Strona 139 z 147 PierwszyPierwszy ... 3989129137138139140141 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,381 do 1,390 z 1464
  1. #1381
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    jak nie masz dwóch lewych to na luzie wymienisz
    zderzak trzeba zdjąć belke, przedni pas i juz masz dostęp do chłodnicy klimy
    pamiętaj tylko żeby przed odkręceniem pasa podłączyć cos pod niego by przy montażu przykręcić go znów na takiej samej wysokości
    opanowałem to w 3h i nigdy tego predzej nie robiłem wiec i ty dasz rade
    i umiejętnie przy dokręcaniu osuszacza jest aluminiowy i lubi sie łatwo gwint zerwać
    dla ułatwienia masz rys z etki
    Ostatnio edytowany przez domel79 - 17-05-13 o 22:16
  2. #1382
    themim's Avatar
    Aug 2009
    Panie Panowie Panie
    Klima nabita, czujnik temp zewnetrznej ok, czujnik cisnienia ok, po nacisnieciu przycisku od klimy na climatronicu obroty silnika delikatnie zwiekszaja sie, wentylatory nie pracuja i klima nie chlodzi.
    Wentylatory podlaczone na krotko dzialaja, zwieralem czujnik na wezu do chlodnicy wentylatory powinny zaczac pracowac, a nie pracuja. Ma ktos jakies propozycje na naprawe klimy?
  3. #1383
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    sterownik klimatyzacji trzeba by sprawdzic
  4. #1384
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez domel79 Pokaż post
    przedni pas i
    tu juz idziemy na łatwize , ja jak zakładalem klime to tylko wyjęta belka i chłodnica klimy włożona , oczywiście bez pomocy drugiej osoby
    Cytuj Oryginalnie napisane przez themim Pokaż post
    który czujnik? ciśnienia 4-pinowy, czy temp 2-pinowy?
    i które piny zwierales? kolory lub numery tych pinów w kostce
    bezpieczniki sprawdzone? i te przy aku i te w środku auta numery5,16,25?
    po właczeniu śniezynki lub auto coś sie pojawia na tym ekraniku (oczywiście jak przedlift)czy nic sie nie dzieje?
  5. #1385
    themim's Avatar
    Aug 2009
    Bezpieczniki przy aku wyjete i przeczyszczone. To samo w kabinie. sprawdzony przekaznik nr 13 w kabinie. Na ekranie pojawia sie sniezynka obroty delikatnie rosna i tyle. Przy wezu czujnik 2pinowy sprawdzalem. Chcialem dzisiaj sprezarke na krotko podlaczyc ale dojscie mam ciezkie
    W vagu pokazuje blad potencjometru g113 wiec nic zlego. Ale za to test klimatyzacji mnie martwi bo wentylatory sie nie kreca i nie slychac zalaczanego sprzegla sprezarki.
    Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk
  6. #1386
    May 2012
    Chocianów
    kosmo przeczytaj pw w ktorym zadalem pytanie dotyczace mojego problemu w ktorym mnie zaczeles naprowadzac
    Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
  7. #1387
    themim's Avatar
    Aug 2009
    dla potomnych i robota google:
    nie działają wiatraki wentylatory klima nie dziala audi a3
    u mnie okazalo sie, ze wtyczka przy sprezarce rozpadla sie. Trzeba polozyc sie pod autem (o ile jest to ahf), zdjac pampersa i rzucic okiem na piny gniazda sprezarki
  8. #1388
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    spręzarka spręzarka ale czy wentylatory sie włączaja? po tej naprawie wtyczki, bo one tak czy tak powinny sie włączać, no chyba ze to 8P to juz inna historia
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Gryniu Pokaż post
    sorry ze dopiero teraz ale wczoraj późno w nocy to przeczytalem i juz nie mialem siły o tym myśleć a dziś po prostu juz zapomnialem
    ale mnie wiecej tutaj co zaznaczylem na ścianie grodziowej, tak z 10cm na rura wydechowa,
    tam chyba bedą takie mini zaślepki termoizolacyjne, czasami trzeba je podważyćClick image for larger version.
  9. #1389
    May 2012
    Chocianów
    kosmo chodzi o te elemety?
  10. #1390
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    tak, chodzi o te zaślepki, te które pokazales to od górnych mocowań nagrzewnicy, są jeszcze dolne i ten zaślepiajacy ten otwór co mogł sie zapchać
