Strona 64 z 161 PierwszyPierwszy ... 1454626364656674114 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 631 do 640 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #631
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Pozwolę się podpiąć, czy ktoś z tutaj obecnych, posiada może wsad od licznika benzynowego a3 ale z prędkościomierzem skalowanym nieproporcjonalnie?
  2. #632
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Nie ma licznikow z liczbami 819 i 820 jak juz to 919 i 920
    Da rady wlozyc taki licznik i jest to napisane w tym watku.
    Sam mam taki.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  3. #633
    Mar 2013
    Kielce
    udało się włożyć licznik po zmianie wsadu i milionów kabelków działa, jest jeden mały problem, pokazuje mi się sensor i symbol oleju, nie posiadam takiego czujnika ani miejsca w misce na niego, niestety po wielu próbach przekodowania licznika nie udało mi się go wyłączyć, możecie podać jakieś wskazówki jak się pozbyć tego dziadostwa?
    auto przedlift, licznik polift
    jeszcze pytanie:
    czy to jest ten czujnik
    http://allegro.pl/vw-audi-czujnik-po...494035180.html
    numer : 1J0907660B
  4. #634
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez shorty Pokaż post
    Nie można go wyłaczyć. Jak go nie masz to musisz założyć. Ewentualnie na elektrodzie jest schemat emulatora tego czujnika.
    jeszcze pytanie:
    numer : 1J0907660B
    Tak to ten czujnik
    Kiedyś się ogarnę, ale czuje, że to jeszcze nie czas na takie wybryki.
  5. #635
    mcaris's Avatar
    Sep 2010
    wawa
    leon
    1.8T AUQ
    Wydaje mi sie że ten czujnik można dezaktywować . Miałem podobnie w leonie gdy włożyłem licznik od passka i też na fisie wywalało wlasnie takie info. W vagu w licznik(17) w kodowaniu trzeba zmienić chyba przedostatnią cyferkę na 0 i powinno być dobrze
  6. #636
    lumberjack's Avatar
    Jan 2012
    Polska
    A5 3.0tdiq
    25 razy
    67 razy
    Panowie powiedzcie proszę, czy da radę wrzucić do diesla zegary od S3? i oprócz zwykłego zakodowania immo, jakie jeszcze czynności trzeba wykonać? i czy obrotomierz będzie prawidłowo pokazywał obroty? (nie wykorzysta całej skali z benzyny) będę wdzięczny za wszystkie wskazówki, gdyż chodzi mi takie coś po głowie
  7. #637
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    20 razy
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez szparag Pokaż post
    Posiadam wiele wsadów pamięci do liczników.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lumberjack Pokaż post
    Da radę
    Zależy od tego co to za auto i jakie będzie miał pinouty
    Nie będzie pokazywał prawidłowo. Podziałka jest inaczej wyskalowana i nie będzie działać nawet po zmianie kodowania. Ale żebyś nie stracił nadziei to powiem Ci że Daniel Mieto3 jest chyba wstanie napisać Ci soft do tego licznika z nową podziałką. Oczywiście zależy jeszcze jaki to będzie licznik.
  8. #638
    matek600's Avatar
    Jul 2012
    Audi S3
    S3 8P
    2.0T BHZ
    Wie ktoś od czego są pozostałe piny w fisie? Wy też macie komunikat o spalonej zarówce mimo tego że przewód zmasowaliscie ?
  9. #639
    Jan 2008
    Łódź
    20 razy
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez matek600 Pokaż post
    Zależy o co Ci chodzi. W licznikach z FIS są 3 kostki (przedlift zielona i niebieska 32PIN, czerwona 20PIN)(polift zielona, niebieska, szara 32PIN)
    Jeśli tylko zmasowałeś oba piny czyli ten od świateł drogowych i stopy to nic się nie pojawia.
  10. #640
    matek600's Avatar
    Jul 2012
    Audi S3
    S3 8P
    2.0T BHZ
    Interesuje mnie ta mala kostka 20 pin,zmasowałem w niej tylko jeden przewód od sygnału spalonej żarówki,masz może jakiś opis tych pinow?
