Strona 35 z 161 PierwszyPierwszy ... 2533343536374585135 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 341 do 350 z 1609
  1. #341
    Jul 2013
    Skalmierzyce
    "miro" nie tyle co mi się nie chciało tylko szczerze mówiąc ni pomyślałem,a skoro znalazłem temat o klimie to się podłączyłem.Nie było manuala?Dziwne,zanim kupiłem Audiczkę od brata to troche ich obejzałem no i jedna z nich miała manuala....Skoro twierdzisz że nie było to wyszło by na to że ktoś sobie dołożył?
  2. #342
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez nightandy89 Pokaż post
    manualny był w golfie, ale to ze manual to tylko gorzej, bo samo podłączenie z nagrzewnica jest banalne, reszta podłączenia juz sie robi ciekawiej
  3. #343
    783 razy
    jasne, tyle ze sa tematy scisle o tym, jasniej, przejrzysciej itd
    przyklad:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...39#post1103339
    manualnej fabrycznej w 8l nie bylo nigdy, oczywiscie ze zdarzaja sie takie egzemplarze, ale sa to najczesciej uklady z golfa 4, lub inne dedykowane
    co do czujnika naslonecznienia montowanego w desce, nie jest on niezbedny do dzialania ukladu, wystarczy zewrzec "druty"
    ale to pikus przy calym ukladzie
    czujnik temp zewn tez nie jest niezbedny
    kosmo wymieniajac elementy zapomnial chyba o lapie pod silnik, ktora jest inna
    a jesli robic jak fabryka to nawet grill zderzaka jest inny
  4. #344
    Jul 2013
    Skalmierzyce
    Z tego co mi wiadomo to Klimatronika jest gorzej podłanczać jak manuala,przez to sie zdecydowałem na manuala.Z golfa 4 toledo lub leona powinna pasować
    "miro" Tak znalazłem ten cały temat gdzie się wszyscy wykłucali jaka to klima była montowana w 8L.Powiem Ci że raczej jestem po twojej stronie czytając cały temat,bo rzeczywiście tylko jeden taki egzemplarz widziałem,a troche Trójek zwiedziłem(ten środkowy przycisk od obiegu wewnętrzenego był mniejszy a obok przycisk AC)
  5. #345
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    kosmo nie wymienił łapy ponieważ sam takowej nie zmieniał, i nie musiał.
    a czujnik temp zewnętrznej jest niezbedny, no chyba ze odpowiednio go oszukujemy poniewz musi byc min +5stopni
  6. #346
    Jul 2013
    Skalmierzyce
    Czujnik temp. zewnetrznej mam
  7. #347
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    a czujnik temp zewnętrznej jest niezbedny, no chyba ze odpowiednio go oszukujemy poniewaz musi byc min +5stopni
    hmm, no ale to ze Ty nie zmieniales nie oznacza ze ktos inny nie musi
    nie zaglebiam sie w etke, sam u siebie robilem to z 10lat temu...
    byc moze tylko w TDI jest roznica, z i bez klimy
    a czujnik, tak jak napisales, da sie oszukac, choc w dzisiejszych czasach i przy dostepnosci czesci nie bawilbym sie w zadne pol-srodki, tak samo jak w manuala, tylko wszystko w oryginale
  8. #348
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Manualne byly w poliftach tak do scislosci.
    Klimatronik do przerobienia nie jest az tak ciezki. Troche checi
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  9. #349
    Marcinn87's Avatar
    Jan 2011
    Lubuskie
    21 razy
    co zrobic sprezarka u mnie jest do niczego mechanik powiedział ze regeneracja 600zł , czy lepiej uzywana , z robocizna chciał 800zł duzo czy nie ,
  10. #350
    783 razy
    pokaz mi taka oryginlanie zamontowana fabrycznie
    pokaz mi rysunek z etki z numerami czesci, nie myl ze sterowaniem nawiewami.
    co innego 8p a nawet 8v z semi-a
