Strona 25 z 161 PierwszyPierwszy ... 1523242526273575125 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 241 do 250 z 1609
  1. #241
    diabolo's Avatar
    Feb 2008
    Rzeszów
    tak obroty wentylatora idą od razu na max
  2. #242
    May 2013
    Reda 3city
    Jakie cisnienie bylo po stronie LP i HP gdy magik podlączał manometry ?? Przy włączonej klimie oczywiscie.
  3. #243
    diabolo's Avatar
    Feb 2008
    Rzeszów
    na czerwonym bylo jakies 7.5bara a na niebieskim miedzy 90-100 ale nie wiem co to oznaczalo
  4. #244
    May 2013
    Reda 3city
    Hmm to 90-100 to pewnie w psi a to jest jakies 6.8 bar czyli nieciekawie. Jest kilka opcji syndrom zdzicha fachury ktory zle podpiol manometry i zrobil bypass miedzy LP i HP dlatego tak zblizone cisnienia. Biorę pod uwagę nieszczelność elementu bądż kilku elementów podczas sprężania sprężarki które powinny być szczelne podczas sprężania czynnika do skraplacza.A część z tych sprężonych trafia na niską stronę układu za pomocą uszkodzonych elementów sprężarki które podczas suwu sprężania powinny być szczelne. Mógł zblokowac sie zawór regulujacy wydajność spręzarki ale równie dobrze moze byc przyblokowany tzn otwarty zawór rozprężny.
    No i oczywiscie zakładam, ze sterownaie spręzarką sprawdzone.
  5. #245
    diabolo's Avatar
    Feb 2008
    Rzeszów
    na vagu takie cos wyswietla
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 820 043 D
    Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    Coding: 03143
    Shop #: WSC 06313
    Note: Excessive Comm Errors
  6. #246
    iknife's Avatar
    May 2012
    Rzeszów
    Koledzy, teraz ja potrzebuję pomocy
    Objawy:
    nagle całkowity brak chłodzenia w kabinie (węże od kompresora cały czas ciepłe)
    oba wentylatory nie uruchamiają się przy włączonej klimie
    Sprawdzone:
    Wszystkie bezpieczniki na akumulatorze OK
    Kabel nie pokazuje żadnych błędów
    Panel climatronika błed DTC zero
    Pod kodem 20 prawidłowe napięcie 14V
    Kod 22 – 1
    Dodam tylko, że w tym roku nie był sprawdzany poziom czynnika, ale czy coś jeszcze mogę sam sprawdzić?
  7. #247
    arielo87's Avatar
    Koszalin
    19 razy
    Jedyne co możesz jeszcze sam sprawdzić to dlaczego nie załączają się oba wiatraki po naciśnięciu gwiazdy i czy pojawia się napięcie na wtyczce od sprzęgła kompresora klimy (miernikiem najlepiej). Tak czy inaczej czeka Cie wizyta w zakładzie typu Auto-Clima bo czynnika może już nie być. U mnie ostatnio też wcale go nie było a błędów nie wywalało... Dodatkowo wiatraki się nie załączały bo gniazdo bezpiecznika na akumulatorze było nadpalone a sam bezpiecznik ok.
  8. Podziękowania dla arielo87 za pomoc w problemie
    iknife (16-06-13)
  9. #248
    diabolo's Avatar
    Feb 2008
    Rzeszów
    Witam ponownie
    auto oddalem do specjalistycznego zakładu ktory zajmuje sie tylko klimatyzacjami i po wstepnych ogledzinach gosc mi powiedzial ze jakis zawor w sprezarce jest uszkodzony do tego trzeba wymienic osuszacz i jakis tam uszczelniacze
    wieczorem dzwoni do mnie i mowi ze maja sprezarke rozebrana na stole i nie jest ciekawie
    pokazuje mi troche opiłkow aluminium w srodku obudowy: sprezarka nadaje sie do kosza
    wstepna wycena to 2300zł nowa sprezarka, nowy skraplacz (stary nie da sie wyplukac) nowy osuszacz, plukanie parownika, montaz
    gwarancja na to wszystko 12 miesiecy
    powiedzcie czy opłaca sie to ratowac ?
  10. #249
    Myfisto's Avatar
    Sep 2012
    1.9TDI ASV
    2300? serio? cos chyba przesadzil. A czy nie mozna np na uzywanych czesciach tego zrobic? wyjdzie duuuuuzo taniej
  11. #250
    diabolo's Avatar
    Feb 2008
    Rzeszów
    pewnie mozna ale w takim wypadku nie bede mial gwarancji
