Temat: G266 czujnik oleju
    Marbon's Avatar
    Apr 2009
    Bielsko-Białą
    1.9TDI ASV
    Domyślny G266 czujnik oleju
    Od pewnego czasu na fisie wyskakuje mi żółta obrazek z oil sensor zazwyczaj podczas zapłonu, podłączyłem a3 do vaga no i wyskoczył mi błąd
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    Wiec postanowiłem sprawdzić temperaturę używając vaga
    17 instruments, bloki 3
    O dziwo temperatura była poprawna, olej wymieniałem 2 miesiące temu razem z filtrami, poziom oleju na bagnecie ok nic nie ubywa, wiec moje pytanie brzmi, jak jeszcze mogę zdiagnozować ten czujnik, czy on mierzy temperaturę i poziom czy tez może jeszcze ciśnienie ?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 29-04-23 o 11:43
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    jak sama nazwa wskazuje
    mierzy poziom oleju
    od cisnienia jest inny i inna kontrolka sie pojawia
    pzdr
    michas11's Avatar
    Sep 2008
    Bytow i okolice
    Touran Cross BMN
    Też mi się pojawia ten sam błąd w golfie IV - co ciekawe na zimnym silniku stan oleju max i nie ubywa.
    Idzie go skasować ale po jakimś czasie powraca.
    Powody mogą być dwa źle stykający lub uszkodzony kabel (najprawdopodobniej w moim przypadku bo dość długo w zimie jeździłem bez osłony silnika na niskim profilu - czujnik jest z dołu w misce ) lub uszkodzony czujnik (koszt nowego ok 200zł)
    W moim przypadku chwilowo brak czasu na usunięcie usterki .
    Było A3.
    Będzie A3.
    Marbon's Avatar
    Apr 2009
    Bielsko-Białą
    1.9TDI ASV
    Czyli reasumując jeżeli mam olej na bagnecie a ten błąd powraca regularnie średnio 2x dziennie przy zapłonie to mam się nie przejmować bo to będzie prawdopodobnie kable
    czujnik sprawdzałem w vagu i pokazuje dobra temperaturę oleju
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Marbon Pokaż post
    jeżeli temperaturę pokazuje ok to pewnie wartość ilości oleju pobrana z tego czujnika jest nie poprawna jak mogę ja sprawdzić ?
    Ostatnio edytowany przez Marbon - 21-04-10 o 14:32
    michas11's Avatar
    Sep 2008
    Bytow i okolice
    Touran Cross BMN
    Ja się nie przejmuje i tak jeżdżę . A skąd jesteś pewien że to kable a nie czujnik??
    Czujnik może raz pokazywać dobrą temp. a za chwile złą (bedzie wadliwe działanie).
    W pierwszej kolejności trzeba posprawdzać kable - czy wszystko OK, jeśli tak to zostaje wymiana czujnika na nowy.
    Może mi się uda w tym tyg. to zrobić - to opiszę przyczynę problemu.
    Z drugiej strony mi się nie spieszy - zawsze mogę A3 przewietrzyć
    Było A3.
    Będzie A3.
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Panowie czy ktos wie jak podlaczyc ten czujnik do auta bez czujnika w standardzie.
    Bede zmienial miske na te z czujnikiem ale musze wiedziec gdzie te trzy kable od czujnika podlaczyc. Wydaje mi sie ze dwa z nich ida do licznika a jeden do masy ale tego nie jestem pewny dlatego pytam.
    Moze ktos ma schemat jakis lub wie co i gdzie.
    Lub tez moze jest mozliwosc zmiany kodowania aby mi oil sensor zgasl na fisie???
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Ludziska pojawianie pytanie. Jak pozbyć się tej kontroli na fusów jeśli auto nie posiada tego czujnika?? Kanał 38 oraz 39 jest na vagu nie aktywny oraz masowanie jego nic nie daje.
    Jakieś sugestie???
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    Coval's Avatar
    Aug 2008
    Zielona Góra
    27 razy
    Niestety pozostaje montaz tegoż czujnika lub jego emulacja http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2238354-0.html
    sharp's Avatar
    Jul 2013
    Rzeszów
    1.6 AVU
    Witam; Niestety nie długo po wymianie oleju padł mi czujnik w misce G266; Do czasu następnej wymiany muszę wyłączyć w vcds; jaki kod mam wpisać poprawnie 17 Instruments (software coding 08042)aby wyłączyć chwilowo;Z poradników wyczytałem ze przedostatnia cyfra powinna być 0 lub 1 ; a ja mam 4 , co to oznacza? Jednocześnie jaki czujnik kupić- oryginał to hella i podobno inne nie zczytują temperatury oleju; jakie macie doświadczenia?
    Aug 2018
    lubelskie
    @sharp ogarnąłeś to jakoś? Mam taki sam software coding a do czasu następnej wymiany też chcę wyłączyć, żeby nie denerwował (poziom i tak sprawdzam na bagnecie)
