Strona 130 z 147 PierwszyPierwszy ... 3080120128129130131132140 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,291 do 1,300 z 1464
  1. #1291
    plemnik989's Avatar
    Jul 2011
    Włocławek
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    a skąd wiesz ze spręzarka sie nie załacza? czy sprzegło spręzarki jest ok?
    sprawdziles bezpieczniki od klimy?czy nie ma przebicia gdzieś na przewodzie do sprężarki lub zmniejszenia napiecia?
    Jak by sie zalaczyla to powinny sie zmienic obroty silnika i dmuchac zimnym powietrzem... bezbieczniki ok na aku i w srodku chyba ze jest jakis inny....
  2. #1292
    Mar 2013
    Krotoszyn
    Seat Leon
    1.6TDI CAYC
    witam
    mam problem tego typu ze gdy wlacze klime na jak najzimniejszy nadmuch chlodne powietrze leci tylko z dwoch kratek od strony pasazera, przy drzwiach i z jednej srodkowej, z dwoch pozostalych leci cieple, przy zwyklym nadmuchu jest tak samo, co moze byc przyczyna?
  3. #1293
    igurex's Avatar
    Nov 2011
    Łódź
    1.9TDI BLS
    Klimatyzacja jest dwu strefowa, rozumiem ze temperatura jest taka samo ustawiona dla pasażera jak i dla kierowcy?
    Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
  4. #1294
    Mar 2013
    Krotoszyn
    Seat Leon
    1.6TDI CAYC
    tak, jest ustawiona taka sama, od strony kierowcy leci caly czas cieple a od strony pasazera dziala dobrze
  5. #1295
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Od kilku lat mam mały problem z klimatyzacją. Przez rok ubywa niecałe 100 gram czynnika co wydaje mi się normą. Problem w tym, że gdy brakuje te 100 gram to klima już nie chodzi. Rok temu nabijałem i całe lato chodziła. Aktualnie chodzi kilkanaście minut i przestaje. Z tego co słyszałem to gdy jest mało czynnika klima powinna chłodzić ale słabiej, a u mnie przy niewielkim ubytku już nie chodzi. Niedługo będę nabijał klime i zastanawiam się czy nie potrzeba wcześniej wymienić jakiegoś elementu. Czy możliwe że wadliwy jest zawór rozprężny?
  6. #1296
    marek_s3's Avatar
    Feb 2010
    Waldenburg
    1.8T AJQ
    57 razy
    mati, a jak schodzisz z temperaturą, też nie działa ? ja zauważyłem u siebie że trzeba by słabnącym działaniu schodzić z temp na kimatronicu
  7. #1297
    DRN's Avatar
    Oct 2012
    1.9TDI BLS
    Hejka,
    Z góry uprzedzam, że przeglądnąłem ostatnie 30 stron tematu i odpowiedzi konkretnie na ten temat nie znalazłem. Mam od dłuższego czasu taki problemik, że załącza mi się (sporadycznie, najczęściej rano, gdy jest chłodniej) przycisk ECON (jest podświetlony) i świeci się razem z AUTO + nie da się go wyłączyć. Jednak wystarczy zgasić silnik i odpalić od nowa i przycisk jest wygaszony a klima działa normalnie. Czynnik mam uzupełniony. Wiecie co to może być? Czujnik czasem głupieje czy coś? Dzieje się to naprawdę rzadko i już od dłuższego czasu, ale jednak bywa irytujące bo czasem muszę restartować silnik np. na światłach bo mnie to draństwo denerwuje
    A druga sprawa poza tematem. Przeczytałem gdzieś tam wcześniej, że ECON to właśnie zwykła dmuchawa z wentylacji jak w każdym aucie bez klimy. Od czego w takim razie są te przyciski na panelu (cały czas myślałem, że to właśnie one uruchamiają standardowy nawiew). W skrócie - jak chcę otworzyć okna i wyłączyć klimę to uruchamiam ECON czy to po prawej?
  8. #1298
    igurex's Avatar
    Nov 2011
    Łódź
    1.9TDI BLS
    Przyciski te służą do regulacji kierunku nawiewu strzałka w dół to nawiew na nogi góra na szybe a kratka uruchamia nawiew z kratek Np zimą w trybie auto nawiew nie leci przez środkowe kratki jak wcisniesz ten środkowy przycisk to poleci przez nie nawiew. Econ służy do trybu klimatyzacji bez użycia schłodzonego powietrza czyli wyłącza sprężarke . Co do twojego problemu to chyba bez Vaga sie nie obejdzie
    Możliwe że sprężarka się zacina.
    Ostatnio edytowany przez igurex - 16-04-13 o 14:03
  9. #1299
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez igurex Pokaż post
    wyłącza sprężarke .
    w 8L tak, a w 8P spreżarka działa cały czas
  10. #1300
    noize's Avatar
    Feb 2013
    TROJMIASTO
    2.0TDI BMM
    14 razy
    kosmo czyli zuzycie paliwa sie nie zmniejsza w 8p jak sie wlaczy econ skoro sprezarka chodzi caly czas ?
