Bo ARZ AJQ AQA i (ARY z poczatku produkcji 2000/2001r) są modelami przejsciowymi i mają nietypowy soft immobilizera który działa tylko z jednymi numerami sterownika silnika + licznika.
We wszystkich przypadkach z którymi miałem do czynienia wymiana na inny licznik w ARZ AJQ AQA i ARY konczyla sie niepowodzeniem, jest na to sposób - 'przeprogramowanie immo' w ostry sposób, wtedy można załozyć zegary z duzym fisem i obojetnie jakim numerem.
Jesli jestes zainteresowany taka przerobka to pisz na pw.
witam serdecznie. chciałbm się dowiedzieć czy ktoś by mi pomógł wykonać taką operację zamiany liczników. Bo samemu trochę się boję. jestem z pod rzeszowa możecie mi kogoś polecić???
bartek_jamrozik (03-07-13)
Ja bym Ci pomógł jak byc był z Łodzi lub okolic.
Ja właśnie nie dawno zmieniałem pół FIS na pełen FIS, zamówiłem wiązkę u Mieto 3 do tego zegary i manetkę do komputera też u niego kupiłem. Zegary miałem od S-line i było trochę zabawy z przekodowaniem bo trzeba było zmienić transponder w kluczyku ale po tym zabiegu powiem szczerze, że się opłacało do tego zmieniłem radio na concert II . Sama zmiana licznika jest prosta gorzej z demontażem kierownicy ale to też nie jest trudne. Jak by co pisz na priv to Ci pomogę![]()
przepraszam, jeśli już było, ale przejrzałem już bardzo dużo stron i nie mogę znaleźć, czy żeby dodać sobie do FISu czujnik płynu do spryskiwaczy to wystarczy, że zamontuję w zbiorniczku taki czujnik - http://allegro.pl/czujnik-plynu-spry...334353225.html i podłącze go do licznika?będę wdzięczny za info
Tak masa i do pinu licznika i smiga
lumberjack (12-07-13)
To i ja zadam pytanie na swoich licznikach mam 1/2 FISa. Dziś za pomocą VAGa przeczytałem numer licznika mianowicie 8l0 920 900f. i tak nie do końca zrozumiałem przesłanie z działu warsztat. Muszę szukać 8l0 920 XXXx gdzie ostatnie trzy cyfry wraz z literką nie grają różnicy? Chodzi o to by był do CANa (920) i do benzyny? A to, że będą się różniły 4 ostatnie znaki nie grają roli?
