Strona 90 z 152 PierwszyPierwszy ... 40808889909192100140 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 891 do 900 z 1512
  1. #891
    Oct 2009
    Dokładnie tak: 6, 14 i 38
  2. #892
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    na które piny w pompce przychodza sygnały że pompka powinna sie załączyc tzn otworzyc auto? Mam taki problem ponieważ gdy jade pompka otwiera samochód gdy sie zatrzymam to sie uspokaja.Po wyciagnieciu kluczyka ze staryjki otwiera samochod kilka razy;/
    piteroo21
  3. #893
    Mar 2013
    zabrze-mikulczyce
    a3 200sx 1jz gte
    Czesc mam problem jak zamykam drzwi z kluczyka w drzwiach kierowcy strasznie ciezko przekreca sie kluczyk- a w pozostałych zamkach normalnie sie przekreca kluczyk z czego to moze byc .Obawiam sie ze w koncu polamie ten kluczyk przy otwieraniu -zamykaniu
  4. #894
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez streetfighter44 Pokaż post
    Kwestia przesmarowania zamka, elmementów ruchomych w zamku (najlepiej czyms do niskich temperatur)
    piteroo21
  5. #895
    Mar 2013
    zabrze-mikulczyce
    a3 200sx 1jz gte
    Cytuj Oryginalnie napisane przez piteroo21 Pokaż post
    nic to nie daje od tygodnia kilka razy wd 40 spikam do zamka pod klamke i nawet tapicerke zdjałem zeby tam tez przesmarowac i niestety bez poprawy
  6. #896
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Piteroo szukaj tutaj:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...34#post1101234
    Tam rozpisalem wszystkie piny.
    Streetfighter wyjmij ten zamek lub przeczysc wkladke. Nic innego nie pomozemy
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  7. Podziękowania dla DanioUk za pomoc w problemie
    streetfighter44 (21-03-13)
  8. #897
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    Ja wytargałem cały zamek z drzwi. Rozebrałem na atomy całą wkładkę z zapadkami (smar wewnatrz twardy jak beton, zapadki chodziły z oporem lub całkiem były zatarte, myłem te małe sprężynki, bo też całe w smarze), Cały zamek (mechanizm wymoczyłem w rozpuszczalniku, później czyszczenie pędzelkiem) na koniec smar do niskich temperatur i wszystko jest ok.
    piteroo21
  9. #898
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    pietro ja swego czasu do wymoczenia wszelkiej maści zastanych trybów używałem nafty powiem szczerze, że nie ma syfu, który się nafcie oprze, ale wiadomo kto co ma pod ręką to używa
  10. #899
    Enten's Avatar
    Aug 2006
    Otwock
    Audi a3, Golf mk1 1.9TDI ASZ
    52 razy
    18 razy
    jakiś czas temu miałem problem:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...l=1#post810736
    odpowiem też w temacie, bo ktoś zapytał co było przyczyną tych problemów.
    U mnie problem dotyczył samych styczników i wilgoci.
    Gumka to bezpośredni element, który dotykamy w klapie. Zachodzi na płytkę ze stycznikiem.
    Mimo wszystko problem w 8L jest taki, że ten elektro-stycznik jest osłonięty gumką.
    Często podcieka tam woda jeśli listwa nad rejestracją jest 'nieszczelna'.
    Jeśli rozbierałeś/rozbierzesz to będziesz wiedział o co chodzi, którędy
    przyczyna usterki:
    listwa nad rejestracją, w której mocowane są m.in. te włączniki, wkładka zamka klapy, lampki oświetlenia tablicy
    jest przytwierdzona do klapy na uszczelce.
    Ta uszczelka z czasem twardnieje i zaczyna przepuszczać wodę.
    Co zrobiłem:
    Wyczyściłem listwę z resztek uszczelki, odtłuściłem i nakleiłem nową uszczelkę na listwę - jaką?
    uszczelka do drzwi i okien. Nie płaską ale taką profilową (pusta w środku). Dopasowała się do klapy idealnie.
    Rozebrałem i uszczelniłem elektro-stycznik wazeliną techniczną 'pod gumkę' tam gdzie jest zakładana na płytkę.
    tu podciekała woda i wilgoć "otwierała mi klapę"
    Rozwiązanie bez bólu
    Koszt uszczelki <10zł i wazelina techniczna ze 2 zł
    My life be like Ooh Ahh...
    ... wracam do gry
    BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
    by EvolutionMotorSport
    Zużycie paliwa - Motostat.pl
  11. #900
    Mar 2013
    Skoczów
    1.6 AVU
    Witam! Na wstępie napiszę że przeczytałem prawie wszystkie 90 stron o centralnym zamku, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
    A mianowicie..
    Znajomy ma Audi A3 2001r.
    Jakiś czas temu centralny zamek przestał działać poprawnie, dokładnie chodzi o to że przy przekręcaniu kluczyka tak żeby drzwi otworzyć, pompke słychac i wszystki drzwi się otwierają ale już żeby drzwi zamknąć to pompki już nie słychać a zamykają się jedynie drzwi kierowcy..
    Co może być tego przyczyną ? Jakiś kabel odłączony, bezpiecznik przepalony ?
    Liczę na pomoc i z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
