Strona 12 z 105 PierwszyPierwszy ... 210111213142262 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 111 do 120 z 1044
  1. #111
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Jestem prawie pewien, ze zalozyles do gory nogami wyswietlacz.
  2. #112
    Dec 2012
    Orzesze
    no niestety, próbowałem obracać wyświetlacz, tą białą czesc w środku i nic to nie dało, albo wgl nie świeci albo niepełne cyfry ; /
  3. #113
    czarnyy's Avatar
    Sep 2013
    Błonie/Warszawa
    Koledzy, ostatnio udało mi się coś wcisnąć, że jedym pokrętłem zmieniałem obie strefy (temperatury). Sęk w tym że nie wiem jak to zrobiłem. Czy ktoś wie jak dokładnie to uaktywnić? Bo uciażliwe jest podwójne zmienianie temp z np 18 na 22 stopnie.
  4. #114
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez czarnyy Pokaż post
    Naciśnij i chwile przytrzymaj przycisk auto i górny nawiew. Po tym zabiegu sterowanie działa na dwie strony jednakowo za pomocą pokrętła kierowcy jak użyjesz pokrętła pasażera następuje rozłaczenie i sterujesz każdą stroną osobno.
  5. Podziękowania dla Golem1 za pomoc w problemie
    czarnyy (20-10-13)
  6. #115
    783 razy
    nie trzeba wciskać nawiewu, wystarczy samo auto "przytrzymac"
    a kolega czarnyy sie czasem wysili i poszuka,
  7. #116
    kaska777's Avatar
    Jun 2009
    kobieta
    Tczew
    2.0 AXW
    ...co do wyszukiwarki to kiepsko działa bo już dziesiątki razy czegoś szukałam i szybciej jest z pozycji google niż forum.
    Panowie mam pytanie czy to prawda, że w a3 8P 2004r. silniczki nastawcze klap w klimatroniku są w zasadzie identyczne? ...podobno różnią się obracającym ramieniem, który można demontować? gdzieś to wyczytałam i chcę spróbować podmienić swój hałasujący lewy i prawy z innymi silniczkami.
    Prośba do kolegi Miro by umieścił zrzuty ze swojego programu. Umiejscowienie tych silniczków, jak się do nich dostać i jak wyglądają. Będę zobowiązana. Pozdrawiam
  8. #117
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Nie wszystkie silniki sa takie same, akurat wydaje mi sie ze lewy i prawy sa inne.
    Co do samej podmianki to z prawej strony jest stosunkowo latwo, schowek wyciagasz i masz wszystko na wierzchu. Od strony kierowcy jest strasznie ciezko to zrobic, instrukcje serwisowe zalecaja demontaz calej deski aby go wymienic.
    Da sie dobrac do niego tez od dolu ale tez jest to troche roboty.
  9. #118
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Panowie chyba mam problem ze sprężarką. Raz chłodzi innym razem nie. Na VCDS zero błedów. Zrobiony serwis klimatyzacji gaz dobity jak trzeba jednak nadal jest to samo. Podobno dolne ciśnienie coś się nie wyrabia i stoi dając za mało. Zalecono wymienę sprężarki. Tylko teraz pytanie. Czy Waszym zdaniem dam radę dojeździć z tym do wiosny? Chciałbym wymienić na wiosne żeby odrazu zrobic pełen serwis przed sezonem. Czy jest jakieś niebezpieczeństwo że jak padnie całkocie to narobię sobie większej biedy i kosztów? Jakiej teraz szukać do polifotwego diesla?
  10. #119
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kaska777 Pokaż post
    A prosba do Ciebie kolezanko, abys za kazdym razem nie czepiala sie, bo widze, ze na sile chcesz doprowadzic do klotni. Wyszukiwarka google dziala i to bardzo dobrze.
  11. #120
    Aug 2013
    śląskie
    Witam, mam taki oto problem, przy odpaleniu silnika przez chwile z kratek nawiewu czuje zapach octu, po chwili jest wszystko OK. Klime odgrzybiałem u mechanika miesiąc temu. Czy ten zapach Octu świadczy, ze klima jest zagrzybiona? I jeszcze jedno pytanie czym samemu skutecznie odgrzybić klime? Dziękuje za odpowiedź
