Strona 22 z 35 PierwszyPierwszy ... 12202122232432 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 211 do 220 z 345
Temat: Kodowanie kluczyka
  1. #211
    dn501's Avatar
    May 2010
    1.8T BAM
    Panowie jaki kupić kabelek do S3 2003r VAG TACHO 3.1 czy VAG K+CAN COMMANDER 3.6 ?
    Potrzebuje odczytać pin w celu dodania klucza. Czy muszę zmieniać pastylkę immo w tym roczniku (chcę kupić używany scyzoryk o tym samym numerze) i czy to jest crypto48? Jeśli trzeba zmieniać pastylkę to jak się do niej dostać, żeby nie zdemolować klucza?
  2. #212
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Ile razy kolego trzeba powtarzac to samo???
    Vag tacho tylko do przedliftow, chyba ze masz zegary jaegera a commander do polifta, najlepiej 1.4
    masz crypto48 a pastylke delikatnie trzeba podwazac aby nie pekla.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  3. Podziękowania dla DanioUk za pomoc w problemie
    dn501 (24-02-13)
  4. #213
    Dec 2012
    Częstochowa/Warszawa
    1.6 BFQ
    panowie szybkie pytanie, mam pompkę która nie obsługuje alarmu, zakupiłem właściwą która tą funkcję ma ale nie o tym tutaj czy jeżeli podepnę nawą pompkę to do zakodowania pilocików wystarczy że włożę plastikowy kluczyć włączę zapłon zamknę kluczykiem drzwi i w ciągu 3 sekund nacisnę przycisk lock, i powtórzę czynność dla drugiego kluczyka ? Dodam że mam audiczkę z 2002 roku z dwoma scyzorykami
  5. #214
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez iPooDD Pokaż post
    Jeżeli pompka ma zakodowane piloty, a powinna mieć bo ma alarm to powinno Ci zadziałać
    Kiedyś się ogarnę, ale czuje, że to jeszcze nie czas na takie wybryki.
  6. #215
    cinkers's Avatar
    Aug 2012
    a4
    Panowie,
    Chcę się upewnić - jeśli mogę odpalić auto i jeździć na plastikowym kluczyku serwisowym:
    To znaczy, że IMMO jest wyłączone? Mam dołożona odcinkę zapłonu z magnesikami i może przy tej operacji jakiś spec wyłączył IMMO.
    Więc domyślam się, że przy dołożeniu scyzoryka nie muszę kodować także IMMO?
  7. #216
    Dolnośląskie KiTo's Avatar
    Jul 2008
    Audi A6 3.0TDI Quattro
    221 razy
    60 razy
    a może poprostu immo jest w kluczyku serwisowym ?
    każdy kolejny kluczyk musisz kodować. Wyłączone immo objawia się na zegarach ikonką immo
    Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
  8. #217
    cinkers's Avatar
    Aug 2012
    a4
    Właśnie o to mi chodzi, czy możemy stwierdzić jednoznacznie, że np. w kluczyku plastikowym nie były montowane immo? Moim zdaniem w plastikowym immo nie powinno być...
    Co do kodowania kluczyka to jasna sprawa. Chodziło mi tylko o immo - czy będzie potrzebne kodowanie również i jego oprócz dodania nowego kluczyka do pompki.
    Immo na zegarach nie świeci. Zapala się tylko na chwilę przy przekręceniu zapłonu, gaśnie i już więcej się nie pojawia.
  9. #218
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Jak umiesz odpalić samochód tym plastikowym kluczykiem to oznacza, że immo masz wyłączone i odpalisz auto każdym dorobionym kluczykiem bez kodowania.
    Ikonkę możesz mieć od spodu zaklejoną np taśmą izolacyjną ale to do weryfikacji bo mogą być różne metody.
    Możesz też sprawdzić vagiem czy masz immo załączone czy wyłączone. O ile dobrze pamiętam to powinien się pokazać jakiś błąd w 17-instruments
  10. #219
    cinkers's Avatar
    Aug 2012
    a4
    Jeśli to jest ikonka od immo:
    to nie jest zaklejona, bo po odpaleniu zapłonu na chwilę się zapala.
    Więc chyba zostaje stwierdzić, że immo nie działa w aucie.
  11. #220
    Jul 2008
    221 razy
    60 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez cinkers Pokaż post
    czyli immo działa. Ktoś rozbierał klucz serwisowy i tam była pastylka więc obstawiam ,że ma immo.
    Do pompki koduje się w 8P o 8L nie słyszałem
