Moze masz gdzies dziurke w karoserii, kiedys mialem w a4 to samo i byla mala dziurka i parowaly
nnooo mi nie paruja nie wiem czemu az sie dziwe bo twingo zawsze parowalo ... co ciekawe jak mam nawet szybe przymarznieta .. rano i to nawet dosyyc grubo ta przednia .. (a mam tdi) to wystarczy ze 5 min pochodzi na luzie... i juz sie zaczyna odmrazac... dziwne...bo chlodne powietrze leci ... a jakos usowa... szron
420 500 km
przy takim mrozie nie zaleca sie zostawiania auta na luzie !! (zmniejsza zywotnosc)...najlepiej zaraz po odpaleniu ruszycOryginalnie napisane przez Proxa
...u mnie tez marzna szyby od srodka przy niskiej temp ale tez w momencie znika
a u mnie nie zamarzajaa klima i tak nie dziala bo jest ponizej +2 stopni ;/ ale nawiewy dzialaja szybko i skutecznie, tez musze wymienic zaniedlugo filtr kabinowy ... ile wogole kosztuje to ustrojstwo ?
wszystko zalezy od firmy jak i tego czy chcesz wziac zwykly czy z weglem aktywnymOryginalnie napisane przez wother
czyli od ok 20zl do 170zl (za tyle widzialem raz jakis filtr knechta do a3 tylko nie wiem czym on sie roznil od innego tej samej firmy i tez z weglem aktywnym)
Ja mam to samo moze nie az tak bardzo ale mam.
Po włonczeniu tuz przed tym jak zaczyna leciec ciepłe powietrze z klimatronica to paruja szyby troszke z przodu ale bardziej tylnie. Dopiero jak klima jest goraca i nawiew jakies 4 kreski to przod auta jest odparowany.
Narazie mam szpare miedzy plastikiem a szyba( tam scieka woda na filtr ). Mysle ze kropelka albo jakies silikon to załatwi. Zreszta na wiosne przy w miare suchym powietrzu wszystko sie wyjasni .
A3 1.9 TDI 110KM
Moja Niunia
proszę mi wyjasnic dlaczego w mojej A3 8l nie mogę właczyc klimy ponizej chyba 2 stopni + ??? i szyby sa zaparowane.
Bo jak jest za niska temperatura klima się nie włączy . Takie zabezpieczenie ... nie tylko w Audi . Co do parujących szyb to do wymiany filtr kabinowy. Filtr kabinowy wytrzymuje max rok , potem już nadaje się do wymiany ... jego kiepski stan owocuje parowaniem szyb. A co do samego filtra węgiel aktywny styka na 3 mc 0,6 roku max.
jak dziala klima to skrapla sie woda ja te wode odprowadzisz na zewnątrz skoro zamarznie
po co komu klima w zime
rozpieprzysz spreżarke jak uklad zamarznie
U mnie tez szyby zaczely parowac, zazwyczaj w czasie jazdy i dopiero po wlaczeniu ogrzewania na szyby to para ustepuje ...
