar
    Apr 2009
    Pruszków
    1.9TDI ASV
    25 razy
    moze napisz do np. strong flexa powinni ci podać dokłdnie wymiary techniczne . Ja ci nie zmierzę na aucie. Moge ci tylko powiedziec że w tylnej belce wcisnąłem gumy ręką, także dużo większe nie były od tulei w belce.
    z przodu trzeba by znać dokładne wymiary kołnierza utrzymującego poli w dziurze, żeby nie wyskoczył.
    Mateusz1900tdi
    no i jeszcze musiał by sobie zmierzyć średnice tulei w tylnej belce bo są 2 średnice
  8. #298
    arielo87's Avatar
    Koszalin
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mateusz1900tdi Pokaż post
    Ot i tu cały diabeł pogrzebany Ja właśnie nie chce kupować tylko zrobić je sobie sam za półdarmo skoro nadarza się taka okazja. Jedyne co będę musiał kupić to metalową tulejkę do środka, ale to już banał.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez szataniszcze Pokaż post
    Mogę napisać ale nie spodziewałbym się za wiele. Co to byłaby za tajemnica handlowa Dotoczyć pod wahacz to nie problem. Problem tylko wiedzieć ile mm, lub części mm wymiar tulei musi być większy od otworu wahacza. Z tym wciskaniem ręką to mnie zaskoczyłeś bo już chciałem sprawdzać czy mi belka podejdzie pod prasę hydrauliczną 100kN Belkę tylną mam akurat od octavii bo stara była zgięta i muszę zainwestować w suwmiarkę bo bij-zabij nie wiem co tam siedzi za wymiar...
  9. #299
    Sensej's Avatar
    Aug 2008
    Tarnobrzeg/Kraków
    67 razy
    10T to nie wcale dużo ale wystarczy
    pamiętaj że wymiar zewnętrzny jaki mogą Ci koledzy podać nie jest wymiarem pod który musisz toczyć tuleje. powinineś obliczyć potrzebny wcisk i zrobić odpowiedni nadwymiar
  10. #300
    Apr 2009
    Pruszków
    1.9TDI ASV
    25 razy
    Generalnie całe zawieszenie przednie ogoniłem imadłem, więc nie stresuj się z ta prasą a z tylnymi tulejami to też byłem zdziwiony bo już myślałem ze mam te rozmiar mniejsze, a okazało się że mam większe, więc pomyłki ani innych możliwości tulei nie ma
    zmieniałem też z kolega z forum z Dęblina i sytuacja z tylną belką się powtórzyła więc cos w tym musi być . Samochód jeździ, nie stuka, nie puka. Nic sie nie wyrobiło, ani nie obruszyło.
    A z tymi wymiarami spróbuj co ci szkodzi napisać mejla? Mi się kiedyś udało tak załatwić wejście mojej ekipy filmowej na dach jednego z Warszawskich wieżowców za free Jako zwykły człowiek z ulicy, a nie zadna znana firma Niby nie możliwe, a wystarczyło napisać 3 mejle i już
    Możesz udawać idiote i nie dowierzać, że te ich tuleje ci nie wejda i prosisz o wymiary jak ci w końcu podadzą /dla świętego spokoju/ to powiesz że jak one mogą wiejść bo są za duże. To w tedy opiszą ci całość sprężystości materiału i już bedziesz miał całą wiedze na temat strongflexa
