Strona 41 z 97 PierwszyPierwszy ... 3139404142435191 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 401 do 410 z 967
Temat: Pompki centralnego zamka. update
  1. #401
    Oct 2012
    Ruda Śląska
    1.9TDI ASV
    Witam, od dluzszego czasu moje dwa scyzoryki nie reaguja na naciskanie guzikow na pilocie w celu otwieranie/zamykanie samochodu. Stalo sie to nagle, wczesniej wszystko dzialalo. Bylem u elektryka samochodowego ten probowal kodowac i rozkodowac piloty ale nic nie pomoglo, zero reakcji nawet migacze nie swiecily tak jak w instrukcji pisze. Podlaczyl komputer i zero bledow. Powiedzial mi, ze najprawdopodobniej bedzie to sterownik. Powiedzial tez zebym udal sie do kolesia od kluczykow jakis fach men w okolicy. Centralny dziala bez problemu jak przekrecam kluczyk w zamku. jest mozliwosc jakos samemu cos z tym zdzialac ? czy ktos w okolicy Ruda Śląska moze pomoc ?. Pozdrawiam
  2. #402
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    przeczytaj pierwszy post tego tematu:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...788#post436788
    i najpierw sam spróbuj zakodować pilot. A tak pozatym jeżeli padł by sterownik, to Vag by to wykrył i błąd by pokazał.
  3. #403
    Mar 2013
    Częstochowa
    1.6 APF
    Cześć,
    Miałby ktoś może do sprawdzenia pompkę z końcówką K na terenie Częstochowy lub okolic? Moja niby działa i pompuje jak należy, centralny i szyby działają, oświetlenie też. Ale nie mogę zaprogramować do niej żadnego z dwóch pilotów które mam i trochę mnie to frustruje. Dlatego chciałbym sprawdzić czy mam pompkę do wymiany czy problem tkwi gdzie indziej.
  4. #404
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    Witam Panowie
    W miom samochodzie mam pompke nie obsługującą pilota (pompka z literką "A").
    Mam oryginalnie wyprowadzoną antenę i tu pojawia sie pytanie jaką pompke zastosować? Auto nie posiada fabryczego alarmu, tak więc wystarczyłaby pompka tylko z obsługą pilota bez alarmu czyli ok będzie
    (8L0 862 257 K obsługuje tylko Pilota radioweg(433 MHz)).
    Tylko czy antena którą mam w samochodzie bedzie obsługiwała 433MHz czy 433,92 Mhz a może 315 MHz. Jakiego typu pompki były montowane w 98r?
    Może zaproponujecie jakąś inną - taką do której będę mógł dokupic bez problemu scyzoryki.
    Druga sprawa:
    Jakiś tydzien temu moja aktualna pomka zaczeła szaleć tzn otwiera bez przerwy samochód (zamykam a ona otwiera do upadłego). Okazało sie zalałą ją woda cieknąca z pod uszczelki. Pompkę rozebrałem osuszyłem, styki (piny oczyściłem), terminale oczyszczone, dogniecione i dolutowane na stałe do przewodów. Takową naprawioną pomkę założyłem i wszystko śmigało przez jeden dzień i pompka znowu szaleje - jaka może byc tego przyczyna?
    piteroo21
  5. #405
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    pewnie znów zawilgła. Ona jest otulona gąbką, a jak gąbka wilgotna to dużo pompce nie trzeba a pompkę kup na 433,92 Mhz, to 433 to to samo tylko ktoś nie dopisał. kup taką bo do niej bezproblemu dokupisz pilot. W UE używa się 433 Mhz a 315 w USA, więc z pilotem byłby problem
  6. #406
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Wszystko jest w pierwszych postach tego tematu. 315 Mhz tez jest uzywane w europie
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  7. #407
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez etanol Pokaż post
    Wszystko jest suche.
    Zamykam auto ide do domu a po powrocie auto otwarte;/
    Wsiadam do auta odpalam i gdy jade pompka otwiera bez przerwy auto.
    Zamykam bagażnik auto się otwiera.
    W dodatku nie gaśnie do końca oświetlenie bagażnika (przygasa) ale nie gasnie.
    Czyżby elektronika po zalaniu zwariowała?
    który pin odpowiada za zamykanie i otwieranie samochodu?
    piteroo21
  8. #408
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    to że na Allegro znajdziesz centralki na 315Mhz i wyzwalacze do nich to nei znaczy, że maja one homologację na terenie UE, bo miec nie mogą. A o tym co na jakiej częstotliwości ma być na terenie miedzy innymi naszego kraju używane stanowi nic innego jak przepis wykonawczy. Dziennik ustaw nr 109 poz 1252 dla zainteresowanych paragraf 5.255 I uprzedzam ludzi przez zakupem urządzeń sterowanych radiowo na częstotliwości 315Mhz bo używanie tego na terenie UE jest zabronione.
  9. #409
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Nie wyciagales suba przypadkiem kolego?? Nie wykreciles masy przypadkiem???
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  10. #410
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    Wyciągnołem ale masa jest przykrecana do karoserii. Tam nic nie dotykałem
    No wiec sprawa wygląda tak. Udało mi się ściągnąć białe kostki "B" i "C" z płytki (ciężko ale da rade). Cóż, moim oczom ukazały się pięknie zaśniedziałe ścieżki (zielono) oraz pola lutownicze (te w około pinów). Wyglądało to tak jakby piny nie łączyły się ze ścieżkami. Pozostało to przeczyścić i spróbować przylutować.
    Na tą chwilę wygląda że operacja się udała. Po podłączeniu pompki autko zamyka się i otwiera wtedy kiedy chce. Po zamknięciu auta i wyciągnięciu kluczyka otwiera się prawidłowo. Lampki w bagażniku gasną całkowicie nie tak jak wcześniej - ściemniały się o połowę. Zamknięcie klapy bagażnika nie powoduje otwarcia samochodu. Auto nie otwiera się samo przy jeździe. Przy okazji wymieniłem jeden pin ponieważ był tak zardzewiały że uleciał - pin z płyty głównej siada jak złoto (złącza wentylatorów).
    Tak więc same plusy - zobaczymy co będzie dalej.
    piteroo21
