Strona 26 z 161 PierwszyPierwszy ... 1624252627283676126 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 251 do 260 z 1609
  1. #251
    Siks's Avatar
    Mar 2013
    Gdańsk
    1.6 AVU
    To i ja zadam takie pytanko odnośnie klimatyzacji, po jej włączeniu i wyłączeniu słyszę dziwne pukanie? za schowkiem pasażera. Wcześniej tego nie słyszałem. Ktoś się z tym mierzył? Czego ewentualnie szukać, przyczepić się po wyjęciu schowka? Co do klimatyzacji to jedynym błędem jaki wyskoczył na VAGu to był "czujnik temperatury zewnętrznej" -> skasowany i już się nie pojawia, ale wątpię by to było objawem, pukania, stukania za schowkiem.
  2. #252
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Siks Pokaż post
    wentylator w nagrzewnicy moze o coś stuka,
  3. #253
    Siks's Avatar
    Mar 2013
    Gdańsk
    1.6 AVU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    Dzięki serdeczne za jakiś trop, no nic pozostaję jutro to rozebrać i się temu przyjrzeć.
  4. #254
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    jak zdejmiesz schowek to osłuchasz co i jak, a ten wentylator prosto sie wykreca, tylko chyba 3 śrubki i wychodzi do dołu, jeśli dobrze pamietam
  5. #255
    sylwester_kram's Avatar
    Apr 2010
    zielona góra
    Miałem to samo... początkowo okazało się że osuszacz klimatyzacji zapchany. Osuszacz wymieniono klima zaczęła działać, ale niestety długo nie podziałała, może z tydzień i znowu to samo. Okazało się że łożysko w sprężarce się posypało i dlatego zasyfiło osuszacz, a więc sprężarkę trzeba było wymienić....
    Wiecie może gdzie jest przewód odpływowy z klimatyzacji? Bo ostatnio jak wyłączę klime to taką wilgocią daje z nawiewów że szok... i w zasadzie już dawno nie widziałem mokrej plamy pod autem, a pamiętam że rok temu gdzieś ta woda spływała i robiła się mokra plama pod autem jak było na prawdę gorąco na dworze.
  6. #256
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sylwester_kram Pokaż post
    kolego a przeczytać troche tematu i poszukać to sie nie chce?! juz było pisane gdzie jest ten odpływ na ścianie grodziowej
  7. #257
    iknife's Avatar
    May 2012
    Rzeszów
    Cytuj Oryginalnie napisane przez arielo87 Pokaż post
    Jedyne co możesz jeszcze sam sprawdzić to dlaczego nie załączają się oba wiatraki po naciśnięciu gwiazdy i czy pojawia się napięcie na wtyczce od sprzęgła kompresora klimy (miernikiem najlepiej). Tak czy inaczej czeka Cie wizyta w zakładzie typu Auto-Clima bo czynnika może już nie być. U mnie ostatnio też wcale go nie było a błędów nie wywalało... Dodatkowo wiatraki się nie załączały bo gniazdo bezpiecznika na akumulatorze było nadpalone a sam bezpiecznik ok.
    Dzięki za odpowiedź, gniazdo bezpieczników prześwietlę - może akurat
    Do najlepszych szpeców w okolicy jestem umówiony na przyszły tydzień, napiszę tu co zasądzili
  8. #258
    arielo87's Avatar
    Koszalin
    19 razy
    Szczegółowy opis jak dostać się do zaworka od zewnętrznej strony z tematu o wodzie pod dywanikami:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...02#post1138002
    Swoją drogą to mógłby to ktoś przenieść do działu "Warsztat"? Pytanie o to nieszczęście bardzo często się pojawia zwłaszcza ostatnimi czasy. Niedługo uzupełnię wątek jak znaleźć i przeczyścić ten odpływ od środka.
  9. Podziękowania dla arielo87 za pomoc w problemie
    sylwester_kram (17-06-13)
  10. #259
    drunkmaster's Avatar
    Jun 2012
    VW
    25 razy
    Cześć wszystkim.
    Dzisiaj padła mi klima na mieście, objawiało się to ciekawymi efektami dźwiękowymi. Co się okazalo, przyczyna była tarcza sprzęgiełka, która sobie luźno latała na boki przez poluzowaną nakrętkę na wałku.
    Oczywiście tarcza się nie nadaje do niczego bo frez przestał istnieć i sobie luźno lata po wałku
    miałem zamawiać zestaw tarcza/cewka/koło pasowe, ale sprawdziłem oporność cewki i okazalo się że jest OK, z związku z tym zamówiłem samą tarcze sprzęgła i tutaj pytanie bo na wałku mam założoną podkładkę, może widać na fotce, zaznaczyłem ją na czerwono:
    Czy ona tam powinna być, czy to zabieg kogoś kto to wczesniej rozkręcał żeby ustalić odległośc sprzęgła od koła pasowego? jak ktoś ma schemat sprężarki z ETKi to byłbym wdzięczny.
    Druga sprawa to nakrętka na wałek. Mozna taką dokupić? Historia jest tego typu że ktoś ja załozył na kleju dlatego pewnie się wysypała w końcu a ja chciałbym oryginalną z plastikowa kontrą, która tam chyba powinna być.
    Pozdro
  11. #260
    Apr 2010
    zielona góra
    Dzięki wielkie kolego jednak są tutaj ludzie którzy chcą pomagać, a nie tylko krzyczeć że już coś byłooo...
