Strona 29 z 161 PierwszyPierwszy ... 1927282930313979129 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 281 do 290 z 1609
  1. #281
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Muszę wymienić sprężarkę klimy bo daje tylko 5 bar.
    Z tego co znalazłem to jej numer jest taki : 1J0 820 803 (litera)
    Czy obojętne jaka litera jest na końcu numeru? Czy musi być taka jak w aucie?
    I drugie pytanie. Lepiej szukać używanej sprężarki czy lepiej wykosztować się na nową (najtańsza na allegro 870 zł: link)
  2. #282
    arielo87's Avatar
    Koszalin
    19 razy
    Jeżeli nie rozbebeszałeś kompresora to najlepiej będzie wysłać go do regeneracji. Prawdopodobnie padają wewnętrzne uszczelnienia i stąd ten problem. Jest trochę firm co się tym zajmują ale koszt naprawy raczej ustalany jest indywidualnie. Co się bardziej opłaca to już musisz ustalić sam
  3. #283
    May 2013
    Reda 3city
    Mateusz233 jaką masz pewność, że to spreżarka, a nie za malo czynnika? Ściągałeś i ważyłeś czy tylko manometry podpiełeś ?
  4. #284
    bronx's Avatar
    May 2007
    Lidzbark Warmiński
    Ford Mondeo 2.5 ST Titanium X
    Witam!
    Od jakiegoś czasu mam mały problem z klimatyzacją w A3. Klima działa sprawnie, chłodzi dobrze, ale czasami zdarza się że przez dosłownie sekundę (albo i krócej) jest taki podmuch ciepłego powietrza i po chwili znów normalnie... i za jakiś czas znów to samo i tak w kółko.
    Czym to może być spowodowane ? Dodam że podłączałem auto pod Vaga i wykazało błąd:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    (17664 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa)
    Ale to raczej nie powinno mieć wpływu bo błąd wykasowałem, nie pojawił się znów a taka przypadłość z klimatyzacją wystąpiła.
    Odnośnie samej klimatyzacji błędów brak (zarówno na vagu jak i poprzez tryb serwisowy na panelu klimatyzacji).
    Więc w czym może być problem ?
    pozdrawiam
    było Audi A3 1.9TDI - 130 KM // jest Ford Mondeo 2.5 ST Titanium X - 220 KM
  5. #285
    iknife's Avatar
    May 2012
    Rzeszów
    Cytuj Oryginalnie napisane przez iknife Pokaż post
    Cytat Zamieszczone przez domel79 Zobacz posta
    a co ci nie dziala?
    Kilka postów wcześniej
    Inny formumowicz miał identyczny problem i problem był w elektryce. Niestety fachowiec nie podzielił sie widząco było nietak
    Cytat Zamieszczone przez iknife Zobacz posta
    Koledzy, teraz ja potrzebuję pomocy
    Objawy:
    nagle całkowity brak chłodzenia w kabinie (węże od kompresora cały czas ciepłe)
    oba wentylatory nie uruchamiają się przy włączonej klimie
    Sprawdzone:
    Wszystkie bezpieczniki na akumulatorze OK
    Kabel nie pokazuje żadnych błędów
    Panel climatronika błed DTC zero
    Pod kodem 20 prawidłowe napięcie 14V
    Kod 22 – 1
    Dodam tylko, że w tym roku nie był sprawdzany poziom czynnika, ale czy coś jeszcze mogę sam sprawdzić?
    W moim przypadku uszkodzeniu uległ sterownik klimy numer 1j0 010 506 H
  6. #286
    Mar 2013
    Częstochowa
    1.6 APF
    Hej,
    W sumie w necie coś już jest napisane o przypadku który mnie trapi ale nigdzie nie ma diagnozy na 100%. Może tutaj znajdzie się ktoś to się na tym solidnie zna albo to przerabiał. Mianowicie chodzi mi o sprężarkę/kompresorek klimy. Jak klima jest wyłączona to jest cisza i spokój ale jak włączę 'śniezynkę' to z okolicy sprężarki wydobywa się takie huczenie. I teraz nie wiem czy do wymiany cały kompresor i nabicie klimy od nowa co tanie nie jest ;/ czy wystarczy wymienić elektromagnes koło pasowe i tarcze sprzęgła? Taki zestaw jest tutaj: http://allegro.pl/sprzeglo-kompresor...305184704.html.
    Proszę o wyrozumiałość i pomoc.
  7. #287
    Jun 2013
    RZESZOW
    1.6 AEH
    też miałem taką sytuację, że po włączeniu klimy terkotała strasznie. Skończyło się na wymianie sprężarki (200zl używka na allegro)+150 nabicie+100 robocizna. po 2 miesiącach posypało się już samo sprzęgło( odpadła tarcza sprzęgła) i kolejna wizyta u mechanika. ze starej wyciągnął sprzęgło i wałek który starło kompletnie, nabił ją(wcześniej wyciągając z układu to co było) i zapłaciłem 100 zl.
  8. #288
    RoMo's Avatar
    Nowy Sącz
    a3
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mateuszste91 Pokaż post
    Hej,
    Jak jesteś w stanie sam sobie wymienić sprzęgło to jedz do kogoś dogadaj sie żeby Ci spuścił gaz później Ci dobije i zapłacisz za braki które były i ewentualnie coś za fatygę. Ja tak robiłem. i objawy miałem takie same ze sprzęgłem kupowałem na allegro też.
  9. #289
    Mar 2013
    Częstochowa
    1.6 APF
    Wywnioskowałem że to jednak nie sprzęgło tylko łożysko wewnątrz sprężarki, bo jak próbuje je kręcić ręką to idzie z dużym oporem a patrzyłem w innym aucie i kręci się duużo lżej. Nie wiem czy dobrze rozumuje, proszę mnie ewentualnie poprawić.
  10. #290
    raflik82's Avatar
    Aug 2009
    mysłowice
    Witam serdecznie i mnie dopadła nie dziełająca klima (8l).
    Pare dni temu nie chciała sie włączyć ,ale po 20 min włączyła sie od wczoraj ani rusz cały czas ciepłe powietrze z nadmuchów tzn nawiew działa bez problemu wyświetlacz klimy też bezpieczniki całe. Jak włączam klime to nie ma charakterystycznego obciążenia silnika , słychać taki cichutki szmer przez chwile jak włączam i wyłączam klime.
    Myślałem że to brak czynnika i byłem napełnić okazało sie że czynnika było jescze 540g(wydruk z automatu) układ szczelny.
    Vag wykazał mi błąd 64767 ale nie znalazłem do niego tłumaczenia filtr pyłkowy mam nowy .
