Strona 7 z 14 PierwszyPierwszy ... 56789 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 61 do 70 z 131
Temat: BRC czy STAG?
  1. #61
    Blowy's Avatar
    Mar 2010
    Łódź
    1.4 TFSI - CXSB (125 KM)
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pila24 Pokaż post
    Przy takiej mocy i niewielkiej paliwożerności przekręcenie butli nic nie da,ja mam nieco mocniejszy silnik i też zamontowana butle do "jazdy na wstecznym". Odwracanie butli miało by sens gdybyś dysponował o minimum 50KM mocniejszym silnikiem,wiem to z doświadczenia.
    Jak by ktoś był tak uprzejmy i wyjaśnił o co chodzi z tym "montowaniem butli na wstecznym" ?
  2. #62
    Erbi's Avatar
    Oct 2009
    Bydgoszcz
    1.6 AEH
    Chodzi o to, że podczas przyśpieszania 'unosi się' przód auta, Ciebie 'dociska' w fotel, więc i gaz w butli przenosi się ku tyłowi auta, a w momencie jak zawór jest bliżej foteli <bo tak jest wygodniej fachowcą montować?> to coś jest nie huhu zgodnie z logiką, prawda?
    Granat A3 Erbi'ego
    --http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?p=593622--
    "The fear of the death is far more scary than the death itself."
  3. #63
    maneqA3's Avatar
    Mar 2011
    Podkarpacie
    a gdzie w rzeszowie zakladales ta instalke?
  4. #64
    Jul 2013
    Bytom
    1.6 AEH
    Witam. Kupiłem ostatnio audi a3. Ma ono instalacje gazową nie wiadomo teraz jaką czy nazwać ją stag czy brc. Auto przełącza się szybko na gaz więc pojechałem do serwisu brc. Jak jest na dworze 30 stopni po całej nocy stania pod domem wsiadam odpalam z 10 sekund i się przełącza. W serwisie podpięli auto pod kompa i temperatura przełączania jest ustawiona na 50 stopni. Sterownik jest stag a reduktor i wtryski są brc. I teraz moje pytanie. Jak to wgl może działać? Czy taka kombinacja ma wpływa na spalanie gazu? Może palić więcej?
  5. #65
    Jun 2011
    we
    3BG
    27 razy
    50 razy
    ciężko będzie podnies maske i zrob pare zdjec to Ci powiemy co masz tam zalozone
  6. #66
    qba29dm
    Guest
    Cytuj Oryginalnie napisane przez styx1 Pokaż post
    jeśli chodzi o kolektor... jeśli to jest to coś na prawo od niebieskich to było ściągane bo mieli to w łapach a potem ciężko im szło zamontować spowrotem bo już dość ciasno było
    kolektor nie ściagnięty, wkrętki zamontowane tym samym nieprawidłowo, gaz podawany zbyt daleko od wtryskiwaczy benzynowych:/ pojechali po taniości montując listwę reg :/
    wielozawór w butli musi być bliżej tylnej kanapy a tym samym smok w zbiorniku przy zderzaku, co powoduje, że podczas przyśpieszania z małą ilością gazu zasysany jest gaz a nie powietrze jak ma to miejsce w przypadku montażu "do jazdy na wstecznym"
    generalnie kolego byłeś u druciaży a nie gazowników:/
    wspomniałeś, że zapłaciłeś za instalację 2300pln z listwą za 90pln:/ ja za swoją dałem 2400 i mam listwę Dragon za prawie 400pln, dałeś się wypompować z kasy a efekt końcowy marny :/
    Ostatnio edytowany przez qba29dm - 21-09-13 o 22:10 Powód: literówki
  7. #67
    May 2013
    Łódź
    Mam zamiar zainstalować gaz w firmie Nagaz w Łodzi. Mam zamiar wrzucić instalacje Stag 4 plus, reduktor AC, wtryski hana2000, zbiornik standardowo w kole i wlew schowany pod klapką. Powiedzieli mi 3000 jeśli nie będzie problemu z montażem ukrytego wlewu. W cenie hamownia Pb + LPG. Słyszałem o tej firmie dobre opinie. Zastanawiam się czy cena jest atrakcyjna i czy ten zestaw będzie się dobrze sprawował. Silnik 1.6
  8. #68
    qba29dm
    Guest
    Cytuj Oryginalnie napisane przez audilodz Pokaż post
    Lepszy zestaw będziesz miał na Wólczańskiej 13 za 2400pln Montaż będzie schludny i dokładny, jedyny minus to to, że maja tam ciasno i autko stoi 2-3dni.
    Nie ma darmowych obiadów, więc nie łudź się, ze hamownie Ci nagaz zasponsoruje Nagaz tę przyjemność lokuje w cenę zestawu, hana to juz nie te same wtrychy co rok czy 2 lata temu. W tej kasie chłopali z filartech wrzucą Ci Nevo z Matrixami lub Techa na barracudach jak u mnie Codziennie jestem w Łodzi, możemy się gdzieś ustawić i zerkniesz jak montaż u mnie wygląda
    Ostatnio edytowany przez qba29dm - 21-10-13 o 19:43 Powód: literówki
  9. #69
    Dec 2011
    Łódź
    1.6 APF
    Generalnie ja mam instalacje KME i jestem bardzo zadowolony a za sekwencje dałem 1900 butla 48 w kole
  10. #70
    May 2013
    Łódź
    Teraz mam mały dylemat Nastawiłem się już na tego staga i hana. Czytałem sporo pozytywnych opinii. Wiem, że 3000 to nie mało ale z doświadczenia wiem, że za dobre trzeba płacić chociaż to nie jest zasada. Przejadę się w wolnej chwili tam i zapytam co i jak. Myślicie, że Kme Nevo lub tech będzie się sprawował się podobnie jak Stag i Hana?
