Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 37
Temat: Piana aktywna
  1. #11
    pielegnowacauto.pl's Avatar
    Mar 2011
    BMW
    Jak to się nie powinno myć?? Byłeś kiedyś za zawodach mx jak jest błoto Jedyne co się robi to zatykasz wydech i wyjmujesz filtr powietrza i wkładasz specjalną zaślepkę żeby móc wypłukać cały syf z puszki filtra powietrza. Spłukujesz luźny syf myjką wysokociśnieniową. Następnie spryskujesz odpowiednim siuwaksem, najlepiej sprawdza się castrol greentec lub podobny środek z motula, ale nie pamiętam jego nazwy. Mocnej piany aktywnej nie radzę jeśli nie chcesz żeby później alu było szare, albo anodowane elementy się przebarwiły Po myciu kompresorek, wszystko wydmu****esz ze szczelin i osuszasz motocykl. W elementy ruchome jak podnóżki, klamki, szczeliny przy kiwaczkach itp spryskujesz WD40. Smarujesz łańcuch, świeżo umyty i nasączony filterek powietrza i tyle. Aha, zawsze przetrzyj przednie lagi żeby syf nie dostał się do środka bo szybciej pociekną i uszczelniacze będą do wymiany To tyle z podstawowych rzeczy.
  2. #12
    Wiolka's Avatar
    Nov 2006
    kobieta
    33 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pielegnowacauto.pl Pokaż post
    wydmu****esz
    cenzura jest wszędzie...szczególnie 10 kwietnia
    P.S> sorry za OT.
  3. #13
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    Kupilem piane aktywna u pitera, nie pieni sie az tak mocno - moze dlatego ze uzywam takiego ciśnieniowego zraszacza, ale dziala dosc fajnie. Cena tez bardzo przyzwoicie.
    Testowalem na moto i na aucie
  4. #14
    GZyl's Avatar
    May 2012
    Poznań
    Audi A4 B8
    2.0 TDI - CRFC (143 KM)
    45 razy
    38 razy
    Ponieważ temat jest "Piana aktywna" zadam pytanie tu ;]
    Czy umycie auta pobrudzonego/lekko tłustego samą pianą wystarczy.
    Czy też trzeba jeszcze potem jechać szamponem i jakąś rękawicą z mikrofibry.
    Pytam bo nie znalazłem nigdzie informacji na ile skuteczna jest sama piana.
  5. #15
    lukasz87's Avatar
    Sep 2009
    Polska
    AUDI A3 SportBack Quattro BMN+
    2.0TDI BMN
    Na tyle skuteczna na ile masz zadbany zabezpieczony lakier...
    Jeśli masz wosk to idealna sprawa jest piana lecz z neutralnym ph bo Ci zeżre wosk....
    Co gdy nie masz wosku a masz zapieprzone auto umyje Ci je lekko konieczna gąbka i szampon bądź mycie właśnie tą piana...
    pzdr
    Sprzedam :
    -Gałkę zmiany biegów S-line
    - Komplet felg 17" S-line 8P
    - Nowe przewody hamulcowe A3/S3 8P Goodridge
  6. #16
    M4ciek's Avatar
    May 2008
    Pabianice
    Audi A3 (S3 / S-Line mod)
    110 razy
    80 razy
    piana aktywna jako takiego auta Ci nie umyje, ona tylko zmiękcza brud, jest tzw. etapem pre-wash'u czyli później normalnie myjesz auto szamponem i rękawicą, najlepiej na dwa wiadra
    jeśli zastosujesz pianę i ją tylko spłuczesz, to cały brud nie zejdzie, nie ma szans.
    czy piana jest mocna czy nie (czyli jakie ma ph) wpływa głównie na zjedzenie ew.wosku z auta a w tych tańszych dodatkowo wypłowienie plastików czy elementów chromowanych
    i teraz kilka scenariuszy na szybko użycia:
    * jeśli auto jest nawoskowane, ale generalnie lakier uprzednio oczyszczony ze smoły i innego syfu - glinką, tar removerem, a potem dalej utrzymywany w nienagannym stanie już na bieżąco (czyli myte np. co tydzień, itd. a dekontaminacja zależna od potrzeb, wystarczy 1x na kwartał) to nie ma potrzeby stosowania piany
    * jeśli dopiero przeprowadzasz proces dekontaminacji (j.w) przed zabezpieczeniem lakieru (cleaner & wosk) to wstępnie piana (jakakolwiek) się przyda aby zastosować ją na działającego właśnie tar removera i oszczędzić w ten sposób jedno płukanie auta
    * jeśli auto jest w słabym stanie i potrzebne jest mocne odszczurzanie, to albo użyć mocniejszej piany albo zrobić mieszankę, czyli najprościej dodać trochę APC
    w przypadku pianownicy ręcznej np. Gloria FM10, - piana się przydaje w zimie głównie, jedziesz z gotowym roztworem na myjnie bezdotykową, psikasz całe auto (1L starczyć powinien na całe auto jak A3), zostawiasz póki nie spłynie i dopiero spłukujesz - ostatnim programem (woda zdemineralizowana/bez kamienia/itp.itd.)
  7. #17
    GZyl's Avatar
    May 2012
    Poznań
    Audi A4 B8
    45 razy
    38 razy
    Właśnie taki jest pomysł.
    Doczyścić auto i położyć jakiś wosk.
    Potem je przemywać bezdotykowo przy pomocy "VALETPRO pH NEUTRAL SNOW" tak raz na dwa tygodnie.
    Chyba nie ma co myśleć a zacząć działać ;]
    ___________________________________________
    @M4ciek>
    Dzięki za wyjaśnienie. W sumie chciałem inaczej używać piany.
    Ciekawe dlaczego nie mogę podziękować za twoją odpowiedź.
    Ostatnio edytowany przez GZyl - 13-09-12 o 12:26
  8. #18
    M4ciek's Avatar
    May 2008
    Pabianice
    110 razy
    80 razy
    1) suche auto spryskujesz tar removerem (np. SNB Sanesolv Extra - jeden z tańszych i skutecznych); nie pomiń felg!
    2) odczekujesz 2-3 minuty lecisz z pianą z pianownicy - piana przykryje środek ale uniemożliwi jego wyschnięcie
    3) jeśli nie jest za ciepło i piana nie wysycha, to możesz łapać za pędzelek (miękkie włosie), APC i lecisz wszystkie zakamarki auta, po czym dopiero całość spłukujesz od dołu (omijasz w ten sposób punkty 4-6 ale nie próbuj tego na siłę!)
    4) jeśli jest za ciepło i piana z tarem pod spodem szybko zasycha, spłukujesz auto od dołu
    5) wracasz do pędzelkowania detali z użyciem APC
    6) spłukujesz (nie dopuścić do wyschnięcia APC)
    7) mycie właściwe czyli szampon, rękawica z owczej wełny lub mikrofibry, najlepiej na dwa wiadra
    spłukanie i glinkowanie z użyciem quick detailera lub wody z dodatkiem szamponu, glinkuj od góry do dołu, co tar remover nie zebrał poniżej listew, glinka poprawi
    9) spłukanie i dokładne wysuszenie (ręcznik fluffy dryer to absolutne minimum)
    10) cleaner, wytarcie
    11) wosk, wygrzanie, wytarcie
  9. Podziękowania dla M4ciek za pomoc w problemie
    GZyl (13-09-12)
  10. #19
    carok.pl's Avatar
    Dec 2012
    Kalisz, Bełchatów, Luboń, Lisków
    M4ciek , bardzo fajnie opisał cały proces i zastosowanie piany.
    Mamy nową piane aktywną z firmy SHINY GARAGE SHINY GARAGE FRUIT SNOW FOAM NEUTRAL dobry produkt w rozsądnej cenie.
    Kosmetyki samochodowe Taniej dla A3-club.net o 10%. Dostawa gratis od 150zł
    Każdego dnia pracujemy i testujemy kosmetyki z naszego sklepu, pomożemy Tobie w doborze odpowiedniego produktu. Prowadzimy Szkolenia detailingowe
    Dla klubowiczów A3-club.net specjalne warunki na usługi w studio.carok.pl w tym: Ceramiczna ochrona lakieru
  11. #20
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Używam tej piany od jesieni i mogę potwierdzić - bardzo fajny i wydajny produkt Kupiłem specjalnie na jesień/zimę coś "taniego" żeby tylko pryskać tym na bezdotyku (używam do tego glorii) i potem samo spłukiwanie. Wiadomo, że auta tak nie umyjemy ale na regularne pozbywanie się soli z auta wystarczy Fajnie się pieni, długo zostaje na lakierze i w miarę długo daje żyć woskowi (chociaż to ciężko stwierdzić bo zimą to raczej sól i warunki go szybciej niszczą niż piana...).
