ile kosztuje nowa turbina w ASO?? silnik 1.9 tdi BLS
jedyne 5800zl nowa
lub 3500 regenerowana, jesli oddasz stara
towi222 (11-05-13)
Obstawiałem, że 3500 to bedzie kosztowała nova, troche duzo![]()
kolego, takich rzeczy nie kupuje sie w ASO, chyba ze nie masz co robic z pieniazkami, ale za tyle to kupilbys caly prawie nowy silnik BLS z osprzetem...
kupuje sie turbine nowa, lub zregenerowana z gwarancja, z pewnego zrodla , od firm tym sie zajmujacymi
takich szukaj, jesli musisz
i tyle
Przyjąłem do świadomosci, dzięki![]()
SportBack MiCkIego ==> Historia mojego Sportback'a
UWAGA!!!!! MOJEGO NICKA CZYTAMY TAK JAK GO PISZEMY...
MiCkIostr dzięki za info, kabelek zakupiony.
Wrzucam logi, które uzyskałem dzięki funkcji auto-scan:
ednesday,22,May,2013,16:17:07:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 76 7D
VIN: WAUZZZ8P55A161204 Mileage: 166860km/103681miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FG HW: 028 101 190 4
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6251
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E2FNU002
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 6DD5CD870D01
5 Faults Found:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2604 /min
Torque: 356.0 Nm
Speed: 112.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2305.2 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 3.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.53 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 3.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.53 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 3.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.53 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 3.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.53 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023174
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 3A7F36DB0CCF
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H
Component: KlimavollautomatH14 0180
Revision: 179147 Serial number: 8P0820043H
VCID: 316D11F7D1B9
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Component: Bordnetz-SG H37 0301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001804392
Coding: 058A4F129214100000160000160000000000FE075C
Shop #: WSC 06314 000 08192
VCID: 3D753DC71DE1
Part No: 8P1 955 119 B
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 00362002RVF0
Coding: 0033622
VCID: 428F4E3B641F
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 C HW: 8P0 953 549 C
Component: Lenksäulenmodul H21 0050
Coding: 0000042
VCID: 3E773ACB10E7
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q
Component: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Revision: D06 Serial number: 2242ED06044230
Coding: 0004143
Shop #: WSC 00711 202 79418
VCID: 408B44336A13
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 25001054078C91
Coding: 7D3F0F42072102
VCID: 285BFC93E263
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 98
Reset counter: 109
Mileage: 165558 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.19
Time: 07:14:32
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Serial number: AUX7Z0E2FNU002
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 408B44336A13
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 E
Component: Tuersteuerger. H10 0040
Coding: 0000120
VCID: 3D753DC71DE1
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.8 1502
VCID: 306B14F3DAB3
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 C
Component: KSG H04 0050
Coding: 188000186D088505488FC67000
Shop #: WSC 00711 711 12991
VCID: 3C7330C306FB
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 1K0 907 719 B
Component: Neigungssensor 004 0003
Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H03 0020
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180
Revision: 00002 Serial number: 10000001238421
VCID: F1ED51F79139
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 E
Coding: 0000120
VCID: 3E773ACB10E7
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 C
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: 3A7F36DB0CCF
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H51 0100
Revision: 01S Serial number: AUZ2Z3E2264090
Coding: 0001001
VCID: 326F1EFBD4BF
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No: 8P4 959 801 D
Component: Tuer-SG 020 0060
Coding: 0000216
VCID: 408B44336A13
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No: 8P4 959 802 B
Component: Tuer-SG 010 0030
Coding: 0000216
VCID: 3F8947CF17ED
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Part No SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Coding: 0000013
VCID: F8FB6CD3F243
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D550D87CD81
End ---------------------------------------------------------------------
Nie z bardzo wiem co to znaczy ustawić odpowiednie bloki.... Możesz uszczegółowić?
Znalazłem gdzie sprawdzić pompo-wtryski ale nie mogłem znaleźć dla turbo.
W grupie 018 Injector status przy puszczaniu gazu pokazuje 128 a gdzieś wyczytałem że powinna być wartość 4. Co to może oznaczać?
Z twojego aut-scanu wyrzuciło błedy dotyczące ciśnienia doładowania i dopuki nie zrobisz kompl,etu logów zarówno statycznych jak i dynamicznych jest problem z określeniem co jest tego problemem czy jest nieszczelność, czy N75 albo czujnik ciśnienia doładowania może juz turbo nadaje się do czyszczenia.
Po zrobieniu logów proponuję wkleić je do działu diagnostyka vag. Do tego występuje u ciebie problem ze swiecami tylko teraz pytanie czy akurat wszystkie cztery padły jednocześnie czy jakiś jest problem z wiązką.
W grupie 19 Cangatywey sprawdź czy masz wszysytko dobrze zakodowane i usuń błąd.
Jesli chodzi o diagnostykę pompek to w robisz ją na rozgrzanym silniku i na biegu jałowym i w grupie 18 jak z pompkami wszystko jest OK powinno być 0.
Tymi świecami się nie przejmuj bo jesli nie jest zimniej niż 5C to i tak się nie załączają
Co do turbiny...zrób logi dynamiczne i zobaczymy co tam się dzieje..
